Mобильный интернет 3G
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  След.
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
не советую Вам устанавливать модем и роутер вне помещения. Саратов по климату, явно не Сочи.
Вот и я так подумал, буду искать варианты с внешней антеной. улыбка
GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G)
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Уже существует решение, позволяющее применить для "стандартного" 3G-модема БЕЗ разъёма, ВНЕШНЮЮ антенну с высоким КУС. вращая глаза... Что позволяет обойти патентную формулу известной фирмы и более эффективно решить задачу приёма слабого GSM-сигнала... крутиться
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
Уже существует решение, позволяющее применить для "стандартного" 3G-модема БЕЗ разъёма, ВНЕШНЮЮ антенну с высоким КУС. Что позволяет обойти патентную формулу известной фирмы и более эффективно решить задачу приёма слабого GSM-сигнала...
И какое, не репитер случаем, если да то цена вопроса "кусается", да и для меня трудно достать. надо подумать...
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Semen233, "нихт найн!" нет! Решение позволяет разместить модем в комфортных, комнатных условиях, в тепле, дома, а антенну установить в оптимальном месте на улице, за окном или на крыше! крутиться
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение - в студию! крутиться
Путь гладок, зачем же громоздить перед собой препятствия?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Hellraiser, несколько позже, после решения юридических и патентных условий, зато с фотографиями и описанием. крутиться
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждёмс крутиться
Проблема со слабым, или недостаточным уровнем сигнала в 3G,
приобрела глобальный масштаб.
И, не дорогое и эффективное решение, решило бы эту проблему.
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще если все своими руками возможно своять, то цены нет.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Штука в том, что хорошо известные конструкции приёма-передачи СВЧ, если грамотно составить патентную формулу полезной модели и запатентовать её, позволяет собирать деньги - "роялти", со всех производителей разнообразных антенн. подмигивание Поэтому начинаешь задумываться о последствиях отсутствия патентной защиты... крутиться
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно, если прибор, или подобный прибор,
изготавливался ранее разнообразными фирмами,
Кто то сможет это запатентовать и рубить с этого производителя бабло?
Так по моему же есть закон регулирующий подобное.
И при получении патента, нужно доказать, что это действительно ТВОЯ разработка.
kigor03
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждёмс крутиться
А чем, это решение вас не устраивает? надо подумать...
http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=20
Правда у нас 3ж еще нет пока обидно до слёз
На работе сделал примерно вот так (только кабель длиннее примерно 4м):
Кабель, я лично использовал оставшийся от спутниковой антены, это так сказать комнатный пробный вариант.
Размеры подгонял вручную, по уровню сигнала. Даже если ошибешься можно всегда зачистить кабель дальше подмигивание
Фото модема сделать не могу тк на работе он.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kigor03
Ни чего нового я по вашей ссылке не увидел.
И кабель для этих целей вообще то применяется 50 Ом.
Да и речь идёт О:
Semen233
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kigor03
в принципе тут ничего нового, нужен модем с разъемом, моя проблема, как подключить внешнюю антену с меньшей потерей.
kigor03
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alsat
Кусочек кабеля, который впаивается в модем использовался как раз 50 Ом посеребренный, к сожелению марку сказать не могу (знаю только, что 50 Ом).
А остальное, просто что было под рукой.
Дело в том что, у нас зона неуверенного приема, а в помещениях где находится модемы, сотовая связь вообще не берет. Вот пришлось выдумывать.
Так было сделано три модема, разных производителей и операторов (Мегафон, МТС, Ютел). Пока никто еще не жаловался.
Semen233
Модемы от Мегафона Е-1550, от связного One Touch X060S. Если ипользовать качественные разъемы, и кабель то, думаю можно добиться приемлегого результата.
принцип, удаление встроенной антены и впайка кабеля в модем.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательно. Читаем формулу патента еще раз:
Формула полезной модели 1. Устройство для беспроводной связи, содержащее активный излучающий элемент, пассивный элемент и USB-кабель, причем активным излучающим элементом является интегрированный радиомодем с его встроенными приемопередатчиком и приемопередающей антенной, причем интегрированный радиомодем размещен в устройстве таким образом, чтобы совместно с пассивным элементом они формировали диаграмму направленности, необходимую для поступления максимального сигнала на встроенную приемопередающую антенну радиомодема, при этом радиомодем соединен с оконечным оборудованием с помощью USB-кабеля.
Причем, причем... А причем тут вообще данный патент и его авторы, если в состав изделия не входит интегрированный радиомодем с его встроенными приемопередатчиком и приемопередающей антенной, обусловленный формулой?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться kigor03, паять-то как раз НИЧЕГО не надо! да! Как НЕ НАДО и вскрывать-ломать сам модем! вращая глаза... Это справедливо для НОВОЙ конструкции антенны. круто! Larry_One, исключите из формулы, например, USB-кабель и снова перечитайте, представленную выше, формулу ПМ... крутиться
Semen233
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kigor03
Вот тут подробнее если можно с фото и как паяли, просто я не представляю где там паяльником развернуться... надо подумать... В местной теле мастерской отказались заморачиваться с пайкой... огорчение
Все ссылки что в интеренте видел, но для меня пока не рально.. нет!
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Semen233, выше, причём с фотографиями, было показано, точнее ПРОТИВОПОКАЗАНО, простым юзерам лезть с паяльником в потроха SMD-монтажа USB-модема! смешно
kigor03
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Semen233
Если не владеете паяльником, то конечно лучше не лезть!
А так впринципе не особо сложно впаять, главное аккуратность и точность.
Паяльник с тонким жалом 15-20 Вт (можно на большей мощности 40Вт на жало намотать витка 3-4 медной жилы 2-3мм и сделать жало) хорошо облудить все детали.
И побольше канифоли да! Ну и желательно всё делать через лупу.
Можно для начала потренироваться на чем нибудь вращая глаза... ненужном.
А фото с пошаговой пайкой на том же сайте есть, вот для Е1550: http://i-net.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=22
Разъем очень трудно выпаять, я просто выкусил тонкими бокорезами, а остатки отпаял(обычно так поступали с нерабочими советскими микросхемами). голливудская улыбка
Но повторяю, если не уверены, лучше не трогать!!!
Semen233
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще видео как спутниковую антену реализуют для приема 3 G сигнала http://www.youtube.com/watch?v=JA9ETzGcYrU&feature=player_embedded
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А юзал кто нить такой девайс:
если да,то как результаты,соответствуют ли заявленные характеристики действительности?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В части эстетики и эргономики значительно превосходит крышку от сковородки. Где то на одном уровне с никелированным дуршлагом.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...эт всё эмоции...
а если по-делу?интересует мнение испытавших сие устройство.
вырос ли уровень сигнала...уменьшился или остался без изменеий??? крутиться
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы сами что не видите что это обычный рефлектор. Загните такой же из подручного материала и проверьте. Можете большую букву Х нарисовать.
Все эти дырочки намного меньше длины волны и никак влиять не могут.
Делается все даже без учета того что в GSM применяются разные частоты связи 900мГц 1800, 2100. При неудачном расстоянии до рефлектора прямая и отраженные волны могут и вычитаться.
Hellraiser
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik,вы сами юзали данный девайс???
ещё раз повторю - МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ МНЕНИЕ ТЕХ,КТО САМ ПОЛЬЗОВАЛСЯ...да и не только меня,думаю...а домыслы ни к чему крутиться
дык,для этого,вроде, регулировка там предусмотрена - Г-образная скобка регулируется по "вылету"...
Страница 4 из 12
