willhunting2 новый
Добавлено: 07.01.2011 15:54 Заголовок сообщения: пропал сигнал 36e |
Приветствую всех ! С Рождеством всех!
Жил я не тужил года 3... Смотрел себе плюсов и всё было ок. Но перед НГ, когда все обледенело, и у меня пропал сигнал. Я сначала пробовал просто кипятком отморозить тарелку, но не получилось и я снял её вообще и дома отморозил))). Повесил обратно, но сигнал так и не появлялся, как я ёё ни крутил. Купил новый конвертер -- тоже самое. Поменял кабель -- тоже самое. Настраивал на компе на Sky Star 2 и на дримбоксе. Я ещё смотрю 13E вот с ним всё хорошо(и на дриме и на сс2). Дисек, конечно, пока убрал и настраивал напрямую, но воз и ныне там. Сегодня потрогал конвертер за штекер и меня не ударило током ))), а раньше вроде било и конвертер холодный, а раньше вроде грелся...
Что делать ? Может два конвертера не работают ? |
Добавлено: 07.01.2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Новый способ ловли снигнала - "бъётся током"
До этого кто антенну настраивал? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
willhunting2 новый
Добавлено: 07.01.2011 16:34 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Новый способ ловли снигнала - "бъётся током"
facepalm
| ALsat писал(а): | | До этого кто антенну настраивал? |
я |
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.01.2011 16:54 Заголовок сообщения: |
willhunting2
Что бы помочь Вам в настройке антенны, укажите ее тип, если есть мультифид, укажите какой спутник установлен в фокусе. Ясновидящих здесь нет. |
willhunting2 новый
Добавлено: 07.01.2011 17:04 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | willhunting2
мультифида нет(дисека тоже нет). Тарелка 0.6, спутник 36e(нтв+). Вопрос: как проверить работоспособность конвертера ? |
archik бывалый
Добавлено: 07.01.2011 17:29 Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал 36e |
| willhunting2 писал(а): | | Может два конвертера не работают ? |
А может один ресивер? |
willhunting2 новый
Добавлено: 07.01.2011 17:42 Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал 36e |
| archik писал(а): |
Я же писал, что смотрю с 13е и на дриме и на skystar 2. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 07.01.2011 18:08 Заголовок сообщения: |
willhunting2
Будем надеяться, что антенна Супрал 0.6.
После установки антенны на опору, нужно выставить угол наклона антенны. Устанавливаем зеркало вертикально, а затем, наклоняем в сторону опоры на 1см. Далее, поворачивая антенну вокруг опоры, в направлении географического юга, добиваемся устойчивого сигнала. |
willhunting2 новый
Добавлено: 07.01.2011 18:17 Заголовок сообщения: |
Спасибо конечно, но как настраивать антенну я знаю, вроде
Я её уже крутил-крутил, но толку ноль. Хотя раньше сигнал ловился(настраивался) очень быстро... Что-то видимо не работает...
Осталось проверить работоспособность конвертера, но как это проверить я не знаю. Всё остальное оборудование и софт работоспособны на 100%. |
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 07.01.2011 18:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сегодня потрогал конвертер за штекер и меня не ударило током |
Полюбому гдето коротит, у меня такое было: подключил как то я трех соседей на одну антенну, у всех все показывало норм.Через некоторое время они пришли ко мне с притензией, что ни чего не работает, причем сигнал у всех понулям. Полез я вставить свой тестовый конвертер(проблемы всегда ищу с головы), а снять родной не могу так как при прикосновении к штекеру-лупит током, проблему нашел сразу же-оказывается в сплитер попала вода. После просушки током бить перестало и сразу же все у всех запоказывало. Так что проверяйте кабель, конвертор, ресивер и все омтальное _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
iraptov свой
Зарегистрирован: 27.11.2010 Сообщения: 115 Откуда: киров 58°18'N-48°38'E
Добавлено: 07.01.2011 20:23 Заголовок сообщения: |
А конвертер то круговой поляризации купили? _________________ Lans90, Supral60, конвертер "мышонок" от Альяно, Tevii-S650, Xumax VA-4sd |
willhunting2 новый
Добавлено: 07.01.2011 21:07 Заголовок сообщения: |
| iraptov писал(а): | | А конвертер то круговой поляризации купили? |
круговой  |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 08.01.2011 00:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сегодня потрогал конвертер за штекер и меня не ударило током ))), а раньше вроде било и конвертер холодный |
Любым мультиметром проверить на открученной F-ке от конвертора напряжение (13-14/18-19 вольт) и дальше плясать по цепи. А конвертор - холодный, дык зима ж, однако  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
willhunting2 новый
Добавлено: 08.01.2011 11:26 Заголовок сообщения: |
Дело ещё в том, что перед домом есть деревья , которые мешают только когда дует сильный ветер(и только летом, когда есть листва). Сейчас деревья обледенели, может это быть помехой ? |
erg757 бывалый
Добавлено: 08.01.2011 11:37 Заголовок сообщения: |
| willhunting2 писал(а): | | Осталось проверить работоспособность конвертера, но как это проверить я не знаю. Всё остальное оборудование и софт работоспособны на 100%. |
Сами то проняли, что написали???
Ну так замените конвертер... _________________ RSA |
vitall свой
Добавлено: 08.01.2011 12:55 Заголовок сообщения: |
| willhunting2 писал(а): | | Я ещё смотрю 13E вот с ним всё хорошо |
Так я непонял, 13Е показывает, а остальное нет или вобще ничего не показывает? 13Е ты смотришь на другой антенне или все на одной через мультифид? чета вобще нифига непонятно....если на одном и том же оборудовании один спутник кажет, а другой нет, то это точно проблема не в железе
| willhunting2 писал(а): | | Смотрел себе плюсов |
...Это вообще че такое? _________________ 180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD |
Добавлено: 08.01.2011 13:09 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ..Это вообще че такое? |
НТВ+  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
willhunting2 новый
Добавлено: 09.01.2011 13:02 Заголовок сообщения: |
Сегодня попробую покрутить ещё , вроде потеплело.
Заметил ещё одну вещь: подключаю к дриму только кабель с конвертером и смотрю на дриме три шкалы(уровень, качество и бер) только на одной(уровень), показывает 9-10%. Затем подключаю только кабель(без головы) и тоже только одна шкала 9-10%. При настройке тоже самое. |
willhunting2 новый
Добавлено: 09.01.2011 15:12 Заголовок сообщения: |
Всё есть сигнал
Даже не знаю в чём было дело, но сейчас сигнал ловится даже "с рук".
Вероятно, обледенелые деревья сыграли злую шутку.
Всем спасибо. |
Камаз свой
Зарегистрирован: 01.09.2007 Сообщения: 148 Откуда: 57°54'N 56°12''E
Добавлено: 10.01.2011 10:38 Заголовок сообщения: |
На заре моей сата-водческой деятельности, когда муж сестры купил комплект нтв+ (еще старый и дорогой, что и стало отправной точкой моего увлечения) и попросил установить. Люди небогатые, каждая копейка на счету, поэтому установщиков звать не стали. Извините, если кого обидел.
(Пришлось основательно покопаться в интернете, поиски завели и сюда. )
Так вот, утащили мы этот комплект в гараж, где есть хороший горизонт на юг, выходной и никого народу.
Прикрутили тарелку к мачте эфирной антенны и стали крутить...
Крутили с применением компаса и интуиции в течении часа - результат зеро.
И вот что-то обратил я внимание на жиденький тополь (еще без листьев - весна), стоящий метрах в 20-30 от нашей дислокации и подумал: а не он ли мешает?
Переместились буквально на 3 метра в сторону, уже без мачты, а просто держа тарель в руках. И почти сразу же залочился сигнал.
История имеет продолжение.
Купил нынче осенью с рук по дешовке комплект нтв+лайт, и когда приехал к продавцу домой, обратил внимание на его тарелку, установленную на стене первого этажа дома, горизонт которого покрыт сплошным лесом из берез и тополей. Я тогда с удивлением спросил хозяина, а как же сигнал? И он мне ответил: без проблем.
Кто-то может сказать, что это такое?
А может просто прохождение у dvb-s2 лучше?
Извините, если пропустил этот момент. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
DRE-5000 / Супрал-1,2м: 75Е, 80Е, 90Е \ Orion Express / Continent |
evg24 бывалый
Добавлено: 10.01.2011 11:07 Заголовок сообщения: |
| Камаз писал(а): | | горизонт которого покрыт сплошным лесом из берез и тополей. Я тогда с удивлением спросил хозяина, а как же сигнал? И он мне ответил: без проблем. |
| Камаз писал(а): | | А может просто прохождение у dvb-s2 лучше? |
Это как в анекдоте про логику у Василий Ивановича и Петьки
Мух с оторванными лапами надо отделять от котлет ....
Последний день праздников  |
Добавлено: 10.01.2011 12:43 Заголовок сообщения: |
| Камаз писал(а): | установленную на стене первого этажа дома, горизонт которого покрыт сплошным лесом из берез и тополей. Я тогда с удивлением спросил хозяина, а как же сигнал? И он мне ответил: без проблем.
Извините, если пропустил этот момент. |
Как определить угол возвышения, расстояние до препятствия и не заслонит ли препятствие сигнал, на этом форуме описано с десяток вариантов. От ручного расчета, до программ на навороченных КПК с GPS. |
Камаз свой
Добавлено: 10.01.2011 20:20 Заголовок сообщения: |
Угол возвышения для своей местности знаю на глазок, так что не надо подкалывать с котлетами. _________________ SS3-1401 \ Супрал-1.2м: 36E, 53E, 60E / Триколор/ Радуга
Continent СSD-01/IR
