DVB-T mpeg4 на телевизоре ЖК Toshiba ...
evg24
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 19:35    Заголовок сообщения: DVB-T mpeg4 на телевизоре ЖК Toshiba ... Ответить с цитатой
У кого имеется телевизор ЖК Toshiba , отпишитесь пожалуйста , есть ли проблемы с просмотром DVB-T mpeg4 каналов.
Параметры сигнала , если есть информация , укажите .
Nemets
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В разных регионах разные параметры, вообще-то
Это я Вам как ди-джей говорю)))
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно есть? это DVB-T mpeg4??? надо подумать...
Nemets
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у нас мпег-4 эфирка со звуком в ААС)))
Из-за этого формата звука эфирку не смотрю - у ресивера 2 вида прошивок - с ас3, и с аас.... Я лучше спутниковые каналы с ас3 посмотрю, чем местную чушь с аас )))
doc.Boroda
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 13:36    Заголовок сообщения: Re: DVB-T mpeg4 на телевизоре ЖК Toshiba ... Ответить с цитатой
Проблема с телеками в основном состоит в том, что в них DVB-T MPEG2 тюнер. А эфирка идет в MPEG4. Можно попробовать использовать модуль Neotion (Free-To-Air), который конвертирует поток из mpeg2 в mpeg4. Но в большинстве случаев это не работает, и как был квадрат Малевича без модуля, так он и с ним. Я, по крайней мере, с работающей связкой модуль-телек не сталкивался огорчение Приходится покупать внешний dvb-t-тюнер.
Ellow
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже не работает связка DVB-T MPEG2 телевизор и модуль Neotion Free To Air MPEG4 to MPEG2. Хотя в меню телека этот модуль прописывается, каналы (MPEG-4) при сканировании попадают в список ТВ-каналов, а радиоканалы - в список радиоканалов. Но на экране Малевич, есть только звук. На сколько я осведомлен, что телевизоры, оборудованные слотом CI, не все отправляют поток MPEG в этот слот, соответственно модуль не участвует в работе. А вот если бы на этих канал присутствовал идент кодировки и сам телевизор показывал бы, что канал закодирован, то в этом случае поток бы направлялся в CI слот. Как вы считаете по этому поводу?
Прием(только FTA): 4.8Е, 9Е, 13Е, 19Е, 23.5Е, 28.2Е, 36Е, 53Е, 60Е, 75Е, 85.2Е на 4 стационарные антенны. Topfield 7700HSCI + Full HD LCD TV.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такоре вещение похоже мало где есть. Может через годик другой ...... Хотя есть вероятность что не будет вообще
Ellow
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Россия-матушка уж слишком большая... И сложно покрыть будет всю территорию DVB-T вещанием. Если взять Беларусь, с ее маленькой территорией, то у нас уже повсеместно работает DVB-T. Да только смотреть там нечего на этих Лукашенковских каналах. Одна пропаганда, промывание мозгов и зомбирование населения огорчение
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мне что то кажется что рынок уже как бы поделен что бы это окупилось, с одной стороны кабельные обычные и ip операторы, с другой стороны триколор. Эфирку считай только еденицы и смотрят.
Если только захотят бюджетные деньги попелить......
DenSoft
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Москве уже давно есть. И как раз в mpeg4 улыбка
Есть и в mpeg2, но кодированные.
По сути вопроса, если ТВ оборудован DVB-T, то 100% у него есть декодер mpeg2, но не факт, что у него есть mpeg4.
В этом случае будет только звук.
При наличии CI слота в ТВ. Выше было правильно подмечено.
Плюс модуль с mpeg4->mpeg2 не так уж и дешев,
да и не факт, что будет работать в этом слоте.
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мягко сказана. У него цена вообще неадекватная. У нас по крайней мере ресивер DVB-T стоит дешевле САМ моделя mpeg4.
Единственное преимущество это то что пультик ДУ будет один. Но вот заработает ли этот модуль и долго ли проработает, это никому не ведомо. Стандарт вещания прямо на ходу меняют.
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот лично я и поддерживаюсь правилом:
"Бережёного бог бережёт" т.е. не нужно ни когда торопится.
Тем более в нашей стране смешно
