параллельная работа
kumarich
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 15:37    Заголовок сообщения: параллельная работа Ответить с цитатой
Добрый день!
Стоит тарелка на Ямал 201 (Ku) + есть тарелка повернутая на НТВ+
В дом заходит только один кабель с Ямала. Возможно ли сделать так, чтобы обе тарелки работали параллельно через один кабель?
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном ресивере, через обычный дисек 1.0
kumarich
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забыл уточнить, что нужно развести на 2 ресивера и одновременную работу. Только смотреть Ямал на другом ресивере не будем, нужен НТВ+. Второй кабель не дает заводить хозяин дома.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если попробовать такой вариант:
Не знаю правда, будет ли оно работать, так, предположения вращая глаза...
поставить на антеннах тоновый сумматор, 22 кГц
В доме сплитером развести на 2 ресивера.
с одного ресивера пустить 22 кгц, на нужный спутник, с нужным входом 22 кГц.
Второй соответственно 0 кГц.
Вообще то, по идее можно, но как то надо сместить ПЧ надо подумать...
Если в одном конвертере сместить настройкой гетеродин, и в ресивере соответственно.
Но опять же, возьня с питанием конвертеров, для нужной поляризации надо подумать...
TSCHAG
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, если использовать Johansson 9640 Multiband Converter Stacker Destacker
следует обратить внимание на качество кабеля, верхний диапазон понимается до 5-3550 MHz
СообщениеДобавлено: 15.11.2010 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... вы, когда пишите что "МОЖНО" ...
должны ещё указать ...
что кроме 9640 Multiband Converter ...
надо установить твин ( кватро ) конвертеры ..
на каждый спутник ...
и .... мультисвич .. 4х2
и цену вопроса .......
к слову .. затуханте в кабеле на частоте 3500 Мгц будет ...
10-15 дБ - на 10 метров .......
и то ... это в ХОРОШЕМ кабеле ...
TSCHAG
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устройство работает с любыми конвертерами, в том числе с двумя Single: http://www.satsklep.pl/images/zalaczniki/688.zalacznik.pdf
в данном случае (Только смотреть Ямал на другом ресивере не будем, нужен НТВ+) мультисвич не нужен.
так же на англйском http://www.google.de/url?sa=t&source=web&cd=19&ved=0CFEQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.globalinvacom.com%2Fproducts%2Fpdfs%2FStackDestackW.pdf&rct=j&q=Multiband%20Converter%20Stacker%20Destacker%20pdf&ei=1b3hTKvoC8zrOfS4yMkO&usg=AFQjCNGLhym3UdwxerAy6ZOWtTk-HM2Hgw&cad=rja
цена от 89,00 €
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена от 89,00 €
Цель не оправдывает средства смешно
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена ... не самое страшное ...
меня больше смущает вопрос передачи частоты 3500 Мгц
- по кабелю ...
бытовой кабель - вообще но нормируют - на передачу такой частоты !!!!
Cavel SAT 703 B(N)
Центральный проводник: 1.13 мм (Cu)
Физически вспененный диэлектрик: 4.8 мм (PEG)
Наружный размер: 6.6 мм
Волновое сопротивление: 75±3 Ом
Затухание на 862 МГц: 17.6 дБ/100 м
Затухание на 2150 МГц: 29.1 дБ/100 м
Коэффициент экранирования: >75 дБ
Минимальная упаковка: 100 м, 250 м
