yakovcs972 свой
Добавлено: 20.11.2010 18:23 Заголовок сообщения: Gibertini 150 |
Ребята извените плиз , понимаю что вас уже ДОСТАЛИ этим вопросом но больше мне обратится некому (да простят меня админы)
купил со вторых рук тарелку гибертини 150 (вот тех инфо http://www.gibertini.it/PDF/OP150_S.pdf ) , но там проблема держатель головки и штырь который его держит самоделка ... незнаю почему ... кароче хотел сам замерить и новый сделать (с прогой Dishchar) , но нигде не могу найти информацию как узнать Фокусное расстояние (F) ? (его нет в тех документации , и посчитать не могу так как кроме самой тарелки все самоделка )
ребята подскажите как можно его узнать ?
вся инфа о тарелке в фаеле выше
заранее спасибо !
дорогие модераторы если я не в том отделе создал тему переместите плиз. |
ANDREY77 бывалый
yakovcs972 свой
Добавлено: 24.11.2010 17:35 Заголовок сообщения: |
Все понял огромное спасибо Андрей, я там запутался только в одном ... когда я мерю нужно метр прогнуть внутрь тарелке по дуге или всё таки протянуть с одного края на другой и с верху мерить ??? |
ANDREY77 бывалый
yakovcs972 свой
Добавлено: 24.11.2010 18:46 Заголовок сообщения: |
Все ясно огромное спасибо !!! не заметил ! буду дерзать науку ! еще раз спасибо ! |
yakovcs972 свой
Добавлено: 01.12.2010 01:29 Заголовок сообщения: |
Ребята еще один маленький вопросик , как Lnb выставить ? просто в проге dishchar есть 2 позиции
1. касательная в пересечении биссектрисы
2. касательная параллельна раскрыву
под какую из них надо lnb выставить ? |
Добавлено: 01.12.2010 07:27 Заголовок сообщения: |
| п.1 |
yakovcs972 свой
Добавлено: 08.01.2011 03:38 Заголовок сообщения: |
ошибка - модератор , сотри плиз
Последний раз редактировалось: yakovcs972 (08.01.2011 03:43), всего редактировалось 1 раз |
yakovcs972 свой
Добавлено: 08.01.2011 03:41 Заголовок сообщения: |
Хочу вернутся к теме, все сделал посчитал , антенна оказалась не гибертини но зато сделал штырь держателя головки и все как надо !
получилось вот так
так же сделал и в практике
остался только один вопросик , я тут в форуме читал посты Альяно в которых было сказано что на 90см антенне будет легче сделать мультифид чем на 180см и что чем дальше спуткник от фокуса тем сложнее , но все это еще зависит от фокусного расстояния < я все верно понял ?
и если да то насколько вообще рально сделать мультифид 28.2(в фокусе )и 36 с боку на этой тарелке , вроде фокусное расстояние не большое, что улучшает шансы! но все же хочу уточнить - стоит вообще пробовать ?
*** 28 у нас прием на срыве.
*** 36 на 120 ловится стабильно ! |
Добавлено: 08.01.2011 05:41 Заголовок сообщения: |
yakovcs972
Очень многое зависит от географического расположения.
Мультифид в 8* на 150ке с фокусным расстоянием 840мм,
должен пойти без ппроблем. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
yakovcs972 свой
Добавлено: 08.01.2011 06:06 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | yakovcs972
должен пойти без ппроблем. |
там не 150 а 167 х 184 |
Добавлено: 08.01.2011 06:44 Заголовок сообщения: |
yakovcs972
| Цитата: | | купил со вторых рук тарелку гибертини 150 |
yakovcs972 свой
Добавлено: 08.01.2011 06:53 Заголовок сообщения: |
да я знаю просто после проверки оказалось что не гибертини я же написал , а с 184*167 мультик в 8* с фокусным расстоянием в 840 должен нормально идти ? |
Добавлено: 08.01.2011 07:02 Заголовок сообщения: |
Исходя из ваших координат, если они тоже верные israel
Address: israel
Latitude: 31.0461°
Longitude: 34.8516°
Эти спутники у вас практически южные.
Думаю, что данный мультифид, в полне реален.
Хоть и разнос довольно преличный получается
На крайняк, выбрать в фокус какой ни будь 30Е,
можно вообще потом без конвертера (ложный фокус)
На подобие этого
yakovcs972 свой
Добавлено: 09.01.2011 05:07 Заголовок сообщения: |
| Так , наверное и сделаю ! спасибо алсат ! |
