n_art новый
Зарегистрирован: 25.11.2010 Сообщения: 2 Откуда: Кемеровская область г. Новокузнецк
Добавлено: 10.03.2011 08:26 Заголовок сообщения: Транспондер 3791 Ямал 201 90 град. С-диапазон |
| Кемеровская область г. Новокузнецк (широта 53,8, долгота 87,2) настроил тарелку 1,2м с Альяно Абсолют 90С на Ямал 201 90 град. С-диапазон. Ресивер GI ST 6699. Антена на крыше 9-этажного дома. Кабель 40м (усилителя нет). Показывает все каналы, кроме тех, что идут с транспондера 3791. Утром в безоблачную погоду сигнал с него есть, но слабый от 30 до 40% скачет, порой картинку рвёт, порой всё хорошо показывает. Днём и вечером, даже когда небо чистое сигнала вообще нет. Остальные все каналы работают одинаково стабильно. Однако мощность сигнала с 3791 низкая, но почему утром показывает хоть что-то, а в остальное время - ноль??? Что можно ещё сделать не меняя антенну? Поможет ли усилитель? Увеличит ли полезный сигнал для транспондера 3791 Альяно Бомба 90С которую сейчас тестируют? С этого транспондера очень нужен канал Улыбка ребёнка. Из-за него и тарелку ставили, а приёма нормального нет. |
Добавлено: 10.03.2011 08:58 Заголовок сообщения: |
... трудно сказать ..
у меня Ямала 90е - не видно
но
"Бомба" оптимизировалась по Ямалу 49е и по транспондеру 3743
так что какая-то прибавка на 3791 - должна быть
вот хватит ли этого для стабильного приема - сказать не могу ...
Кроме того - изделие пока - массово
НЕ изготавливается и НЕ продаётся |
n_art новый
Добавлено: 10.03.2011 10:32 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за ответ. Вы писали, что позже (месяца через два) будет продаваться. Это так? Можно заранее как-то заказать? |
Добавлено: 10.03.2011 10:52 Заголовок сообщения: |
я думаю, в начале апреля и начнём ..
Заранее заказывать НЕ НАДО .. |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.03.2011 11:06 Заголовок сообщения: |
Квады 70* будут? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 10.03.2011 11:23 Заголовок сообщения: |
нет ... КВАДОВ - НЕ будет
будут ТВИНЫ и будут "универсалы" ....
с мультисвичем .. на любое число абонентов ..
по аналогии с этим
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=406
| Цитата: | Особенность моноблока - это то, что с помощью внешних
дисеков или мультисвичей, даже неквалифицированный пользователь,
САМ, может превратить его
в квад - четыре независимых выхода
в окто - восемь независимых выхода
и так далее |
Последний раз редактировалось: альяно (10.03.2011 11:38), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 10.03.2011 11:38 Заголовок сообщения: |
и это тоже здорово!!!
Будем ждать!!! Очень сильно!!!
Так как надо четыре штуки 49/80/90/96,5 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 10.03.2011 11:40 Заголовок сообщения: |
я завтра уезжаю ... на две недели ...
как приеду .. проанализирую тесты
тех, кому мы их отправили
- если надо внесу изменения ..
и запустим в производство |
