dsa свой
Зарегистрирован: 04.03.2011 Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород
Добавлено: 05.03.2011 03:04 Заголовок сообщения: Настройка полярного мотоподвеса тарелки AZ-120 |
Настраиваю тарелку Azure Shine AZ-120 на мотоподвесе SG-2500A.
Что-то она не настраивается.
Один из вопросов, что мучает меня - правильно ли я ориентирую конвертер?
Конвертер у меня Golden Interstar, судя по внешнему виду GI-201.
Насколько я понимаю, обычно ориентируют разъем вниз, но тут я увидел шкалу, которая в этом случае встает горизонтально.
Не подскажете, как правильно?
Я вот здесь на пирамиде спросил (пару фоток запостил), но пока не отвечают, а у меня завтра свободный день для настроек... |
Добавлено: 05.03.2011 06:19 Заголовок сообщения: |
dsa
Для полярки конвертер и ориентируется выходом вниз.
А как её настроить, тут, на этом форуме, куча инструкций и многообразных советов.
ЧИТАЙТЕ! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
androon бывалый
Добавлено: 05.03.2011 09:41 Заголовок сообщения: |
dsa
проще сначала поймать любой сильный спутник без настройки мотора,при этом сразу проверите ресивер и его настройки,конвертер,кабель. А потом уже будете настраивать полярку,главное побольше читать форум и понимать что делаете. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
dsa свой
Добавлено: 05.03.2011 12:11 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | dsa
Для полярки конвертер и ориентируется выходом вниз. |
В смысле что вертикальное положение антенны должно совпадать с вертикальным положением конвертера?
Это понятно, вопрос только в том где оно это вертикальное положение у данного конвертера. Может быть оно наступает когда разъем вниз смотрит, а может быть - когда 0° шкалы вертикально приходится.
Зачем вообще такого рода шкала на конвертере нарисована?
| ALsat писал(а): | А как её настроить, тут, на этом форуме, куча инструкций и многообразных советов.
ЧИТАЙТЕ! | Да я уже начитался, голова гудит.И тут читал, и тут.
Кстати, хорошая тема по второй ссылке оканчивается битой ссылкой на продолжение. Не подскажете правильную?
Последний раз редактировалось: dsa (05.03.2011 12:19), всего редактировалось 1 раз |
dsa свой
Добавлено: 05.03.2011 12:19 Заголовок сообщения: |
| androon писал(а): | | проще сначала поймать любой сильный спутник без настройки мотора,при этом сразу проверите ресивер и его настройки,конвертер,кабель. |
Эта антенна с этим конвертером на этом креплении без мотора нормально ловила 13E и 9Е.
| androon писал(а): | | А потом уже будете настраивать полярку,главное побольше читать форум и понимать что делаете. |
Я понимаю что делаю, но документации на этот конвертер у меня нет, в сети не найти, есть вообще у этого Голден Интерстара сайт официальный?
Я потому и выложил фотку конвертера без крышки (по ссылке на пирамиду ее можно увидеть), чтобы было видно направление разъема и направления вибраторов. Надеюсь, опытный человек увидит эту фотку и тут же мне скажет как правильно без сомнений.
Там в глубине волновода есть еще одна железка на весь диаметр. Она должна вертикально или горизонтально стоять?
Зачем из конвертера выдвигается черная часть? Это защита разъема?
Последний раз редактировалось: dsa (07.03.2011 14:20), всего редактировалось 1 раз |
Laki свой
Добавлено: 05.03.2011 14:05 Заголовок сообщения: |
| dsa писал(а): | Насколько я понимаю, обычно ориентируют разъем вниз, но тут я увидел шкалу, которая в этом случае встает горизонтально.
Не пудрите себе мозги, как он у Вас стоял при приеме 13Е и 9Е - вот так и поставьте... Если уж хотите точно (без сомнений) знать - настройтесь на любой борт и посмотрите - если поляризация принимаемого транспондера в ресе будет совпадать с реальной - это нормальное положение конвертера. |
dsa свой
Добавлено: 05.03.2011 22:52 Заголовок сообщения: |
| При приеме 13E и 9E у меня подвес был азимутальный я и долго щупал небо безрезультатно, пока не довернул конвертер на соответствующий угол. |
dsa свой
Добавлено: 06.03.2011 02:44 Заголовок сообщения: |
Нашел тут спецификацию на свою тарелку. Там несколько параметров указано, непонятных для меня:
| Код: | Type: Offset Feed
Horizontal Axis Diameter: 120 cm
Aperture Efficiency: ≥75 %
Antenna Gain @12.5GHz: 43.0 dBi
3dB BW ( Degree ) @ 12.5GHz: 1.6 degree
Material: Steel |
Что есть Aperture Efficiency? И что там насчет трех децибелл? |
Alex_birth свой
Добавлено: 06.03.2011 05:36 Заголовок сообщения: |
Если ты уверен что это родной корпус от этого конвертера то ориентируйся по шкале на этом корпусе, не важно как при этом будет направлен разъём. У меня есть конвертер этой фирмы, правда он круговой, но шкала тоже "сбоку".
Либо при поиске "поиграйся" с поляризацией. _________________ мои антены |
archik бывалый
Добавлено: 06.03.2011 21:31 Заголовок сообщения: |
Это обычный GI-201, ставь пипкой вниз. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
dsa свой
Добавлено: 08.03.2011 00:52 Заголовок сообщения: |
Блин, сегодня весь день с папой прыгали.
Сняли, составили таблицу по программе DishChar.
Еще раз по методу прямой трубы выставили деклинацию и элевацию.
Убедились в вертикальности опоры.
Конвертер поставили пипкой вниз.
Но все равно - в нужном секторе неба никакого хотберда... |
uia333 свой
Добавлено: 08.03.2011 10:22 Заголовок сообщения: |
Сейчас проверил, Хотберд на месте.
А, глядя в небо, слева есть ли Астра 19Е и справа Sirius 5 E?
Что-то вообще есть? |
evg24 бывалый
Добавлено: 08.03.2011 14:13 Заголовок сообщения: |
dsa
Подход к настройке мотора у вас какой-то странный - то конвертер возможно не той системы , то 3 Дб зачем-то написали
DishChar вам для настройки мотора накой ?
Посмотрел я на небо - тоже "никакого хотберда" не увидел, а ведь он есть !!!
С первого раза настройка мотора может не получиться , ничего страшного .
Еще раз перечитайте букварь по настройке . |
dsa свой
Добавлено: 08.03.2011 19:34 Заголовок сообщения: |
| evg24 писал(а): | Подход к настройке мотора у вас какой-то странный - то конвертер возможно не той системы , то 3 Дб зачем-то написали  | Не такой уж и странный. Просто три раза я уже "обычным" подходом пробовал - не получилось, потому и ищу ошибку.
| evg24 писал(а): | | DishChar вам для настройки мотора накой ? |
Я же настраиваю не мотор, а всю систему в целом. А как мне систему настраивать, если я даже параметров ее компонентов толком не знаю. Ни про конвертер, ни про тарелку.
Я просто надеялся, что кто-то из опытных людей мне подскажет почему шкала одну ось подсказывает, пипка - другую. Почему в спецификации мотора указаны зачем-то 3Дб, но ни угол офсетности, ни угол раскрыва, ни фокусное расстояние не указаны...
| evg24 писал(а): | | Еще раз перечитайте букварь по настройке . |
То, что нужно прочитать букварь прежде чем создавать темы, я понимаю.
Тему создал потому что так не получается. |
dsa свой
Добавлено: 08.03.2011 23:08 Заголовок сообщения: |
Вот алгоритм, по которому производил настройку.
1. выставил опору вертикально по уровню (строительному).
2. рассчитал для своих координат (58,6°С.Ш. 31,3°В.Д.) и размеров тарелки (1348x1200 мм) деклинацию и элевацию (вбил свои данные в эксельчик polar_calculations.xls, который скачал толи с альяно, толи еще откуда-то - он много где в статьях поминается. Получилось деклинация (откорректированная) 7,4°, элевация (откорректированная) 30,9°.
3. выставил деклинацию и элевацию (пользовался тем же файлом, там есть вкладка "зазоры полярной подвески"), в креплении тарелки к мотору выставил 4,5°, в креплении мотора к подвесу выставил 3,6°.
4. поставил всю конструкцию на место, сориентировал по солнцу на юг.
5. поворачивал мотор на тот или иной спутник (на 13E дал мотору команду повернуться на угол 19,8 на запад), потом вращением конструкции вокруг оси крепления надеялся "увидеть" сигнал на сильном транспондере того спутника.
Последний раз редактировалось: dsa (09.03.2011 19:31), всего редактировалось 1 раз |
dsa свой
Добавлено: 09.03.2011 01:54 Заголовок сообщения: |
Текс, замеры по методике DishChar получились такие:
| Код: | 100 1258
200 1165
300 1071
400 974
500 875
600 775
700 674
800 570
900 467
1000 364
1100 260
1200 156
1300 51 |
Если я правильно понял, и в программе DishChar нужно визуально подобрать под эти точки параметры, то получается параметры у моей тарелки фокус 600 мм, угол раскрыва 90°.
Угол офсетности я посчитал как все считают: arccos((меньший диаметр)/(больший диаметр)) - получилось 27,1°.
Последний раз редактировалось: dsa (09.03.2011 19:58), всего редактировалось 1 раз |
Alex_birth свой
Добавлено: 09.03.2011 05:30 Заголовок сообщения: |
А нет сомнения, что когда-то раньше, он (конвертер) был круговым...?
Попробуй настроить с другим линейным. _________________ мои антены |
dsa свой
Добавлено: 09.03.2011 19:55 Заголовок сообщения: |
| Alex_birth писал(а): | А нет сомнения, что когда-то раньше, он (конвертер) был круговым...?
Попробуй настроить с другим линейным. |
Ну, может быть и был. У меня никакой документации на него не было, покупал с рук (с тарелкой вместе). Но по фоткам он практически однозначно идентифицируется как GI-201.
Приведу сюда фотки, которые на пирамиде приводил:
Вот так выглядит мой конвертер снаружи:
А вот нашел фотку хорошую точно такого же конвертера:
По ходу это не просто GI-201, а GI-201 Platinum X. Шкала тут тоже сбоку.
А вот вид внутрь волновода:
А вот какой рисунок DishChar дает:
Последний раз редактировалось: dsa (10.03.2011 02:04), всего редактировалось 3 раз(а) |
dsa свой
Добавлено: 09.03.2011 21:34 Заголовок сообщения: |
| (В предыдущем сообщении я 4 фотки запостил - всем все 4 видно?) |
Добавлено: 09.03.2011 21:40 Заголовок сообщения: |
ХВАТИТ ФЛУДИТЬ
вторую неделю !!!!!
вам ТРИ раза повторили ...
ЭТОТ конвертер ставиться разъемом вниз ....
если его развернуть, то надо в настройках ресивера сменить поляризацию ... |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 09.03.2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Да че тут крутить мотором на 13, если не знаешь какой спутник у тебя на вершине.
| Цитата: | | сориентировал по солнцу на юг | как-то неубедительно звучит...
Ставь го то 0 и настраивай на вершинный спутник для своей долготы. Я так думаю этот в западном луче сгодится
http://www.lyngsat.com/astra1g.html
А уж потом начинай в обе стороны маслать с корректировкой. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
alexei_ бывалый
Добавлено: 09.03.2011 23:03 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Это понятно, вопрос только в том где оно это вертикальное положение у данного конвертера. Может быть оно наступает когда разъем вниз смотрит, а может быть - когда 0° шкалы вертикально приходится.
Зачем вообще такого рода шкала на конвертере нарисована? |
а не приходила мысль в голову что антены разные как и конструкция конвертородержателей и положение шкал на них .............. может разрабы конвертора оптимизировали под антену у которой шкала сбоку конвертородержателя ( взгляните даже на народный супрал ну как там если захотеть нанести шкалу на конвертородержатель не нанести ее сбоку в силу его конструкции)
Самое главное не как шкала а зонды приемные ориентированы о чем вам и пишут выше.......... |
GUK свой
Добавлено: 09.03.2011 23:31 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | При приеме 13E и 9E у меня подвес был азимутальный я и долго щупал небо безрезультатно, пока не довернул конвертер на соответствующий угол |
| Цитата: | Horizontal Axis Diameter:120 cm
Возможно, конвертор очень чувствителен к углу поворота, бывает такое. Тем более на 120 см настройка будет "поострее", чем на 60. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
dsa свой
Добавлено: 10.03.2011 01:06 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | ...!!!!!... |
Простите, не хотел вас разозлить.
Просто я решил использовать эту тему на вашем форуме, чтобы делать заметки по ходу процесса настройки, чтобы чего-нибудь не забыть или чтобы проходящий мимо опытный человек подсказал полезное. Такой подход не нарушит правил форума?
Но, справедливости ради, замечу, что по этому набившему оскомину вопросу про ориентацию конвертера "разъемом вниз" мне сказали 2 раза, и один раз сказали "шкалой вверх". После вашего весомого ответа, буду ориентировать его только разъемом вниз. |
dsa свой
Добавлено: 10.03.2011 01:23 Заголовок сообщения: |
| GUK писал(а): | Ставь го то 0 и настраивай на вершинный спутник для своей долготы. Я так думаю этот в западном луче сгодится
А уж потом начинай в обе стороны маслать с корректировкой. | Спасибо, так и сделаю. Я знал конечно про эту "астру 1г", но чего-то не поверил в нее (прочитал где-то, что она в дауне сейчас уже), а хотберд я уже принимал на эту тарелку с этим конвертером, потому на него и поехал. |
