Opontios новый
Зарегистрирован: 22.02.2006 Сообщения: 6 Откуда: Греция, 40.68*N, 22.91*E
Добавлено: 09.12.2010 01:53 Заголовок сообщения: Opticum 9500HD. Вопрос к спецам по железу |
Появились проблемы с переключением каналов на следующей конфигурации: Opticum 9500HD-->Diseqc4*1--> 4lnb(19E,13E,9E,5E). После настройки мультифида некоторое время все работало без проблем. Но недавно стали появляться проблемы при переключении на некоторые транспондеры, то с задержкой появления сигнала, то с его полным отсутствием. До этого рес. работал в других связках, но не более чем с 2-мя LNB и на спутниках 75Е и 80Е, где использовались в основном несколько транспондеров одной и той же поляризации, поэтому и проблем не наблюдалось.
Стал подозревать Diseqc переключатель. Заменил его. Ничего не изменилось. Потом стал искать дальше, и обнаружил что основные проблемы при переключении на горизонтальную поляризацию, тоесть там где подается 18В на LNB. Хотя есть и пара транспондеров на 9Е, где проблема при переключении на вертикальной поляризации. Кабель, который используется, длиной 30м, но очень хорошего качества, с двойной оплеткой. Замерил напряжение на выходе реса, обнаружил что разница например с Humax VA-FOX на 0,5В меньше в обеих поляризациях. Если в меню ресивера установить питание LNB 13,5/18,5 вместо 13/18 то проблема практически решается, переключение происходит намного быстрее и без затыков, но всетаки остаются пара транспондеров на каждом спутнике, которые вообще не лочатся. Что могло произойти с ресом? Бывали ли такие случаи, когда питание на LNB падает на такую величину и засчет этого могут появиться подобные проблемы?
Прошивка ресивера 1.2.63. Возвращался на предыдущие но проблема остается. _________________ Mabo 1,4m - 4*W, 0,8*W, 4,9*E, 9*E, 13*E, 16*E, 19*E, 23*E, Televes 0,7m - 31,5*E, Engel 1,4m - 55*E, Amiko Alien 2, Amiko Mini HD Combo, Amiko Alien Mini, Opticum 9500HD |
Opontios новый
Добавлено: 11.12.2010 19:32 Заголовок сообщения: |
Проблема решилась. Дело было не в ресивере. _________________ Mabo 1,4m - 4*W, 0,8*W, 4,9*E, 9*E, 13*E, 16*E, 19*E, 23*E, Televes 0,7m - 31,5*E, Engel 1,4m - 55*E, Amiko Alien 2, Amiko Mini HD Combo, Amiko Alien Mini, Opticum 9500HD |
BNX модератор
Добавлено: 12.12.2010 07:36 Заголовок сообщения: |
Opontios
Чего с подписью? _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
