Laki свой
Добавлено: 26.01.2011 08:29 Заголовок сообщения: |
Если Вы уверены, что это проблема мотора а не карты, смотрите цепь подачи управления (22кГц) на процессор, схему легче самому нарисовать чем найти, маловероятно что где-то она есть, в цепи управления там обычно дроссель после него конденсатор, далее два защитных диода, стабилитрон и мс обычно LM какая-нибудь в ней высоковольтные компараторы ну и кучка резисторов. С осциллографом - отслеживается без проблем. Обратите внимание на дроссель, как помнится на "виакцесфри" писали из-за него похожее было (то едем, то не едем). |
Real бывалый
Добавлено: 26.01.2011 15:52 Заголовок сообщения: |
blazerd писал(а): | ...опять не работает,не слышит процессор тональный сигнал |
С этой проблемой я боролся вот так:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12657&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
blazerd новый
Добавлено: 26.01.2011 22:05 Заголовок сообщения: |
Решил попробовать blaze tv.мотор работает с ним как надо! переключил на dvbdream-все отлично! проехал 360.*Отключил комп. больше мотор не двигается .Осцилографа нет,наушником с конденсатором слышу сигнал c выхода LM от которого через R-15.0ком сигнал подается на двигатель,вот после этого сопротивления сигнал пропадает.. |
blazerd новый
Добавлено: 28.01.2011 14:43 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12657&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
наушником отслеживал тоновый сигнал:1.тогда когда мотор не реагирует на команды,тон высокий,достаточно громкий со стабильной частотой повторяемости сигнала , кратковременно изменяющийся в том же звуковом диапазоне, что и при посыле сигнала на мотор. то же самое и при отключенном двигателе непосредственно с выхода карты.2.В тот счастливый момент когда мотор вдруг начинает работать тоновый сигнал низкий ,еле слышимый,на слух его частота не отслеживается,а при посыле сигнала практически ничего не слышно,и при этом, с отключенным двигателем ,с выхода карты сигнал по слуховым характеристикам идентичен тому который снимался до и после компоратора.Получается ,что имеется две разные частотные характеристики выходного сигнала самой DVB карты и МОТОР ЗДЕСЬ НИ ПРИЧЕМ???До появления этих проблем использовал SkyStar HD2 и Prof 6200,причем последнюю карту (у неё с этим же мотором проблем не было) установил когда появились проблемы со скай стар. |
Real бывалый
Добавлено: 28.01.2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Вряд ли здесь можно что-то сделать на слух. Я например 22 кГц не слышу .
blazerd писал(а): | разобрал мотор ,видимых повреждений нет,подключил"голым"-все заработало как на новом,но не долго...опять не работает,не слышит процессор тональный сигнал |
Я так понимаю мотор доступен. Так кто мешает подать на вход звуковой карты через конденсатор сигнал со схемы, записать в любом звуковом редакторе и посмотреть что не так? _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
blazerd новый
Добавлено: 28.01.2011 16:37 Заголовок сообщения: |
Я готов, но не совсем понимаю как это сделать,что и к чему подключать.и еще ,предположим, что все же проблема с сигналом.Мне не совсем ясно с чем это может быть связано?с картой,но до этого с ней проблем не было,с компьютером,но и он работал без каких либо сбоев.К тому же,уже 3-жды переустанавливал систему,дабы избавиться от каких либо трамблов за время установки и отладки dvb карт |
Larry_One бывалый
Добавлено: 28.01.2011 18:31 Заголовок сообщения: |
blazerd, что и как Real разжевал в теме по ссылке, но если я правильно понял Цитата: | 1.тогда когда мотор не реагирует на команды,тон высокий |
Цитата: | 2.В тот счастливый момент когда мотор вдруг начинает работать тоновый сигнал низкий | как уровень ТС низкий/высокий, то дело может оказаться в банальном непропае цепи R-15.0ком - компаратор (кстати, какое сопротивление наушника, какой конденсатор?) _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
blazerd новый
Добавлено: 28.01.2011 22:00 Заголовок сообщения: |
700оМ, 2.2пФ. А с R-15koM все в порядке да и мотоподвес ,теперь я думаю оказывается исправен.Пока не понимаю почему с карты некорректно передается команда |
Real бывалый
Добавлено: 29.01.2011 10:10 Заголовок сообщения: |
2.2пФ звуковой сигнал с таким сопротивлением наушника не пропустит. Если хотите попытаться разобраться, сделайте то что делал я. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
blazerd новый
Добавлено: 29.01.2011 14:57 Заголовок сообщения: |
Спасибо.подключил я мотор к триколоровскому тюнеру долго пытал, мотор работает без сбоев.И вот думаю ,судя по тому,что мотор то работает то не работает с DVB картами, может быть виноват блок питания копьютера.напряжение на выходе карты соответствует заявленным,а вот ток всего 150мА при работе с кнопок управления мотором.хотя раньше при работающем двигателе был300-400мА.Или ПО карты править надо? |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 30.01.2011 02:47 Заголовок сообщения: |
blazerd писал(а): | Или ПО карты править надо? |
надо читать то, что вам пишут. в этой теме. по вам не поможет. проблема аппаратная. и связана с перегревом импульсного преобразователя и стабилизатора напряжения питания конвертера b срабатываением защиты по току. что конкретно происходит я описал.
какая именно защита там срабатывает - не знаю.. импульсный или средний ток, но факт что зависит от времени работы/нагрева
микруха вот эта
LNBP21PD
www.st.com/stonline/products/literature/ds/9094/lnbp21.pdf
я пробовал менять ограничение по току в драйвере - никакого толка не было. |
evg24 бывалый
Добавлено: 30.01.2011 10:52 Заголовок сообщения: |
kruvas писал(а): | я пробовал менять ограничение по току в драйвере |
Эти значения ?
Цитата: | Нижний порог от 400 до 550mA
, а выше порога
между 500 и 650 мА |
blazerd
Таки не понятно из ваших повествований, поменяли конвертор на менее прожорливый или только драйвера и программы просмотра перемешивали ? |
blazerd новый
Добавлено: 30.01.2011 18:13 Заголовок сообщения: |
kruvas "надо читать то, что вам пишут. в этой теме. по вам не поможет. проблема аппаратная" Прочитано, проверено,протестировано.Для моей карты эта проблема решена т.е. аппаратной проблемы нет.Кстати,немцы ,как выяснилось(читать надо) и не собирались адаптировать SShd2 к мотоподвесу evg24 Переустановил я винду,нашел таки подходящий bda для дрима,вроде бы мотор едет.Конвертер не менял.Но тут другая проблема:после замены bda в дриме на вкладке "позиционер" указываемые частоты не прописываются и не сканируются ?(зато мотор крутится) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 30.01.2011 20:11 Заголовок сообщения: |
blazerd
Выделяете текст , жмёте цитировать , так будет понятней.....
P.s интересная тема..... |
kruvas свой
Добавлено: 31.01.2011 01:33 Заголовок сообщения: |
blazerd писал(а): | kruvas "надо читать то, что вам пишут. в этой теме. по вам не поможет. проблема аппаратная" Прочитано, проверено,протестировано.Для моей карты эта проблема решена т.е. аппаратной проблемы нет. |
извиняюсь. просто эта канитель (тема) длится очень долго, обсуждалась здесь упорно 1401, и я почему то решил что у вас 1401.
хотя думаю корни могут быть похожие. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 31.01.2011 19:52 Заголовок сообщения: |
И никуда я дедушку Ома не задвигал.
А Вы попробуйте на досуге через удлинитель 220 В с малым сечением жилы подключить нагрузку, сначала ватт 300, а затем 3 кВт, и замерьте возникшее падение напряжения в обоих случаях. А затем замените удлинитель на другой, с большим сечением. Результат удивил бы даже дедушку Ома. Хотя тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны (При условии их одинаковой длины). Вот тоже самое будет при подаче питания по плохому кабелю конвертеру, с малым потребляемым током, и относительно прожорливому мотоподвесу. Повотрю слова Alexei_, омедненка расчитана только на скин-эффект, а никак не на передачу питания. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Медведь бывалый
Добавлено: 31.01.2011 20:33 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | А затем замените удлинитель на другой, с большим сечением. Результат удивил бы даже дедушку Ома. Хотя тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны (При условии их одинаковой длины) |
Даж как-то боюсь Вас разочаровать или удивить...
Но вот то что при одинаковой длине и разных сечениях (при условии, что оба сделаны из одинаквого материала) - сопротивление не будет одинаковым - это точно!
Вы сами-то пробовали мерить?
Вопрос проводимости высокочастотного сигнала это одно, а сопротивление замеренное тестором - это другое
И при увеличении сечения при условии одинакового материала и длины - сопротивление будет уменьшатся - это "к бабушке не ходи"
К сожалению чудес не бывает... _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 31.01.2011 20:35 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | удлинитель 220 В с малым сечением жилы |
Федорчук Роман писал(а): | затем замените удлинитель на другой, с большим сечением |
Федорчук Роман писал(а): | Результат удивил бы даже дедушку Ома. | Удивил бы, если бы вот это Федорчук Роман писал(а): | тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны (При условии их одинаковой длины) |
было на самом деле. Но, увы, если удлинители одинаковой длины и разного сечения, то тестер покажет МЕНЬШЕЕ сопротивление (речь о НОРМАЛЬНОМ тестере, различающем десятые доли Омов) у удлинителя с БОЛЬШИМ сечением провода.
Кстати, нагружать 3-я киловаттами обычный бытовой удлинитель крайне не рекомендую, даже в научных целях - чревато пожаром! Лично у меня дома кабель новенького удлинителя (Made in China, с гордой надписью "220В, 10А" на борту) вспыхнул по всей длине после 5-10 минут работы с обычным утюгом. Сечение провода оказалось всего порядка 0,3-0,4 квадрата!!!
Федорчук Роман писал(а): | Вот тоже самое будет при подаче питания по плохому кабелю конвертеру, с малым потребляемым током, и относительно прожорливому мотоподвесу. | Это разные вещи! Для мотора уменьшение напряжения питания, например с 18 Вольт даже до 12 - не критично (разве что крутить станет медленнее). Гораздо хуже то, что это напряжение (при большом сопротивлении кабеля) будет скакать в зависимости от мгновенного значения потребляемого тока (модуляция). И не понятно, что будет происходить в очень плохом кабеле с DiSEqC-командами... |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 31.01.2011 20:40 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | И никуда я дедушку Ома не задвигал.
А Вы попробуйте на досуге Результат удивил бы даже дедушку Ома. Хотя тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны |
Я тоже дедушка, хотя не Ом, но тоже удивился
тестером надо на Омах измерять, а не на килоОмах
опоздал _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Larry_One бывалый
Добавлено: 31.01.2011 21:18 Заголовок сообщения: |
А Вы попробуйте на досуге через удлинитель 220 В с малым сечением жилы подключить нагрузку, сначала ватт 300, а затем 3 кВт, и замерьте возникшее падение напряжения в обоих случаях. А затем замените удлинитель на другой, с большим сечением. Результат удивил бы даже дедушку Ома. Хотя тестером оба удлинителя по сопротивлению будут равны (При условии их одинаковой длины). . | Федорчук РоманЕссно, при условии, что измеряете китайским цифровиком с кислыми контактами. Возьмите измерительный мост и померяйте еще раз. Цитата: | Повотрю слова Alexei_, омедненка расчитана только на скин-эффект, а никак не на передачу питания. | Опа, а наши то, в троллейбусном, и не знают? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
blazerd новый
Добавлено: 01.02.2011 22:04 Заголовок сообщения: |
Спасибо за размышления ,помощь,подсказки .Мотор крутит! |
