skinonsan новый
Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 13 Откуда: М.область г.Руза
Добавлено: 01.03.2011 17:56 Заголовок сообщения: Защита спутниковых конвертеров от молнии |
| Навеяло приближающейся весной и воспоминаниями прошлого лета, когда в практически последнюю грозу лета погорели все конвертеры на двух тарелках (7 шт) и от них до дисеков выгорела в кабелях центральная жила, ресиверы, кроме одного были в момент грозы отключены от кабелей снижения и от сети.Самого в момент грозы дома не было-был на работе.Грозозащиту себе конечно по весне делать буду и тарелки заземлю, но как быть с конвертерами?Есть ли для них какая то защита или это в данном случае расходный материал получится в плане повезет, не повезет? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 01.03.2011 18:17 Заголовок сообщения: |
Ну дык, тарелки, наверное, Супрал? Так прочитайте еще разок внимательно инструкцию: | Цитата: | ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. 2.3.
4. Заземление антенны и конвертера производят проводом сечением 3…4мм², для чего один его конец 2-3 витками намотайте на разъем, соединяющий кабель с конвертером, далее провод с обеспечением контакта зажмите под любую гайку крепления опоры к рефлектору, далее присоедините провод к заземляющему контуру здания.
| А говорите, Вас не предупреждали  _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1
Последний раз редактировалось: Larry_One (01.03.2011 19:44), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.03.2011 18:24 Заголовок сообщения: |
Удар молнии бывает разный(!)
Самый эффективный в вашем случае способ, это заземление.
Как самой антенны со всеми металлическими конструкциями,
так и экран кабелей и корпуса элементов разводки.
всё это дело должно соединятся в общее заземляющее устройство.
и строго запрещается делать последовательные соединения.
Каждая точка должна заземляться отдельным проводом.
При чём достаточно толстым.
Допустим, если заземляется система электроснабжения,
то заземляющий проводник не должен быть тоньше провода самой проводки.
Почитайте книги и инструкции "электробезопасность на предприятиях электро и радио связи" _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
skinonsan новый
Добавлено: 01.03.2011 19:54 Заголовок сообщения: |
| Поскольку сам являюсь энергетиком, не совсем понятен смысл наматывания проводника на разъем, поскольку при грозозащите при соединении проводников нужно хотя бы болтовое соединение.Были конечно мысли разобрать заднюю часть конвертера и к его корпусу уже под болт прикрутить заземляющий проводник.Но руки не дошли до момента ломать.А вообще думал что есть может быть какое то штатное соединение экрана кабеля спуска и заземляющего проводника.Если честно со спутниковым ТВ занимаюсь не так долго и много конечно непонятного, да и в последнее время был в поиске своего, год читал этот форум периодически, затем зарегистрировался и еще читал опять, но вот сколько ни выкладывали фото соединений на спутниковой тарелке и здесь на форуме и в других местах, если честно нигде не видел заземляющих проводников от конвертеров к тарелкам или может криво и не там смотрел.Вообще мысль идет дальше и постепенно склоняюсь к мысли что тарелки с крыши нужно спускать на землю, поскольку уже определился с количеством спутников которые мне нужны, но тогда возникает другая проблема- длина кабелей снижения от тарелок увеличивается почти в два раза -до 30ти с лишним метров.Отсюда вопрос- сильно ли будет страдать сила и качество сигнала при такой длине кабеля? |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 01.03.2011 20:09 Заголовок сообщения: |
Есть соответствующие устройства для подключения грозозащиты и для спутниковых и для эфирных антенн типа таких
http://amursat.ru/dir.php?id=19, они вносят затухание, но жизнь дороже _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 02.03.2011 02:29 Заголовок сообщения: |
skinonsan
Ну если вы энергетик, то про заземление должны знать хорошо.
На предприятиях связи требования немного другие, но принцип тот же.
При заземлении фидеров (кабелей) снижения, используют зажимные хомуты на голую оплётку.
На обоих концах линии, и может несколько точек соединений по середине,
в зависимости от длинны этой линии.
А то, что в форумах про это мало, или вообще не пишут,
так это же любительский приём, и многие тонкости люди просто не знают,
или не придают этому большого значения.
Она может долбануть, а может и 1000 лет нет.
У меня допустим, за всю мою практику ни разу молнией не вышибало конвертера.
горела аппаратура по импульсу через электросеть,
когда молния долбанула в воздушку.
Вот и думайте, как и с какой стороны защитить себя. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Добавлено: 02.03.2011 10:50 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | skinonsanНа предприятиях связи требования немного другие, |
Не так.
"Правила эксплуатации электроустановок потребителей"- это Библия для всех работающих с электричеством. Я сам связист, 30 лет ежегодно сдаю экзамен на 4 группу допуска. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
skinonsan новый
Добавлено: 02.03.2011 11:45 Заголовок сообщения: |
Я вот после того случая все не могу добиться от семьи и от соседей, что же на самом деле у меня было- удар просто молнией или все же шаровая.Сам же склоняюсь к тому что была все же шаровая, потому что во всех домах вокруг после удара повылетали счетчики, у меня вылетел из розетки и вдребезги разлетелся блок питания электронного звонка, да и у соседей тоже много повреждений в эту ночь было от сгоревших компьютеров, ресиверов, телевизоров и др. оборудования остававшегося под сетью.
agan - эти девайсы по ссылке, каков их принцип действия?И есть ли где описание их работы?
ALsat- то есть можно зачистить внешнюю оболочку кабеля снижения и хомутом к экрану прикрепить заземляющий проводник?И еще вот что актуально:
| Цитата: | | длина кабелей снижения от тарелок увеличивается почти в два раза -до 30ти с лишним метров.Отсюда вопрос- сильно ли будет страдать сила и качество сигнала при такой длине кабеля? |
Какова оптимальная длина кабеля снижения без потери сигнала? |
Добавлено: 02.03.2011 17:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Какова оптимальная длина кабеля снижения без потери сигнала? |
Зависит от кабеля.
Боле менее нормальный кабель до 50м без потерь.
Хороший, с медной жилой, под тип кавела, до 100м.
| Цитата: | | то есть можно зачистить внешнюю оболочку кабеля снижения и хомутом к экрану прикрепить заземляющий проводник? |
Да, пускаешь параллельно кабелю снижения заземляющий проводник,
в нескольких местах зачищаешь внешнюю изоляцию кабеля,
и хомутами намертво прижимаешь кабель и проводник.
Проводник, соответственно к заземляющему устройству крепким болтовым соединением.
agan
Знакомо
Гоняли как сидровых коз
Правда стажу у меня поменьше, всего 7 лет.
Многое сейчас уже не помню, но основы вбиты в голову наверное навечно
Так же как и устав караульной службы  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.03.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
При прямом попадании молнии ничего не спасет. То есть заземление конечно не повредит. Возможно предотвратит пожар и спасет чью то жизнь, но спутниковое оборудование не выживет.
Чтоб уменьшить вероятность повреждения от грозы, без необходимости не нужно спутниковые антенны поднимать высоко. Они и на земле заработают, если снегом не заметет. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 02.03.2011 20:28 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | При прямом попадании молнии ничего не спасет |
Точно!!!
25 лет назад, мне привозили в ремонт стационарную радиостанцию после прямого попадания молнии.
Корпус из дюраля - целый...а внутри - ничего, все выгорело
Добавлено: 03.03.2011 03:04 Заголовок сообщения: |
Прямое попадание может случится один раз из миллиона
А что бы такого не случилось, нужно ставить молнеотводящий штырь.
Молния как правило бьёт в самую верхнюю токопроводящюю точку. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Добавлено: 03.03.2011 03:33 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Был случай выгорело все оборудование и ящик с молниезащитой (кабели на вводе защищены были варисторами и разрядниками (каскад), внутри остался только слой сажи, зато на крышке осталась натуральная фотография того что там было, эта крышка нас выручила, когда большая комиссия приехала на расследование причины и нас пытались обвинить в том что у нас грозозащита была не смонтирована.
В свое время когда обслуживал еще воздушную линию связи от разрядов за 20-30 км не спасала даже каскадная защита и разрядники.
skinonsan
принцип работы таких устройств прост- плавкая вставка и разрядник (варистор), при возникновении перенапряжения оно гасится, если ток через разрядник (варистор) растет- отгорает перемычка. Это "одноразовые" устройства, их задача спасти и погибнуть.
Насчет прямых попаданий. Напротив дома метрах в 25-и росло 5 лиственниц, в одну из них с завидным постоянством колотила молния, причем так что казалось что дом подпрыгивает. Спилил, стало колотить в другую. Спилил все, молния перестала.Сейчас уже другие деревья выросли, их не трогает.
Лет десять назад главный инженер энергоучастка (судьба? случайность?) шел под дождем с зонтиком, рядом (метров 40) ударила в землю молния, от наведенного в зонтике напряжения получил ожог (щека и шея). _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
skinonsan новый
Добавлено: 05.03.2011 16:49 Заголовок сообщения: |
| agan-в принципе я так и подумал что сделаны на варисторах эти устройства.Наверно раз длина хорошего кабеля снижения может быть до 50ти метров, видимо буду таки спускать тарелки на землю.Просто до этого своего случая много раз наблюдал на своей стоящей рядом 32х метровой и кстати заземленной по всем правилам эфирной антенне перед началом грозы такие вещи -прямо синие сполохи постоянно стекающие по конструкции, что вообще то диковато становилось.Дом находится на горе и в 60ти метрах от реки.Теперь бы сообразить как правильно заказать нужные мне конвертеры у Альяно взамен сгоревших, чтобы не сразу послал меня куда подальше.Очень хочется поставить себе его изделия. |
