mehanik бывалый
Зарегистрирован: 10.11.2006 Сообщения: 1958 Откуда: Сhelyabinsk
Добавлено: 31.12.2011 07:25 Заголовок сообщения: |
Проверил вчера новый образец Бомбы на приём в мультифиде 80* на Супрал 0.8м, где в фокусе настроен 85*. Получил на федеральном пакете 3675 В 33483 отношение сигнал-шум=8.2dB по прибору GI-500... _________________ Командир Акации(2С3) |
Larry_One бывалый
Добавлено: 31.12.2011 09:21 Заголовок сообщения: |
mehanik, поздравляю и завидую. Но возникли два вопроса:
1. Как я понял, проект "Бомба 70" свернут, а Супрал 0.8 - это 70*. Какая Бомба у Вас?
2. Ну с федеральным пакетом и так все нормально, разница 6 или 8.2дБ радости не доставляет. Боремся ведь обычно за разницу 2.1 и 2.7 дБ.
А что с региональными каналами? Проявились ли новые? И пробовали ли Бомбу на Ямале и АМ33? _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
mehanik бывалый
Добавлено: 31.12.2011 09:26 Заголовок сообщения: |
Larry_One, постараюсь Бомбу, которая 90*, протестировать на различных антеннах и спутниках, после праздников, пока поделился быстрым тестом... _________________ Командир Акации(2С3) |
nik53 новый
Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 1 Откуда: г.Долгопрудный
Добавлено: 01.01.2012 18:45 Заголовок сообщения: |
Сегодня удалось принять на Альяно 70 Абсолют антенна GOLDENINTERSTAR 110 ресивер OPENBOX S6 на Ямале202(49 е)только один из 4 новых транспондеров 4101 V 10050 по шкале ресивера качество 67% г. Долгопрудный.
Всех поздравляю с Новым Годом!!! |
prinkovsky новый
Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 14 Откуда: г. Черновцы, Украина
Добавлено: 03.01.2012 15:43 Заголовок сообщения: |
prinkovsky
Какими антеннами в основном ведётся приём этих спутников???
И, второе, на Украину Альяно вроде не отправляет свою продукцию. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
prinkovsky новый
Добавлено: 03.01.2012 17:40 Заголовок сообщения: |
Антенны Харьковского производства |
Добавлено: 04.01.2012 03:39 Заголовок сообщения: |
prinkovsky писал(а): | Антенны Харьковского производства |
Повторю вопрос(?)
Цитата: | Какими антеннами в основном ведётся приём этих спутников??? |
Интересует НЕ фирма производитель, а в первую очередь ДИАМЕТР и тип, - офсет, прямофокус??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
prinkovsky новый
Добавлено: 04.01.2012 20:23 Заголовок сообщения: |
1.2 оффсет |
Northwood новый
Зарегистрирован: 30.11.2008 Сообщения: 18 Откуда: Украина, Днепропетровск
Добавлено: 24.01.2012 16:05 Заголовок сообщения: |
prinkovsky писал(а): | 1.2 оффсет |
Если у меня на такую же тарелку получились очень хорошие результаты с Абсолют-90 на спутнике Yamal-201 (90E), во всяком случае ГАЗКОМовский пакет принимаю стабильно,
то с Бомбой-90 должны получиться ещё лучшие результаты.
И то, при настройке я не ставил цель получить максимальный сигнал на каком-то одном транспондере (на том же ГАЗКОМовском), а старался получить золотую середину между двумя критичными транспондерами - 3791 R (с каналом Bridge-TV) и 3645 L и 3674 L (пакет ГАЗКОМ), и мне это удалось с некоторым запасом и там, и там, чем остался доволен.
Да, и всё-таки я остался не до конца уверенным, что получил максимум из того, на что способны моноблоки Альяно, скорей всего при более тщательном старании при изготовлении крепления и настройке можно было бы получить ещё лучшие результаты, т.к. крепление из сантехнических хомутов, которое пришлось выдумывать на месте, не позволяет регулировать положение моноблока по высоте, но на всё не хватает времени, и на нашу крышу попадать несколько проблематично, да и холодно уже. _________________ С уважением, Александр
[90.0E+85.2E+80.0E+75.0E](1.2м), [60.0E+53.0E](1.2м), [42.0E+36.0E+31.5E](0.95м), [19.2E+13.0E+9.0E+4.8E+0.8W+4.0W](1.2м), [90.0E(C-Band)+80.0E(C-Band)](1.2м) - подчёркнутое - фокус.
Последний раз редактировалось: Northwood (24.01.2012 16:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
Northwood новый
Добавлено: 24.01.2012 16:17 Заголовок сообщения: |
Northwood писал(а): | prinkovsky писал(а): | 1.2 оффсет |
Если у меня на такую же тарелку получились очень хорошие результаты с Абсолют-90 на спутнике Yamal-201 (90E), во всяком случае ГАЗКОМовский пакет принимаю стабильно, то с Бомбой-90 должны получиться ещё лучшие результаты.
Да, и всё-таки я остался не до конца уверенным, что получил максимум из того, на что способны моноблоки Альяно, скорей всего при более тщательном старании при изготовлении крепления и настройке можно было бы получить ещё лучшие результаты, т.к. крепление из сантехнических хомутов, которое пришлось выдумывать на месте не позволяет регулировать положение моноблока по высоте, но на всё не хватает времени, а на нашу крышу попадать несколько проблематично, да и холодно уже. |
P.s. Только не забудь про один из важных нюансов с Харьковом-1.2 - Ямал-201 для наших краёв висит очень низко, и штатный кронштейн "Трансформер" не позволяет наклонить Харьков-1.2 должным образом так, чтобы получить точное попадание на этот спутник, какой стороной ты бы не ставил крепление, т.к. тарелка упирается в пятак на изгибе кронштейна.
Для себя я нашёл простой выход, который мне подсказали друзья - два верхних анкера, которые держат кронштейн, поставил более длинные, чем нижние (в моём случае - 100x10 верхние и 75x10 нижние), и между стеной и кронштейном подложил по большой гайке и шайбе. Это обеспечило дополнительный наклон самого кронштейна и возможность точного нацеливания тарелки на спутник Ямал-201, а значит и значительно лучшие результаты приёма. _________________ С уважением, Александр
[90.0E+85.2E+80.0E+75.0E](1.2м), [60.0E+53.0E](1.2м), [42.0E+36.0E+31.5E](0.95м), [19.2E+13.0E+9.0E+4.8E+0.8W+4.0W](1.2м), [90.0E(C-Band)+80.0E(C-Band)](1.2м) - подчёркнутое - фокус. |
vitalik19 свой
Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 30 Откуда: Украина.Хмельницкая область.Шепетовка
Добавлено: 25.01.2012 00:05 Заголовок сообщения: |
_________________ DМ800SE,30W-24W-15W-12W-11W-8W-5W-4W-1W-5E-7E-9E(T90),11WC(170),13Е-16Е-19Е-23E(110),28Е-31E-36E(110),36E(90),39E-42E(90),49EC(170),53Е-57Е(110),60E-66E(110),75E(110см),80EC-86E(200см),85E-90E-95E(110),90EС-96.5EC(170),(260см), Panasonic42Viera-PLASMA |
Northwood новый
Добавлено: 25.01.2012 09:18 Заголовок сообщения: |
Размещу и я свои пару фоток. Просьба за качество фоток не пинать - под рукой только мобилка, а в темноте она снимает очень плохо, и за качество установки моноблоков тоже сильно не пинать - С-диапазон ставил первый раз.
Добавлено: 25.01.2012 09:36 Заголовок сообщения: |
Northwood ...
на Украину .. наши моноблоки .. всё-таки попадают ...
очень интересно .. а где вы его купили ??? |
wellikan свой
Добавлено: 25.01.2012 09:51 Заголовок сообщения: |
Всю Вашу продукцию покупают через Россиян,а уж они потом отправляют на Украину. (Это наш секрет ) |
Добавлено: 25.01.2012 10:04 Заголовок сообщения: |
понятно .. желаю удачного приема
Мне жаль адекватных SAT пользователей Украины ..
но пока у вас на SAT форумах такой беспредел ..
мы отправку на Украину
не возобновим ... |
Northwood новый
Добавлено: 25.01.2012 11:49 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Northwood ...
Если очень захотеть, то можно всё. А я очень сильно хотел купить у Вас моноблоки для 90E и 80E
альяно писал(а): | понятно .. желаю удачного приема |
Спасибо. Если Вам интересно, я могу написать отчёт, что и как принимал сразу после настройки. Сейчас разница есть, но не большая - на каком-то транспондере вырос сигнал, на каком-то чуток упал.
альяно писал(а): |
не возобновим ... |
Я сам один раз удивился реакции одного пользователя, когда рассказал, что себе поставил Ваши моноблоки, и пытаться ему что-то доказывать было бесполезно, клинические случаи встречаются. И я не могу отвечать за поведение таких личностей. _________________ С уважением, Александр
Добавлено: 25.01.2012 12:08 Заголовок сообщения: |
Northwood писал(а): | Если Вам интересно, я могу написать отчёт, что и как принимал сразу после настройки. Сейчас разница есть, но не большая - на каком-то транспондере вырос сигнал, на каком-то чуток упал. |
напишите только лучше в теме про Абсолют ..
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11950&start=75
эта тема про Бомбу .. и тут свои особенности .. |
IgorBy свой
Добавлено: 25.01.2012 14:49 Заголовок сообщения: |
Northwood писал(а): | P.s. Только не забудь про один из важных нюансов с Харьковом-1.2 - Ямал-201 для наших краёв висит очень низко, и штатный кронштейн "Трансформер" не позволяет наклонить Харьков-1.2 должным образом так, чтобы получить точное попадание на этот спутник, какой стороной ты бы не ставил крепление, т.к. тарелка упирается в пятак на изгибе кронштейна. | В наших краях Ямал ещё ниже, я принимаю ку на Ямале харьковским Вариантом 110х120 см и никаких проблем с установкой угла места не было. Стеновой кронштейн стандартный харьковский из гнутой трубы. Труба крепления конвертора сзади антенны после настройки немного не доходит до изгиба кронштейна. _________________ Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR. |
Northwood новый
Добавлено: 25.01.2012 15:37 Заголовок сообщения: |
IgorBy писал(а): | В наших краях Ямал ещё ниже, я принимаю ку на Ямале харьковским Вариантом 110х120 см и никаких проблем с установкой угла места не было. Стеновой кронштейн стандартный харьковский из гнутой трубы. Труба крепления конвертора сзади антенны после настройки немного не доходит до изгиба кронштейна. |
Вот оно ключевое слово - "гнутая труба". Да, с такой трубой не возникает проблем с установкой угла места, т.к. на ней нету этого пятака на изгибе, как у "Трансформера". Но у нас такие кронштейны продаются в виде гнутой оцинкованной трубы, и они усилены только в направлении вверх-вниз, и я их не применяю вообще никогда из-за низкой их надёжности - я уже видел упавшие тарелки даже 0.95м, из-за того что такой кронштейн переломило в месте сварного соединения трубы с основанием. И несколько раз менял такие кронштейны на более надёжные, после того как сильным порывом ветра их просто сгибало в том же месте сварки и тарелка переставала принимать сигналы. _________________ С уважением, Александр
IgorBy свой
Добавлено: 25.01.2012 16:12 Заголовок сообщения: |
Northwood писал(а): | Но у нас такие кронштейны продаются в виде гнутой оцинкованной трубы, и они усилены только в направлении вверх-вниз, и я их не применяю вообще никогда из-за низкой их надёжности.... | Вы вроде к Харькову поближе живёте? У нас эта труба крашенная, и под 110х120 я выбираю модель кронштейна с усиливающими четырьмя уголками с 4-х сторон. Под меньшую антенну можно и с двумя - они обычно оба снизу трубы по 45 градусов влево-вправо от вертикальной оси.
Один только момент - я в кронштейне на всякий случаю сверлю ещё пару отверстий и тогда ставлю его на 6 анкеров, а не на 4, как положено штатно. _________________ Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR. |
Northwood новый
Добавлено: 25.01.2012 16:17 Заголовок сообщения: |
IgorBy писал(а): | Вы вроде к Харькову поближе живёте? У нас эта труба крашенная, и под 110х120 я выбираю модель кронштейна с усиливающими четырьмя уголками с 4-х сторон. Под меньшую антенну можно и с двумя - они обычно оба снизу трубы по 45 градусов влево-вправо от вертикальной оси. |
Да, живу поближе, но увы, таких как Вы описываете, у нас в продаже я не видел. Под 0.95м или в сат-магазине покупаю "Триногу" или еду на радиорынок за железными сварными кронштейнами. А под СА-1200 покупаю "трансформер" - он крашенный, основание сделано из более толстого листа твёрдого металла, и усиленный с 4-х сторон.
Других вариантов не остаётся, разве что поставить гнутую слабую трубу, а потом через пол-годика после сильных ветров переделывать. _________________ С уважением, Александр
drpioneer новый
Добавлено: 29.01.2012 14:14 Заголовок сообщения: |
Добрый день.
Подскажите, способно ли изделие "Альяно 90 Бомба для С-диапазона" обеспечить уверенный прием со спутника Yamal 202 частот 3743L, 4114L 4136L и 4156L в районе Москвы на тарелку Супрал 0,9м ?
Заранее спасибо. |
mehanik бывалый
Добавлено: 29.01.2012 14:56 Заголовок сообщения: |
drpioneer, вряд ли, да и какой смысл? Закодировали... _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.02.2012 18:07 Заголовок сообщения: |
Установил на Супрал 1.2м с мотоподвесом в фокус "Бомбу" и "прогнал" Ямал 90*: Приёмник GIS-9000, ниже 40% качества приём неуверенный. _________________ Командир Акации(2С3) |
