mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 28.09.2011 14:02 Заголовок сообщения: |
Вчера-сегодня тестировал в разных посёлках, где есть покрытие 3G, наружную антенну, фото: с хитрым, антенным датчиком для модемов Билайн и Мегафон. Скажу сразу, работает, даже в случае применения кабеля снижения длиной 15 метров! Пинг уменьшается, скорость передачи-приёма увеличиваются, заказчики довольны. _________________ Командир Акации(2С3) |
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.11.2011 10:24 Заголовок сообщения: |
На Телеспутнике, в теме про 3G модемы, появилась интересная информация про внешние антенны. Привожу ссылку на производителя http://antex-e.ru/store/34760/?pos=859921.
Очень понравилась конструкция антенного адаптера, позволяющего подключить к антенне практически любой модем. |
serg4 свой
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 204 Откуда: 55.14N 38.12E
Добавлено: 24.11.2011 15:54 Заголовок сообщения: |
есть ли программа для проверки качества модема скайлинк,типа mdma? |
Добавлено: 27.11.2011 08:13 Заголовок сообщения: |
sat62ru писал(а): | На Телеспутнике, в теме про 3G модемы, появилась интересная информация про внешние антенны. Привожу ссылку на производителя http://antex-e.ru/store/34760/?pos=859921.
Я подобную антенну 4 года назад ставил. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.11.2011 08:36 Заголовок сообщения: |
serg4 писал(а): | есть ли программа для проверки качества модема скайлинк,типа mdma? |
Что вы там собираетесь проверять? Для проверки качества интернета существует целая куча ресурсов. Есть команды типа ping и tracert. |
Denis.P свой
Добавлено: 27.11.2011 11:21 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | sat62ru писал(а): | На Телеспутнике, в теме про 3G модемы, появилась интересная информация про внешние антенны. Привожу ссылку на производителя http://antex-e.ru/store/34760/?pos=859921.
Я подобную антенну 4 года назад ставил. |
ALsat можно поподробней, Какой эффект? |
dmb новый
Добавлено: 27.11.2011 11:56 Заголовок сообщения: |
здрасти давно я у вас не был смотрю люди экспериментируют с 3g антеннами и решил внести свою лепту мы в калининградской обл то-же экспериментировали и доходило до смешного с сковородкой пробовали вот ссылка на нашу тему кому интересно почитайте до конца чего мы только не предумавали http://www.tis-dialog.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=127629 |
serg4 свой
Добавлено: 27.11.2011 14:45 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | serg4 писал(а): | есть ли программа для проверки качества модема скайлинк,типа mdma? |
да ничего,просто антенну точнее настроить. |
Добавлено: 27.11.2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Denis.P писал(а): | ALsat можно поподробней, Какой эффект? |
Ставил для спутникового интернета на запросный канал.
В роли модема использовался сотовый телефон.
Для этой цели покупался в магазине сотовых телефонов (по моему "Евросеть", не помню уже)
переходник типа "прищепка" - который прищеплялся к сотовому телефону в районе внутренней антенны.
Сама антенна ставилась на крышу дома, на мачту, и направлялась в сторону БС.
Антенна настраивалась по уровню антеннок на сотовом телефоне - по максимуму.
Эффект был довольно ощутимый.
Если без внешней антенны приёма не было вообще,
то с внешней антенной на телефоне уровень антеннок доходил до 4х кубиков.
Что вполне комфортно позволяло лазить по инету.
Правда связь была только EDGE.
У нас были несколько тип этих (подобных) антенн, с разным уровнем усиления. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.11.2011 16:13 Заголовок сообщения: |
serg4 писал(а): | Lenchik писал(а): | serg4 писал(а): | есть ли программа для проверки качества модема скайлинк,типа mdma? |
Смотрите в прилагаемом софте уровень. Не палкомер, а там где то в меню есть в децибелах. Причем цифра с минусом, поэтому чем она меньше тем сигнал больше.
Посмотрел в софте от мегафон. Инструменты, Состояние сети. RSSI у меня показывает -79dBm. Если будете антенну крутить, ждите, реагирует медленно, 5 - 10 секунд задержка.
Не могу найти где то были команды для USB свистков для вывода уровня, но я не думаю что там выведется что то отличное от штатного софта.
Все внутри модема и что его создатели задумали только то и можно из него получить. |
Добавлено: 28.11.2011 04:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Все внутри модема и что его создатели задумали только то и можно из него получить. |
НЕ соглашусь
Перепрошиваем - и получаем универсальное устройство с множеством дополнительных функций _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.11.2011 07:35 Заголовок сообщения: |
ALsat В самодеьных прошивках изменен только дашборд, то что на виртуальном CD диске находится. Вы это можете и так установить, без перепрошивки.
Ни разу не видел чтобы модифицировали ту часть которая железом рулит. |
Serjio свой
Добавлено: 29.11.2011 03:56 Заголовок сообщения: |
Уровень в децибелах есть во всех "дашах" в меню "настройка" потом "диагностика" _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
serg4 свой
Добавлено: 10.12.2011 10:21 Заголовок сообщения: |
Уровень в децибелах на мсд-800 скайлинк не нашел,только антеннки. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 10.12.2011 15:10 Заголовок сообщения: |
serg4 писал(а): | Уровень в децибелах на мсд-800 скайлинк не нашел,только антеннки. | Ну если все перекопали в родном софте.. Попробуйте погуглить на тему АТ-команд на сайтах нетмониторщиков, была такая команда - показать уровень несущей. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Katashi свой
Добавлено: 10.12.2011 15:15 Заголовок сообщения: |
Эта команда - AT+CSQ. Подходит для GSM и некоторых 3G модемов. Только нужно знать номер COM-порта, на котором висит модем. |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 31.01.2012 22:19 Заголовок сообщения: |
Нужна Ваша помощь.
Проблема такая , модем Huawei E 352 мегафон (связь нормальная, с мегафоном у нас проблем нет) после открытия нескольких страничек в инете , слетает соединение .
В тех поддержку звонил раз десять , делали разные настройки всё без толку....
В последний раз дама из тех поддержки задвинула свою версию не исправен модем , нужно ехать к ним в офис тестировать и так далее....
Да нет проблем купил бы новый и всё , но рано уезжаю на работу поздно возвращаюсь , короче сейчас нет возможности....
может его прошить как то надо , может дрова,или ещё что ..... |
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 01.02.2012 15:28 Заголовок сообщения: |
wlady
Спасибо.
Всё это я находил , разбираться особо времени не было , поэтому и спросил , что нужно , прошить , дрова , или ещё что.....
сейчас буду разбираться |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 13.02.2012 11:29 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня необычная ситуация точнее вопрос для форума. Отвалился квадрантик от модема на (фото). Хочу спросить его сразу выкинуть или стоит поносить в мастерскую.
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 13.02.2012 12:03 Заголовок сообщения: |
Sir.Anaj если есть знакомые с паяльной станцией, починить не проблема.
Или в любом сервисе договориться, что бы за бутылку пива припаяли обратно (смайл) _________________ Google - наше всё... |
Добавлено: 13.02.2012 15:50 Заголовок сообщения: |
Sir.Anaj Если я не ошибаюсь то эта деталь припаяна между верхним выводом USB и землей. Конденсатор керамический должно быть.
Возможно и дроссель, через который питание идет дальше.
Наматывает на обычный паяльник медную проволоку миллиметр, полтора диаметром. Кончик проволоки затачиваете и паяете. Если зрение не очень то под лупой. Флюсом только слегка намазать. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 13.02.2012 20:25 Заголовок сообщения: |
Спасибо за комментарии. Только там его (дроссель) по ходу поменять надо. У него лапка одна на платке осталась. Ещё я пробовал на фонарик мыкать загорается и установка идёт толь греется жутко. А в цепи не срабатывает |
Добавлено: 13.02.2012 20:32 Заголовок сообщения: |
Если рядом было написано L то дроссель. С - конденсатор.
Дроссель можно взять с любой неисправной платы. Например с материнской платы компа. Там небольшие дросселя стоят на питании клавиатуры и мышки.
Номинал не существенен. Дроссель служит для подавления помех в цепи питания и ничего больше. |
Sir.Anaj свой
Добавлено: 13.02.2012 20:48 Заголовок сообщения: |
У меня есть плата только там я похожих не видел. Да и плата гожая. |
