Globo (Opticum) X 80
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 07:06    Заголовок сообщения: Globo (Opticum) X 80 Ответить с цитатой
Прикупил тут намедни этих ресиверов.
Как бы предполагал, что они маленькие, но на столько шок смешно
Наверное самый маленький в мире ресивер с картаприёмником да!
Ресивер может ставится как классически - горизонтально,
так и вертикально.
Для этого предусмотрена вот такая ножка:
Было подозрение, что будет греться, но вот уже сутки не выключаясь работает, и почти холодный.
Ресивер довольно шустрый, меню очень красивое, понятное и информативное.
пульт похож на Юстоновский 525, но немного больше.
Основные характеристики (спутниковый тюнер)
Входной коннектор
Модель: F-Type
Стандарт: IEC 169-24
Разъем: Female
Частотный диапазон
От: 950 MHz
До: 2150 MHz
Входное сопротивление
Величина: 75 Ω
Модель: unbalanced
Уровень сигнала
От: -65 dBm
До: -25 dBm
Питание конвертера
13-18VDC:
Макс. ток: mA
Защита от перегрузки:
Тон 22kHz
Частота: 22 kHz ± kHz
Амплитуда: 0,6 ± V
Управление DiSEqC
Версия 1.0: V
Версия 1.1: V
Wersja 1.2: V
USALS: V
Демодуляция
8PSK:
QPSK:
Входная символьная скорость DVB-S
От: 2 Ms/s
До: 45 Ms/s
FEC декодер DVB-S
1/2:
2/3:
3/4:
5/6:
7/8:
AUTO:
Декодирование потока A/V MPEG
Транспортный поток
MPEG-2 ISO/IEC 13818-1:
Профиль MPEG
MPEG-2 MP@ML:
MPEG-2 MP@HL:
Соотношение сторон экрана
4:3 Letter Box:
4:3 Pan Scan:
16:9:
Разрешение видео
720*576 [PAL]:
720*480 [NTSC]:
Поддержка аудиоформатов
MPEG/MusiCam Layer 1:
MPEG/MusiCam Layer 2:
Dolby AC-3:
Режим звука
Stereo:
Join Stereo:
Частота звука
32 kHz:
44,1 kHz:
48 kHz:
Питание
Входное напряжение
Модель: AC 50/60Hz
От: 100 V
До: 250 V
Габариты: 180 mm ×190 mm ×42 mm
Масса: ~0,3 kg
Рабочая температура
От: 0 °C
До: 45 °C
Температура хранения
От: -10 °C
До: 70 °C
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как он в качестве настоечного?
1. адекватность шкалы?
2. скорость регистрации изменения уровня сигнала?
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я по нему антенны не настраивал,
но шкала моментально реагирует на малейшие изменения.
Я привык к шкале Юстона 525, и знаю её наизусть.
Так вот у Х80 она совсем другая.
Покручу сейчас антенну проверю её удобность. подмигивание
___________________________
Не, по нему настраивать совсем не удобно,
так же как и по большинству ресиверов глобо.
Шкала прыгает +- 15%, фиг поймаешь нужный показатель.
Denis.P
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 05:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данные аппараты встречаются с двумя типами ПО, более раннее при включении внизу экрана буквы "DVB" и более позднее - при включении логотип "ТЕЛЕКАРТА"
ПО - "Телекарта" при тесте оказалось более продвинутым при забивании ключей БИСС
На ПО с "DVB" заставкой при забивании БИСС более 5 ключей аппарат перезагружается или уходит в дежурный режим, наблюдались глюки при работе с дисеком.
Однозначно ПО с "Телекартой" лучше, рекомендую обновлять аппараты именно этим ПО.
Мне понравился этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis.P
Может есть более новая прошивка?
Denis.P
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denis.P
Более новой прошивки я не встречал. И сейчас в данный момент у меня нет на руках Globo X 80 и мне без надобности.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и мне без надобности.
Другим для надобности голливудская улыбка
Ну на нет, и суда нет.
poslednyidon
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите офф сайт производителя этого ресивера .
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.globotrading.ru/
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот новые прошивки:
X80_X80RF_20110609_MCAS_V56B
X80_X80RF_20110609_PS_V56C
Читает ирдетовские карты.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для версии HDMI
X80_HDMI_20110526_mcas_V54B
X80_HDMI_20110526_ps_V54C
poslednyidon
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 05:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо . О результатах сообщу .
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару новых прошивок и новый софт на X80:
Upgrade toolX80_2.1.0g
Software_patch_X80_X80RF_1.1.61C
Software_patch_X80_X80RF_1.2.63C
мне больше 1.1.61C версия понравилась.
За полтора года принесли 2 штуки, поменял кандёр 16 v 470mF в блоки питания... и... как новые смешно крутиться
Только вот с irdeto картами так и не удалось мне его завести,
перепробовал хренову кучу прошивок, карту определяют,
по крайней мере эти прошивки, но открывать каналы не хотят. надо подумать...
Воткнул conax, бес проблем крутиться
P.S. кстати, хорошая прошивка от оператора версии 53 идущая со спутника АМ3 140Е по ОТА...
Обновил ей ресивер, слил в комп, но что то потерял, не могу найти куда слил катаюсь от смеха!
Найду, выложу.
