Мотор для Супрал 1.65
Softcan
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 00:10    Заголовок сообщения: Мотор для Супрал 1.65 Ответить с цитатой
Господа, назрел вопрос об установке моей АУМ Супрал 1.65 на мотор.
К сожалению, обнаружил что желаемый мотор smr 1224 исчез из продажи.
Ставить на хрупкий силуминовый 1800АМ как-то стремно. Может тут есть обладатели такого комплекта - поделитесь.
Есть мысли либо заказывать полярную подвеску и ставить на актюатор, либо искать бу smr 1224. Если есть информация где это добро приобрести, прошу ответить. Можно в личку.
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 04:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Сам ищу SMR-1224 почти год безуспешно, GTP-1800 однозначно не годится из-за врождённой хилости конструкции! недовольство Ищите полярный подвес и актуатор... крутиться
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 05:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же "гравицапа"?
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, так ведь "гравицапу" делать надо, а это не каждому дано! крутиться
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
голливудская улыбка понятно.
тогда ещё вопрос,
а как же "механик"? подмигивание
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, если вопрос ко мне лично, то я предпочитаю на соответствующий размер антенны ставить, соответствующий габаритам, привод! вращая глаза... Имею в личной, собственной эксплуатации вот уже третий год польскую, офсетную MABO 1.8m c полярным подвесом и актуатором, склоняюсь именно к мотору SMR-1224, т.к. имел возможность ЛИЧНО его устанавливать и настраивать заказчику с Супралом 1.4м. да! Очень понравился, но найти такой НИГДЕ не могу... помогите!
Serjio
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал SMR-1224 в 2007 вот здесь http://sputnik-video.com
Сейчас вроде нету...
Крутит у меня Супрал 2,0 (колбасит не по детски)
2 метра для него многовато IMHO.....
В этом году раза 4 был ветер 25 метров...
Пока стоит... улыбка
Softcan
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил делать нормальную полярную подвеску и актюатор. Вариантов нет.
Еще сюда же, чтобы не создавать новую тему.
Как установить Супрал 1,65 или 2,0 на плоскую крышу без чердачного помещения? Есть ли готовые проекты?
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 05:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь на сочтут за рекламу. На сайте белки, тут
мои антены
Softcan
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то похожее я и планирую.
Только не маловато ли там на 1,65 грузов?
Я прикинул, каждый груз там весит порядка 60 кг. И таковых 3 на расстоянии примерно 1,5 метра от центра.
Может у кого есть готовый проект с расчетом нагрузок?
Или кто может помочь рассчитать максимальные нагрузки скажем для ураганного ветра 30 м/с.
Очень сомнительно, что 3 груза по 60 кг удержат тарель.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Softcan, на фото SVEC 1.8m и, судя по ржавчине, стоит давненько, местность гористая и сильный ветер дует часто, однако, "жив курилка": крутиться
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Softcan, вдогонку, лично устанавливал Супрал 2.0м в азимутальном варианте на мягкую кровлю:
вращая глаза... Замечу, что решили полностью ОТКАЗАТЬСЯ от утяжелителей, хотя изначально планировали установить бордюрный камень на каждую опору, как из соображений сложности подъёма на крышу пятиэтажки, так и из-за соображений неизбежности последующего ремонта мягкой кровли. да! Каждую из трёх "ног" из стального уголка длиной по 1.8м засверлили, а затем забурили крышу перфоратором, потом закрепили ТРЕМЯ анкерами HILTI, с последующей гидроизоляцией битумно-резиновой мастикой этих отверстий в кровле... крутиться
Softcan
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверлить врядли позволят. Еще и без этого повоевать придется, думаю.
Примерно прикинул, получается для ветра до 40 м/с достаточно 3 груза весом 90 кг на расстоянии 2 метра от центра.
В качестве базы - швеллера 12 см думаю хватит.
AEV
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://1.foto.radikal.ru/0512/d8c028bdbec7.jpg
Года три такая конструкция отработала без нареканий.
Softcan
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швеллер какой используется? И каков размер утяжелителей?
Делали проект или просто "с запасом"?
AEV
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 по 2 метра 12-го. Груза больше 400 кг. Без проекта.
