Новая антенна Супрал 80см
Dgem
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 20:37    Заголовок сообщения: Новая антенна Супрал 80см Ответить с цитатой
У Супрала появилась другая антенна на 80см, (с углом раскрыва 70 градусов) недавно довелось такую ставить и настраивать
она отличается от представленной на официальном сайте http://supral.ru/p0216.html
антенна должна понравиться любителям мультефильдов так-как не несёт нагрузку веса конвертора на зеркало антенны, в отличии от предыдущей модели
не понравился узел (кронштейн) регулировки угла наклона антенны, он узкий по ширине клюшки конвертородержателя и на мой взгляд хлипкий.
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
механизм регулировки антенны совсем никуда не годица!!! как не протягивай гайки- антенна хлябает! такая и даром не нужна. что та супрал чудит. то разрезные скобы на хомутах, то заместо удобных гаек набор шайбочек и граверов, то теперь это. явно какой то " новатор" у них там завелся.
AzBox Premium+ - (13*+9*+4.8*)+(36*)+(56*Альяно Круглый отличник 90+60*), Primuss3 8
DenSoft
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На выставке ее видел http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=157039#157039
Мне тоже крепеж показался хлипким.
Не совсем так. Кронштейн крепится к нижней части антенны. Тут не совсем понятно будет нагрузка на зеркало или нет.
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клюшка там сделана из хорошей трубы и этой-же клюшкой она держится за кронштейн регулировки наклона (вверх вниз) и на мой субъективный взгляд чтобы повело зеркало надо сильно постараться чтобы изогнуть клюшку.
kaskadёr
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dgem
вопрос не в тему: быть может у вас и на новый супрал 0,9 длиннофокусный паспорт завалялся? если есть не сочтите за труд- опубликуйте.
Dgem
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaskadёr
Я его даже не видел надо подумать...
