Добавлено: 28.01.2011 21:17 Заголовок сообщения: |
Кольца выполнены из водопроводной
полипропиленовой трубы
малое - 50 мм ( внутренний диаметр 40 мм )
большое - 75 мм ( внутренний диаметр 60 мм )
кольца вставки из трубы 63 мм ( внутренний диаметр 40 мм )
Любой желающий - может это сделать
за один выходной ...
Дрель ... ножовка ... и немного терпения ... |
Добавлено: 29.01.2011 10:34 Заголовок сообщения: |
очень не кстати сломалась видеокамера ....
пришлось делать слайд-шоу
Мультифид-прищепка с произвольным растоянием 45-100 мм
на Супрале 90 см
- это прием спутников с разносом
примерно от 4 до 10 градусов по орбите ..
на Супрале 120 см ...
от 3 градусов до 8 градусов
Мультифид пристегивается к уже установленному в фокус конвертеру ...
видео 800 Кб
http://www.youtube.com/watch?v=M4FcgaZQjKg
с двумя прищепками 60х40
выполучите разнос
от 45 до 135 мм ... |
Добавлено: 29.01.2011 21:50 Заголовок сообщения: |
Ну а это деталь
40х60х40
Установив которую в С-держатель Супрала
вы получаете мультифид на ТРИ ... Ku конвертера
а добавив две прищепки 40х40 ...
получите - мультифид на пять конвертеров ...
итого ТРИ детали .... и на антенне - ПЯТЬ конвертеров ...
в центре СТАНДАРТНЫЙ конвертер с раскрывом 60 мм !!!
крайние конвертеры ( левый и правый ) - могут быть
так же с раскрывом 60мм ...
если боковые конвертеры нужно ставить не впитык ..
то надо использовать двойную прищепку ...
как в уже показаном слайд-шоу
Вес прищепки 40х40 - 20 грамм !!!!!!
ну а все три детали .. с помощью которых установлены
ПЯТЬ конвертеров - весят - 100 грамм !!!!
Вес конвертера "Альяно Вершина" - 100 грамм |
Добавлено: 30.01.2011 00:45 Заголовок сообщения: |
кстати вариант с тремя конвертерами -
показанный на фото
подходит для мультифида .. 13е+9е+5е ...
( 9е фокус ) - на Супрале 90 см
кстати про 5е ....
я, на конвертер "Вершина 90" в Москве - принимаю северный луч 5е
на Супрал 90 см ..
по крайней мере транспондеров 8-10 ...
а по 11747 - с 5е я даже настраиваю конвертер ...
в середине диапазона
и на тестах 3 января ЛЮБОЙ желающий это мог сам увидить ...
это с говном типа глобо .. евроскай ... и прочим ...
вы северный луч 5е - не поймаете даже на 120 см ...  |
Добавлено: 30.01.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
... работа с этим конструктором оказалась на столько удобной ...
что я решил написать ещё одну главу на эту тему
"Популярные мультифиды на популярных антеннах ...."
В этой главе, с помощью описанных выше "мультифидов-прищепок"
я попробую соорудить популярные мультифиды ....
и сделаю это на самых популярных антеннах ...
и начну я с Супрала 90 см ...
потому-что как показал НАШ опрос - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14796&start=0
это САМАЯ популярная в
России - антенна любительского размера ...
итак
Популярные мультифиды на Супрал 90 см
для построения всевозможных мультифидов
я буду использовать всего ТРИ типа "прищепок" ..
Часть первая
Мультифид на ДВА Ku конвертера
для этого мультифида нам понадобятся всего две детали ...
прищепка "40х40 мама-мама"
и прищепка "40х40 мама-папа"
Далее предполагается,
что у нашего "чайника"
есть антенна Супрал 90 см
с устанавленным на нём стандартным Ku конвертером
с раскрывом 60 мм и с длинной шеей ...
например GI 201 ... GTP XT2 .... и другие ...
или изделия ООО"Альяно"
"Альяно 90 Вершина" ... "Альяно 90 Абсолют" - у которых
тоже длинная шея, так как они сделаны на базе
GTP XT2 ....
Чтобы не "перетягивать одеяло, на себя " ...
в своих тестах в фокус мы поставим стандартный GTP XT2 ....
Далее мы будем наводить антенну на тот или иной спутник ...
и смотреть ..
что мы сможем ещё "зацепить" - с помощью наших
"прищепок" ...
Начнем со спутника 9е ... ( пусть наш "чайник" смотрит "Платформу" ...) |
Добавлено: 30.01.2011 10:59 Заголовок сообщения: |
1. 9е и его окрестности ...
Спутник Eurobird 9A
находится на геостационарной орбите в позиции 9° East ( западной долготы )
Для Москвы - это "западный" спутник ...
то есть он расположен ЗАПАДНЕЕ, чем направлении на ЮГ ..
список транспондеров и каналов - можно найти здесь
http://www.flysat.com/ebird9a.php
Российским пользователям этот спутник интересен прежде всего
тем
что с него вещает провайдер Платформа http://www.platformahd.ru
причем вещает в том числе и вещает в стандарте телевидения
высокой чёткости ... !!!!
Для устойчивого приема в Москве - необходима антенна 90 см
и ХОРОШИЙ конверетр ....
Каналы кодированы
для их приема нужен ресивер стандарта DVB S2 и специальный CI модуль ...
Кроме кодированных каналов ... на спутнике Eurobird 9A есть
масса интересных англоязычных и музыкальных ОТКРЫТЫХ каналов ..
например музыкальный С-MUZIC ... и другие ..
для их приема как правило достаточно обычного DVB S ресивера ...
или DVB S карты ... |
Добавлено: 30.01.2011 11:34 Заголовок сообщения: |
но вернёмся к мультифидам
посмотрим, что можно ЕЩЁ принять ... около 9е
используя только прищепку
40х40 мама-мама
в неразрезанное кольцо прищепки ставим конвертер "Альяно 90 Вершина"
и, получившуюся конструкцию, прищелкиваем к фокусному конвертеру ...
( именно ПРИЩЕЛКИВАЕМ - сам фокусный конвертер НЕ СНИМАЕТСЯ )
на это уходит не больше минуты ...
.... и вы СРАЗУ поймаете спутник Hot Bird 6/8/9
расположенный в позиции - 13е ..
http://www.flysat.com/hotbird.php
далее проворачивая прищепку
вокруг фокусного конвертера
и меняя, таким оборазом, высоту подъема мультифидного конвертера
добиваетесь МАКСИМУМА сигнала ... на 13е ..
ну и окончательная доводка
осуществляется вращением мультифидного
конвертера вокруг его оси ( в своём кольце )
После этого, найденное положение конвертеров
фиксируется стопорными винтами на кольцах ...
Растояние между центрами конвертеров у нас получилось
50мм ..
это чуть-чуть БОЛЬШЕ чем надо для абсолютно
оптимального позиционирования мультифидного конвертера
при приеме связки 13е+9е ... на Супрал 90 см
( оптимальное растояние около 45-47 мм )
но поставить БЛИЖЕ конвертеры не позволяет
... НИ ПРИЩЕПКА ...
а раскрыв 60 мм - фокусного конвертера ...
Впрочем потери не очень большие ... и 13 е
принимается практически ВЕСЬ .. который вы ВООБЩЕ можете
принять на такой мультифид в Москве ... на Супрал 90е ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.01.2011 16:49), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: 30.01.2011 12:19 Заголовок сообщения: |
.... далее ..
если прищепку поставить слева от фокусного конвертера
то вы СРАЗУ поймаете спутник 5е ...
точнее 4.8е .. Аstra 1E/4A
http://www.flysat.com/astra4a.php
при этом в данном случае позиционирование конвертера
будет АБСОЛЮТНО точным ...
вы сможете принять ВСЕ транспондеры
Европейского луча ( European Beam ) с большим запасом ...
( северный луч ( Nordic Beam ) - в таком мультифиде - не гарантирую ...
но возможно, что-то и зацепите )
В фокусе и при использовании "Альяно 90 Вершина"
Nordic Beam 4.8е - в Москве на Супрал 90 см принять ... М О Ж Н О ...
Этот спутник - обычно смотрит украинская диаспора ..
так как там МНОГО открытых украинских каналов
но
многие из них идут на русском языке .. так что есть что посмотреть ...
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ .... |
Добавлено: 30.01.2011 13:34 Заголовок сообщения: |
.... прервался на пол часа ... и сделал вот такую ...
штуку ....
теперь чайнику ... вообше ничего не надо делать ...
чтобы соорудить мультифид
13е+9е+4.8е .... на Супрал 90 см
все кольца НЕ РАЗРЕЗНЫЕ ....
что придаёт конструкции особую прочность ...
Подходит такой мультифид для центрального .... с узкой "попой" ...
например GTP XT2 ....
или НАШИ ... "Альяно 90 Вершина" .. |
Добавлено: 30.01.2011 14:12 Заголовок сообщения: |
продолжаем ...
если положние спутников таково, что растояние между центрами
конвертеров
должно быть более 50 мм
нам надо использовать две детали ..
вставленные друг в друга ... они образуют "шарнирное" соединение ...
позволяющее менять растояние между центрами колец ...
от 45 мм до 100 мм ..
На практике этого достаточно для построения ЛЮБОГО мультифида
на Супрале 90 см
так как при разносе более 100 мм от фокуса ...
вы ничего ХОРОШЕГО вы всё равно не получите ...
.. или это будет уже не рабочий мультифид ...
а понты ..
100 мм - это отклонение от центрального спутника ...
более 10 градусов ...
и потери на Супрале 90 см - составят более 4 дБ ...
( то есть прием будет ХУЖЕ, чем на антенне 60 см - в фокусе )
про это мы подробно говорили в теме про
мультифиды .. http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=13675#13675
применительно к спутнику 9е ...
вы можете сделать мультифид 9е+19е .... |
Добавлено: 30.01.2011 14:56 Заголовок сообщения: |
вот РЕАЛЬНО протестированный сегодня мультифид
19е+9е ... на Супрале 90 см
для удобства настройки
( подход к антенне с этой стороны
у меня удобнее ) - в фокусе 19е а в мультифиде 9е ...
19е - это Astra 1H/1KR/1L/1M
http://www.flysat.com/astra19.php
результаты теста - оформлю чуть позже ..
вечером
Вечером раскажу и про регулировку точки "прицеливания" ...
мультифидного конвертера ..
( это для тех кто не учил НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ геометрию )
А пока покажу им - вот такой вот геометричекий ребус
Добавлено: 30.01.2011 15:06 Заголовок сообщения: |
Гениальное решение  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 30.01.2011 15:29 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | ( это для тех кто не учил НАЧЕРТАТЕЛЬНУЮ геометрию ) |
Альяно, ЗДОРОВО!!! Всё настолько просто и красиво...
и...опять диджеям-идиотам придётся отмывать то что наплели не дождавшись результата...  _________________ RSA |
Добавлено: 30.01.2011 16:14 Заголовок сообщения: |
... из сказанного выше следует ...
что одиночная "прищепка 40х40" на Супрале 90 см
даёт смещение примерно 4 градуса ....
( на других антеннах это угловое смещение будет ДРУГИМ ..
и мы об этом поговорим при тесте других популярных антенн )
а вот такая вставка имеет более толстую центральную
втулку ... даёт смещение примерно 5 градусов ...
и мы это учтем при построении мультифида 75е+80е+85е ...
с помощью ОДНОЙ детали ...
альяно писал(а): | Ну а это деталь
40х60х40
Добавлено: 30.01.2011 17:09 Заголовок сообщения: |
вот изменение угла "прицеливания" в промышленном мультифиде
фирмы Инверто ..
при смещении на те же 10 см ..
видите, угол очень незначительный ...
кстати эта
ОДНА и ТА ЖЕ планка расчитана и на антенны 60 см ...
и на антенны 80 см
хотя, очевидно .. что "угол прицеливания" должен измениться ...
Так в чем же тут дело ???
А том, что есть ТЕ кто делает РЕАЛЬНЫЕ мультифиды ..
а есть ТЕ кто делает фотографии муляжей мультифидов ...
На реальном мультифиде .. особенно "дальнем" ..
очень часто разворот к центру УХУДШАЕТ сигнал ...
и мы много говорили про это ...
это связано с набегом фазы ... от "дальнего" края зеркала ...
Мультифид - это всегда компромис ...
и настраивается он по месту ...
и на ПРАКТИКЕ - очень часто ... выгоднее отвернуть конвертер
от центра ...
то есть поставить конвертеры примерно параллельно ...
Хотя на фото "прищепок" видно - что конструкция
"шарнирного соединения" позволяет сделать
ЛЮБОЙ угол разворота .... при подборе оптимального
угла "прицеливания" ..
Последний раз редактировалось: альяно (30.01.2011 17:21), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.01.2011 17:19 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Мультифид - это всегда компромис ...
и очень часто ... выгоднее отвернуть конвертер от центра ...
Абсолютно согласен, причем чем дальше, тем интересней...
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
erg757 бывалый
Добавлено: 30.01.2011 17:58 Заголовок сообщения: |
В практике у меня были подобные случаи, когда второй конвертер в мультифиде, настроенный по максимуму сигнала, смотрел не в центр, а ближе к краю зеркала. _________________ RSA |
Добавлено: 30.01.2011 18:36 Заголовок сообщения: |
erg757 писал(а): | В практике у меня были подобные случаи, когда второй конвертер в мультифиде, настроенный по максимуму сигнала, смотрел не в центр, а ближе к краю зеркала. |
Так практически всегда и получается
АБСОЛЮТНО верное замечание, чем дальше мультифид от фокуса,
тем дальше он будет "стрелять" от центра антенны.
А виной всему, всё те жи, "набеги фаз"  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.01.2011 18:41 Заголовок сообщения: |
erg757
... пока в форумах будут солировать ...
отморозки ...
вы всегда будете хавать ...
муляжи ....
я про это писал ... SAT инет убили .. ламеры ...
давайте не будем уводить ПРАКТИЧЕСКУЮ тему в сторону ...
про то что конвертер в мультифиде надо ставить туда
... и наводить
туда ...
куда он "просится" .. писал в нашем форуме ещё J.Forfun
задолбали эти ... фотошопники ...
В данной теме обсуждается КОНЦЕПЦИЯ ..
как это всё сделано видно на фото ...
ну а делать мультифиды из трубы из металлоппастика ...и
трубодержателей ...
это тоже впервые было описано у НАС на форуме ...
ещё в 2006 году ....
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=2499
Добавлено: 30.01.2011 19:18 Заголовок сообщения: |
ну
а говоря по ТЕХНИЧЕСКИЕ аспекты .. то ....
если вы внимательно посмотрите
то у мультифида Инверто НЕТ механизма смещения
конвертеров ближе-дальше к зеркалу ..
и изогнутая линейка - задаёт не УГОЛ прицеливания ....
а ПОЛОЖЕНИЕ конвертера относительно
мультифидного фокусного пятна !!!!
то-есть смещает "дальние" конвертеры вперед к зеркалу ... |
Добавлено: 30.01.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ну а делать мультифиды из трубы из металлоппастика ...и
трубодержателей ...
ещё в 2006 году .... |
Чем лично я пользовался при установки мультифидов много лет
Что ни есть гуд  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 30.01.2011 22:27 Заголовок сообщения: |
продолжаем ...
вот на этом фото мультифида 9е+19е видно, что "прищепка" раздвинута на максимальную
длину ... разноса колец
и я решил проверить вот эту конструкцию ....
закрепив её крайнее кольцо за фокусный конвертер
наведенный на 9е
и сразу автоматом - получил мультифид
9е+13е+19е ...
таким образом ОДНА деталь
позволила сделать сразу два мультифида
5е+9Е+13е .... и 9е+13е+19е ....
ну а если немного подумать ...
то .... ЧЕТЫРЕ кольца ... сразу, практически
БЕЗ настройки даст
мультифид 5е+9е+13Е+19е ... на Супрале 90 см ...
Ну а более точно - установить конвертер ..
можно "шарнирным" креплением ..
Завтра попробую проверить ВОСТОЧНЫЙ сектор ...
Добавлено: 31.01.2011 08:02 Заголовок сообщения: |
в Европе активно продают вот такие LNB-моноблоки ...
у этого моноблока невозможно изменить расстояние
между центрами конвертеров ...
А, как мы уже говорили ... расстояние
между центрами конвертеров зависит
ОТ ...
- разноса спутников по орбите
- фокусного расстояния вашей антенны
- координат точки приема
Но плохо не ТО, что это расстояние нельзя изменить ...
плохо, что это растояние более 70 мм ...
а значит для мультифида "вокруг 9е" ...
он вам не подойдёт ...
Этот моноблок расчитан на "разнос 6 градусов" ...
и используется в Европе для постоениния мультифида
13е+19е ... и при условии, что такой моноблок установлен
на длиннофокусную антенну 80 см ...
( фокусное около 50 см )
Можно ли сделать мультифид 9е+13е ... на Супрале 90 см
используя такой моноблок ???
Можно ... если навести антенну примерно на 11е ....
тогда один конвертер моноблока будет смотреть на 14е ..(вместо 13е )
а второй на 8е ( вместо 9е )
итого ОБА спутника вы будете принимать ... с БОЛЬШИМИ
потерями ...
Прищепка "40х40 мама-мама"
позволяет поставить два конвертера на расстояние 50 мм !!!!!!
Нужно ли ставить конвертеры на растояние 50 мм ??
Как видим - на Супрале 90 см - нужно ...
по другому вы популярный мультифид 13е+9е
или мультифид 9е+5е - НЕ СДЕЛАЕТЕ ..
Но резонный вопрос ...
когда мы делали ЭКСПРЕСС мультифид 9е+13е+19е ....
мы же ТОЖЕ пошли на компромис ???
Ведь между 9е и 13е - разнос 4 градуса
а между 13е и 19е - 6 градусов ...
а растояние между конвертерами у нас одинаковое - 50 мм ...
Всё верно ...
Но если вы ВНИМАТЕЛЬНО читали текст, то ...
Цитата: | Растояние между центрами конвертеров у нас получилось
50мм ..
... НИ ПРИЩЕПКА ...
а раскрыв 60 мм - фокусного конвертера ... |
Таким образом оптимальным расстоянием между 9е и 13е
было-бы 45 мм ... но на фото хорошо видно что БЛИЖЕ его
не поставить ... таким образом 13е .. стоИт немного не оптимально
( и это на Супрале 90 см - уже не исправить )
а вот конвертеры 19е и 9е - стоЯт там где надо ....
Последний раз редактировалось: альяно (31.01.2011 09:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 31.01.2011 08:54 Заголовок сообщения: |
.... достоинство крепления "прищепка"
это не только ЛЁГКОСТЬ установки мультифидного конвертера
но ...
вы ещё легко можете изменить расстояние между конвертерами
до 65 мм ..
надев на фокусный конвертер переходную втулку
и используя прищепку "60х40 мама-мама"
в этом случае вам не обязательно использовать "узкие" конвертеры
в ЭТО крепление можно установить стандартный конвертер
с диаметром раскрыва 60 мм ..
ПРИМЕЧАНИЕ
Если у вашего стандартного конвертера "широкая попа"
то .... переходная втулка должна быть разрезной ...
или разборной
У конвертеров "Альяно 90 Вершина" - диаметр "попы" - 40 мм ....  |
