Просьба помочь в настройке DVB карты Azurewave AD-SB200
damidim
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 09:37    Заголовок сообщения: Просьба помочь в настройке DVB карты Azurewave AD-SB200 Ответить с цитатой
Здраствуйте уважаемые. У меня проблема: поставил карту Azurewave AD-SB200 USB2.0, каналы со спутника идут как на родном DigitalTV так и на ProgDVB. Но DVB-Data не хочет идти при запуске пишет "Не опознаются параметры оборудования! Перезагрузить Windows?". Пробовал все сносить ставить одну Datu, но всё тоже самое
драйвера BDA вместе с диском идут. Просто узнал про рыбалку стало интересно, а нужна ли DVB-Data для рыбалки? и если да то что делать?
моё железо Athlon ll X2 245, 2.9GHz, 2GB памяти оперативной.
Заранее всем спосибо, простите если что не так.
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дата не нужна. Не только рыбалку, а даже спутниковый интернет можно настроить без даты, если поток ловить стримридером. Например так как это делает пятый глобакс.
ICQ Number
damidim
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! Тобишь просто надо настроить скайнет и скачать стримридер, как то так получается?
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный, стандартный стримридер работает непосредственно с BDA драйвером карты. Больше ему ничего не нужно. То есть софт вообще можно не устанавливать, только драйвер.
ICQ Number
damidim
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стримридер есть на диски с софтом от карты?
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azurewave, это та же Twinhan.
Последний драйвер от Twinhan попробуй поставить. + дату.
И Скуграбер для рыбалки.
damidim
СообщениеДобавлено: 28.11.2010 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем получилось! Поставил стримридер универсальный для всехкарт с BDA в скайнет - работает! Спосибо всем за помощь! буду теперь скай настраивать.
