pfip новый
Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 11 Откуда: ростов-на-дону
Добавлено: 07.02.2011 16:16 Заголовок сообщения: проблеммы с ресивером GS-7300 |
Зравствуйте . У меня возникли проблеммы с ресивером GS-7300 а именно сначала было всё хорошо спустя год после приобретения рессивера , начали возникать не серьёзные глюки. Но после они стали возникать все чаще и чаще. Изоброжение становилось кубиками(не путать с плохим приёмом) на ресивере горели цифры канала либа просто какая нибудь цифра. пытался отдать в ремонт мастер сказал что его починка будет стоить 5 тыс рублей. Я прошил его при помоши 0 модемного кабеля. На данный момент изоброжение четкое но через 10 15 секунд просмотра оно зависает либо полностью проподает звук ПОЖАЛУЙСТА помогите в решении это проблеммы (особово опыта в ремонте не имею). заранее спасибо |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 07.02.2011 22:35 Заголовок сообщения: |
pfip, снимайте крышку и ВНИМАТЕЛЬНО осматривайте донца электролитических конденсаторов в блоке питания ресивера. Наверняка хотя бы у одно из них (скорее всего С17) оно будет вздутое. Впрочем, этот конденсатор обязательно надо поменять (даже если он и не вздут). |
pfip новый
Добавлено: 08.02.2011 19:06 Заголовок сообщения: |
Купил конденсатор но пока не припоял. Но продовец сказал что процентов на 90 не поможет он сказал что скорее всего дело в материнской плате(кто что думает по этому поводу) |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 08.02.2011 19:45 Заголовок сообщения: |
pfip
Вот как поменяете, и если не поможет, так электронщики будут дальше думать.
А пока что
Scorpio2007 писал(а): | Впрочем, этот конденсатор обязательно надо поменять (даже если он и не вздут). |
_________________ Google - наше всё... |
evg24 бывалый
Добавлено: 08.02.2011 19:51 Заголовок сообщения: |
pfip писал(а): | продовец сказал что процентов на 90 не поможет он сказал что скорее всего дело в материнской плате(кто что думает по этому поводу) |
Процентов на 90 "продовец" хочет продать материнскую плату... |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 08.02.2011 21:15 Заголовок сообщения: |
pfip писал(а): | Но продовец сказал что процентов на 90 не поможет он сказал что скорее всего дело в материнской плате(кто что думает по этому поводу) | Да, возможно дело в материнской плате. Но и это не смертельно. Т.к. в этом случае причина на 90% в высохшем конденсаторе внутри ВЧ-блока, впаянного в эту плату. В этом случае часто помогает вот примерно такое шаманство:
Электролит брать 220мкФ*16В - бОльший может физически не поместиться в зазоре между тюнером и крышкой ресивера. |
pfip новый
Добавлено: 09.02.2011 15:55 Заголовок сообщения: |
Конденсатор я поменял. Теперь изоброжение разбивается на кубики чуть реже и работа ресивера без зависаний состовляет от 10 до 30 минут . Попробую предложеный вами метод( огромное спасибо за советы). |
pfip новый
Добавлено: 08.03.2012 19:02 Заголовок сообщения: |
Прошол год и проблемма возникла опять всё заменил как и ранее но не могу сказать что помогло может есть ещё идеи |
pfip новый
Добавлено: 08.03.2012 19:03 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
что делать |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 08.03.2012 20:59 Заголовок сообщения: |
pfip писал(а): | что делать | Скорее всего пришла пора заменить все остальные конденсаторы в блоке питания - наверняка минимум половина из них "высохла", из-за чего питание на плату ресивера идёт с пульсациями, вызывающими сбои в работе электроники. |
pfip новый
Добавлено: 08.03.2012 23:12 Заголовок сообщения: |
я заменю но сейчас при включении цифры не загарается и в нутри чтото стукает(как сердце биение) это наверное всё из за этого |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 09.03.2012 09:28 Заголовок сообщения: |
pfip писал(а): | при включении цифры не загарается и в нутри чтото стукает(как сердце биение) | Блок питания пытается включиться, но срабатывает защита... Скорее всего, пробит один из выпрямительных диодов во вторичных цепях. |
pfip новый
Добавлено: 09.03.2012 10:18 Заголовок сообщения: |
а как они примерно выглядят и можно ли их заменить
wlady свой
Зарегистрирован: 27.11.2006 Сообщения: 105 Откуда: г.Соликамск Latitude: 59.6908°, Longitude: 56.6847°
pfip новый
Добавлено: 09.03.2012 11:23 Заголовок сообщения: |
как определить какой из них пробит |
Добавлено: 09.03.2012 12:01 Заголовок сообщения: |
pfip писал(а): | как определить какой из них пробит |
Есть такой "метод тыка" _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
pfip новый
Добавлено: 09.03.2012 12:13 Заголовок сообщения: |
а как хоть пробитый должен выглядеть( почернет или вздутся) |
Dgem свой
Добавлено: 09.03.2012 14:59 Заголовок сообщения: |
Возми омметр и набери яндоксе проверка диода |
CNN новый
Зарегистрирован: 04.11.2007 Сообщения: 13 Откуда: Калужская область г. Спас-Деменск
Добавлено: 15.11.2012 20:18 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! Перегуглил весь интернет, но ничего не нашел. При включении ресивера на секунду загораются все индикаторы (как при нормальной загрузке) и загорается ОДНА левая восьмерка, причем очень ярко. Блок питания менял на заведомо исправный, прошивке не поддается, с вынутым модулем то же самое. МАМА!? Может кто сталкивался. При визуальном осмотре ничего подозрительного не заметил. Helh! |
Кустарь свой
Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 16.11.2012 07:40 Заголовок сообщения: |
Ищите способ прошивки Вашего рессивера через интерфейс JTAG. _________________ GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C) |
CNN новый
Добавлено: 16.11.2012 09:52 Заголовок сообщения: |
Незнаком с этим интерфейсом . Можно ссылку или поподробнее? |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 16.11.2012 10:23 Заголовок сообщения: |
CNN писал(а): | Незнаком с этим интерфейсом . Можно ссылку или поподробнее? | Общая подборка: http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?p=638257
А по конкретным нюансам реализации, или возникающим при попытке прошить проблемам, немало написано и на этом форуме: сделайте "Расширенный поиск" на alyno.ru по сигнатуре JTAG - ссылок получите немало. |
thaelea новый
johnleee новый
Добавлено: 04.12.2012 09:07 Заголовок сообщения: |
всем доброго времени! ресивер DRE-7300 проблема вот в чем при выключении света или выключении ресивера из розетки когда включаешь начинает моргать окошко и не чего не сделаешь включаю выключаю бесполезно но поморгав ЧАСОВ 15-20 начинает работать что может быть подскажите пожалуйста! спасибо! _________________ solitairechamp - free cards game online |
Iron_lag Гость
