Конвертер Ku диапазона - "Альяно 90 Ku Twin "
Choice
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 15:36    Заголовок сообщения: Конвертер Ku диапазона - "Альяно 90 Ku Twin " Ответить с цитатой
Здравтвуйте. Приобрел данный конвертор.
Результатом доволен, действительно классный конвертор, на Платформе HD уровень поднялся на 2 dB, но вот на 13 градусах сигнал чуть упал и перестали приниматься порядка 700 каналов по результатам сканирования, это не критично конечно, просто интересно почему так.
Может кто то объяснить данный момент?
За ранее благодарен.
Анетнна 1.2 Супрал на мотоподвесе.
evg24
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И видимо они в Н поляризации ?
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такого не должно быть .... и не может быть ...
либо конвертер НЕ исправен .. либо вы что-то не так делаете ..
Choice
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в принципе без претензий к Вам, ковертер меня устраивает, тем более я и хотел что бы сигнал с платформы поднять, задача выполнилась на все сто.
Нет в V поляризации.
Возможно конечно я не ровно поставил конвертер по выемкам в излучателе, может это критично.
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..вопрос же не в претензиях ...
а в том, что это НЕ НОРМАЛЬНО ...
перед продажей ВСЕ конвертеры ООО"Альяно" - проходят
100% выходной контроль ...
если НЕТ поляризации - надо проверить выдаёт ли ВАШ ресивер
нужные напряжения для коммутации поляризации ..
Платформа работает в V поляризации ..
Choice
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в частности транспондер
* Частота: 12303 МГц
* Поляризация: Вертикальная (V)
* Стандарт передачи: DVB-S2
* Модуляция: 8PSK/Pilot ON
* Символьная скорость: 26400
* FEC: 2/3
А то что конвертер не ровно установлен может это как то отразиться?
и имеет ли разница к какому выходу подключать кабель?
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у твин конвертер ОБА выхода - независимые ...
но проверить надо ОБА
Конвертер устанавливают - вращая его вокруг своей оси ..
так ..
чтобы И вертикальная И горизонтальная - были бы МАКСИМАЛЬНЫ ..
Choice
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас особо сейчас не понастраиваешь -15, но у меня на мотоподвесе от 75E до 15W, на многих спутниках пропали некоторые транспондеры,
на 13 часть с пакета cyfra+, и клубничка, но на 19 появились новые.
На мотоподвесе конвертер должен стоять вертикально, вроде так.
Когда менял конвертер, проверил сигнал сатфирдером, на старом было 8 дб при подключении альяно 10 дб,
Проверил сигнал со второго выхода через дисек, сигнал увеличился процентов на 10 некоторые каналы стали проиваться но картинка кое где разваливается. раньше было на оборот, на прямой линии сигнал был выше чем на линии через дисек
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на подвесе - да ...
но настройка разворота
( угла поляризации ) - нужна и на подвесе
( на одном из спутников - как правило на околоюжном )
и настройка ведётся именно по контролю
- максимума И на вертикали
И на горизонтали ...
иначе
( при настройке максимума только на одной поляризации )
вы можете не верно установить разворот конвертера ..
Choice
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если уровень сигнала увеличился, соответственно и слабые транспондеры зацепились.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сигнал если увеличивается, то на ОБЕИХ поляризациях
я вас ОЧЕНЬ прошу - вы сначала РАЗБЕРИТЕСЬ в проблеме ...
если у вас полностью НЕТ одной поляризации - это ОДНО
если есть обе - но одна занижена - это другое ...
трудно ГАДАТЬ - когда не знаешь - что вы делаете
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
Вам же сказали, нужно разворотом конвертера вывести по максимуму обе поляризации,
как Н, так и V.
Другой причины, лично я пока не вижу надо подумать...
Choice
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
как Н, так и V.
Конвертер и так поварачивается на разный угол , когда мотоподвес крутит,
Везде пишут что конвертер на мотоподвесе должен стоять вертикально, а Вы говорите обратное.
Поляризация есть и H и V но Н занижена и пропали каналы в этой поляризации.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин !!!!!
читайте ВНИМАТЕЛЬНО !!!!
значит пишите в МАГАЗИН - вам его обменяют или вернут деньги
это проблема КОНВЕРТЕРА - а не облучателя ...
Choice
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин !!!!!
Ясно, подскажите тогда на каком спутнике лучше настраивать конвертер, который ближе всего находиться к югу?
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разворот конвертера на полярке - можно настраивать НА ЛЮБОМ спутнике ...
я настраиваю по 13е ...
для москвы он НЕ южный ...
мой совет - обратитесь к специалисту ...
с вероятностью 99% - вы не верно установили конвертер ..
повторю, перед продажей ВСЕ наши конветеры .. ТЕСТИРУЮТСЯ
Choice
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертер я установил так же как и стоял предыдущий конвертер,
вертикально, как то пытался крутить старый конвертер, на 13 градусах, на нем сигнал чуть увеличился, а на остальных особо было незаметно.
Какими еще нужно обладать знаниями что бы поставить конвертер на штатное место вертикально?
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый - хватит флуда ...
я вам всё написал ...
Choice
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тему удалите
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не мусорщик ...
чтобы сидеть и в свой выходной ...
что-то удалять ..
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice писал(а):
Конвертер я установил так же как и стоял предыдущий конвертер,вертикально,
У разных конвертеров, разное расположение приёмных зондов относительно мифического "вертикально".
Если вы сами настраивали полярку, то должны знать свой южный спутник.
Вот на нём и скорректируйте разворот конвертера.
В пол градуса не в ту сторону, и вы как раз и получите тот результат, что у вас имеется сейчас.
Choice
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, не думал просто что это так критично, сколько не ставили тарелок на мотоподвесе, всегда конвертер выставляли на ноль.
Видимо данный конвертер очень критичен к повороту, у меня самый южный 53 градуса, на нем тоже пропал транспондер один.
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Choice
Во сколько градусов разница от реального юга и южным спутником???
Вот к стати старые мои фоты про расположение приёмных зондов.
Choice
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница между 53 и югом 2.4 градуса
До этого стоял конвертер general satelite twin dkf 72
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня разница можду реальным югом и южным спутником 4*
И на одинаковых конвертерах, приходится по разному корректировать угол разворота конвертера.
Где гарантия, что зонды загнуты идеально на всей линейки, одной модели конвертеров???
Вам альяно и сказал, если не получится скорректировав угол разворота поймать все нужные ТР,
то может быть, это вина самого конвертера.
