парнишка бывалый
Добавлено: 27.12.2010 17:19 Заголовок сообщения: Мотор Stab HH-90 |
Система на этом моторе(металлические шестерни)с тарелкой 900 мм(Супрал),два конвертера(KU и Cu).Перестала крутить тарелку,установлена 4 года назад,температура на улице минус 4 градуса.Снял ,разобрал,все чисто,смазка есть,визуальных отклонений в схеме нет.Подсоединил к ресиверу,крутит без проблемм.С Примуссом тоже работает .Поставил обратно ,настроил на центральный спутник ,туда сюда погонял и он(гад )застопорился.Снял снова,в комнате без нагрузки заработал как положено ...Нашел все таки причину отказа-приложил небольшое усилие(отрицательное)при работе мотора и он остановился.Что интересно после некоторого времени,возможно после нагрева до комнатной температуры, мотор опять начинает работать как ни в чем не бывало,даже при попытке остановить вращение Есть мнения? _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
SatWell свой
Добавлено: 27.12.2010 18:45 Заголовок сообщения: |
износились щетки двигателя или контакты реле
Проверить скоммутировано ли реле при остановке, напряжение на двигателе. |
stef свой
Добавлено: 27.12.2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Кроме того,о чем писал SatWell, я бы посоветовал пройтись паяльником по пайкам,чтобы исключить так называемые "холодные пайки",что часто встречается в приборах и механизмах, работающих вне помещений. Еще один возможный вариант (раз мотор останавливается после принудительного торможения) - исключить сам тюнер,вернее его цепи,запитывающие мотор и подключить мотор от независимого блока питания с напряжением 13-18вольт/ 0,5 А. По крайней определитесь,что явлется причиной явления. |
парнишка бывалый
Добавлено: 28.12.2010 10:17 Заголовок сообщения: |
SatWell писал(а): | износились щетки двигателя |
раскидал до двигателя,но он оказался неразборный .
Зато увидел как устроен и собран мотор .
Ещё одна вводная-мотор крутит хорошо только при подаче напряжения 18 В,если встаешь на канал с вертикальной поляризацией(напряжение работы мотора при 13В)он начинает хандрить-крутит пошагово,рывками,переключил на спутник и канал горизонтальной поляризации -он уехал быстренько туда без проблемм.
Разбираюсь .... _________________ 90*E-4*W.Торо1200.OpenBoxS9HD. |
