DVB карты PCIe ... опыт эксплуатации
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 14:22    Заголовок сообщения: DVB карты PCIe ... опыт эксплуатации Ответить с цитатой
тему начал - после вот этого разговора
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=153430#153430
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно что то сказать о DVB PCI-E. Их не так чтоб много. Недавно потестил Tevii -470. Сказать о ней собсвенно особенно нечего, так как сравнивать не с чем. Не греется, потому как на новых чипах, дисек переключает, мотора у меня нет. Собственный софт не понравился, но он один на всю линейку Tevii поэтому хорошо знаком пользователям. Драйверы у Tevii "особенные" имеют отличные от других производителей дополнительные команды (это в основном касается команд управления дисеком)
Попытка поставить дарйвера от TBS и DVBword успехом не увенчалась. Драйвера узнают карточку но не стартуют. Но дело было на Win7x64 с неотключенной защитой проверки подписи, поэтому результат неудивителен.
Не понравилось обилие дешевых электролитов. В сети уже были сообщения об отказах через определенное время. Для меня это не проблема, но нельзя требовать чтоб все пользователи дружили с паяльником.
Если бы вопрос стоял что выбрать из китайского, (prof, tevii, omicom ...) я бы выбрал tevii.
Katashi
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей Tevii 470 v1.1 сильно греется микросхема PCIe моста - CX23885. Температуру точно не замерял, но палец на микросхеме больше двух секунд не подержишь. На всякий случай приклеел на микросхему радиатор. Это во всех версиях этой карты такая беда?
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Версия как и у вас 1.1 микросхема CX23885-13Z если на неё положить палец и подождать, то действительно разогревается. Но это неправильный метод замера температуры. Палец закрывает всю площадь корпуса микросхемы и теплу просто не куда рассеиваться. Термопарой от мультиметра мерить надо. Замеры делать не стал, так как комп стоит в помещении с температурой 16-17 градусов. Неадекватная будет температура.
То что вы приделали радиатор, лишним не будет. Может долговечность продлит карточке.
Я эту карточку воткнул в сервер под линксом для раздачи инета. Правда повозится с установкой пришлось изрядно. В линуксе дрова вроде как есть, там какого то файлика с фирмарью не хватает и szap-2s пришлось через одно место приделать. Все китайские карточки без исключения не умеют самостоятельно отличить поток S от S2, надо явно указывать, а обычный szap это не умеет. Для ТТ S2-1600 все эти телодвижения не нужны, так работает. (но она не PCI-E)
Conexant не может хорошо работать, это не та фирма чтоб стабильно работающие микросхемы выпускать.
Tevii выбрал потому что эта фирма относительно давно на рынке DVB карт и уходить вроде не собирается. То есть можно надеяться что поддержка (новые драйвера) будет какое то время.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот любопытный анонс
если она в феврале 2011 появится, то куплю
http://www.tt-pc.com/
TT-premium S2-6400 Twin HD
Twin tuner DVB-S/-S2 receiver with hardware MPEG 4 decoder
PCI express (PCIe) slot
Это кстати и к вопросу об электролитах ... смешно смешно смешно
все детальки на ТТ 6400 - стоЯт РОВНО .... по немецки !!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал уже он ней. Аппаратный кодек как в SkyStar1, но понимает S2 и два тюнера.
Можно HD медиацентр сделать и материнская плата пойдет практически любая.
Но эта плата не будет слишком дешевой.
ну не дороже дримбокса 8000 смешно смешно смешно
который уже стОит под 100 тысяч ... рублей
http://www.hi-video.ru/products/sput_reciver/dreambox_DM_8000.html
Nemets
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жесткий развод)))) (я про ДМ8000 за 3000уе)
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я чего не догоняю, но это на сколько надо быть отмороженным,
что бы покупать за такие деньги ресивер шок катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну за столько его не покупает ( я надеюсь ) ...
его за столько - предлагают купить .. смешно смешно
хотя дешевле чем за 50000 руб - в полной комплектации ...
вы его не купите ...
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато существенно дешевле сотика Vertu, настоящего разумеется
http://www.vertu.com/in-ru/#in-ru_limited-editions широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю, внешне очень нравиться, но покупать врятли буду. Вся вычислительная техника уже низкопрофильная.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну для разворота - есть рейзер платы
и рейзер кабели ...
вот пример НАШЕГО модератора - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=149834#149834
так что это даже удобнее ...
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что напомнили. Тогда есть смысл поискать рейзер кабель под PCIe.
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не исключаю - что в ТТ6400 - такой переходник будет в комплекте
- немцы народ аккуратный
BNX
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну все. Чувствую нас ожидает очередной виток "VDR-овских гонок". Что в принципе не плохо. По крайней мере SS1 давала пищу для умов на протяжении нескольких лет подряд, да и сейчас актуальности не потеряла. Если эту карту сделают так же хорошо - будет очень популярная модель.
P.S. Уже года три все вокруг да около ходили - наконец разродились. Я даже грешным делом писал нескольким производителям вопросы - почему нет hardware карт? Ведь декодеры на тот момент уже были (Micronas, SD etc.) и даже концепты появлялись пару лет тому.
Ну тфу-тфу-тфу шоб не сглазить.
P.S.S. По теме пока написать нового особенно нечего пока. Не до экспериментов было. Но в целом карта показала себя очень неплохо. Не греется, не глючит. Драйвера испытал пока только linux-овые. На виндовс нет свободной платы со слотами PCI-e. Обещали днями принести - испытаю.
Главное достоинство моей карты (DUOFLEX S2 PCIe - я уже писал об этом) возможность наращивать количество тюнеров до 4-х!
Т.е. даже на упрощенной платформе mATX можно получить довольно внушительный PVR, превосходящий всякие восмитысячные на голову.
Будет и ресивер, и медиа-центр, и DVD-BD плейер, и сервер IP-TV в одном флаконе. И нафик Дрим за такие деньги?
kruvas
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 04:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мои пять копеек по поводу pci-e плат.
не стоит забывать что в принципе можно любую (конечно же любимую и проверенную, купленную за кровные) pci-карту/плату превратить в pci-e
еще фото
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_26080_1.jpg
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_26080_3.jpg
- PCI Express 1 Lane Port (1 virtual channel), 2.5Gbps per direction
- Supports PCI 32 bit 33MHz bus one slot
- PCI Express Specification Version 1.0 Compliant
- PCI Specification Version 2.3 Compliant
- Combination low profile PCI 32 bit host card
как вариант чтобы растянуть переход от дефицита ассортимента pci-e карт и такого же дефицита pci-слотов. и в то же время при наличии багажа старых карт.
цена конечно кусается (около тысячи рублей). но вполне реальный вариант.
нашел в продаже тут
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kruvas
Тут на пару уе дешевле.
