donex свой
Добавлено: 04.12.2012 15:13 Заголовок сообщения: |
и правда, johnleee, Вы зарегились на этом форуме,
чтобы задать банальный вопрос и получили в другой ветке банальный и скорее всего правильный ответ.
Он Вас не устроил, вы ждете наиболее удобный ответ.
Iron_lag прав, проверьте кондеры в БП и всё
А здесь не флудильня, а один из немногих по-ностоящему технических форумов где не хочется читать массу мусора не по теме.
Кстати недавно тоже было про товарища у которого антенна плохо 75Е ловит. Несколько месяцев он в разных темах спрашивает, а его антенна как была закрыта другой сверху так и осталась.
Просьба Модрераторов чистить такое. |
АлександрР новый
Добавлено: 01.08.2014 12:57 Заголовок сообщения: |
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема. Начала рассыпаться картинка, отдал в ремонт, заменили блок питания, но после грозы проблема вернулась. В связи с фин трудностями отдавать опять в ремонт не стал. Открыл крышку и обнаружил вздутие конденсатора на 400V 47Mf. Подскажите пожалуйста, где купить новый конденсатор и можно ли его заменить на 400V 68Mf. Дело в том, что в нашем городе нет магазинов по радиодеталям. Ресивер DRE-5000 |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 01.08.2014 18:37 Заголовок сообщения: |
АлександрР писал(а): | можно ли его заменить на 400V 68Mf | Можно, ставьте смело. |
АлександрР новый
Добавлено: 02.08.2014 11:58 Заголовок сообщения: |
Сейчас напряг с радиодеталями. Ни где нет. Пришлось залезть в старый принтер. Там в блоке питания как раз и нашел такой конденсатор. Поставил. Все ОК Правда многие каналы выдавали ((КОДИРОВАННЫЙ)) Оставил включенным на ночь, утром все заработали. Правда иногда отключаются, в том смысле, что опять высвечивается ((КОДИРОВАННЫЙ)), переключишь на другой и потом опять возвращаешься на то же. Начинает показывать. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 02.08.2014 12:32 Заголовок сообщения: |
АлександрР писал(а): | Правда иногда отключаются, в том смысле, что опять высвечивается ((КОДИРОВАННЫЙ)), переключишь на другой и потом опять возвращаешься на то же. Начинает показывать. | А вот это уже вина не ресивера, а оператора. Который такими "шалостями" ненавязчиво подталкивает Вас к платному обмену, либо к покупке нового ресивера. Как говорится, "ничего личного - просто бизнес". |
Soaron бывалый
Зарегистрирован: 05.12.2011 Сообщения: 510 Откуда: Москва. ВАО
Добавлено: 02.08.2014 17:41 Заголовок сообщения: |
Вообще это больше походит на то, что накрывается встроенный кодировщик. Два года назад их ещё меняли. Щас не знаю. На моём 7300-м та же хрень. _________________ Супрал 120 AZ 19,2E Чёрная Пантера 90 + 13E Вершина 90, Antele 0.75 36E GI-121, Openbox SF-55, Sathero SH-100HD |
АлександрР новый
Добавлено: 02.08.2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Т.е. в ближайшее время ресивер может ((ПРИКАЗАТЬ ДОЛГО ЖИТЬ))???? |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 02.08.2014 21:11 Заголовок сообщения: |
Soaron писал(а): | Вообще это больше походит на то, что накрывается встроенный кодировщик. Два года назад их ещё меняли. Щас не знаю. На моём 7300-м та же хрень. | Эффект наблюдается АБСОЛЮТНО на ВСЕХ старых ресиверах с модулями 11-й и 13-й серий (от 8-летних DRE-4000 до 3-летних DSR-5003). Тысячи жалоб на спутниковых форумах. |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.08.2014 22:14 Заголовок сообщения: |
АлександрР
Именно. На моем старом DRE-4500 именно так и получилось.
После этого ушел на Телекарту... _________________ Google - наше всё... |
