Real бывалый
Добавлено: 10.01.2011 15:45 Заголовок сообщения: Компьютерный столик за час |
Люблю я, как, наверное, и многие из вас вечерами перед сном, лёжа на диване с ноутбуком, почитать, пошарить в интернете. Но держать ноутбук в руках или на животе несколько утомительно. Купить у нас накроватный столик для ноутбука проблематично. Я даже и пытаться не стал. Просмотр картинок в Яндексе ничего утешительного не принёс. Предлагались столики ценой в четверть стоимости ноутбука . Самоделки же тоже подразумевали какие-то неадекватные трудозатраты, и требовали каких-то материалов. Прикинув, что у меня есть в наличии, и как из этого сделать задуманное, я приступил к работе. Примерно через час получилось вот что:
Вроде всё должно быть понятно. Из стальной проволоки гнутся ножки (предварительно натянуть кембрик). Передняя - 250 мм, задняя - 320 мм, Нижняя перекладина - 215 мм, и два конца примерно по 100 мм, которые вставляются в столешницу, сделанную из ПВХ панели. Столешница обрамляется стартовым профилем.
И собственно материалы:
Панель ПВХ шириной 250 мм, длиной 500 мм
Стартовый профиль 1500 мм
(остатки от ремонта ванной комнаты 10 лет назад)
Стальная проволока диаметр 4 мм, длина 2м
Кембрик (у меня под рукой оказалась оболочка от витой пары)
Думаю ещё заполнить чем-нибудь (клей?жидкие гозди?) места крепления ножек.
А вообще получилось достаточно удобно. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (10.01.2011 16:11), всего редактировалось 1 раз |
