Как проверить целостность обмотки электродвигателя.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 15:50    Заголовок сообщения: Как проверить целостность обмотки электродвигателя. Ответить с цитатой
Возникла такая вот проблема.
Имеются несколько статоров от насоса "Кама-5". Статоры дохлые, при установке заведомо исправного ротора происходит сильный перегруз по току (Насос греется, сильно искрят и обгорают щетки). Статор состоит из двух обмоток, начала которых подключаются в сеть, а концы через щетки на коллектор ротора. Логично предположить, что в статорах происходит межвитковое в одной из обмоток, и можно из двух исправных скомпоновать рабочий статор. Сопротивление обмоток мало, и тестером звонится одинаково как на сгоревших, так и на исправном насосе. По температуре непонятно, т.к. греется весь корпус.
Как в бытовых условиях (из приборов цифровой китайский тестер) проверить какая из обмоток цела?
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Федорчук Роман, для проверки исправности обмотки статора насоса в бытовых условиях попробуйте включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ей обычную лампу накаливания мощностью 100 Вт. вращая глаза... Если обмотка имеет межвитковое замыкание, то яркость свечения лампы будет заметно выше... крутиться
tont
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверять сопротивление обмоток постоянному току. Если есть тестер, то измерение сопротивления там идёт именно так.
Проверяйте сопротивление между концами обмоток. Должно быть одинаковое и небольшое число (примерно 2-10 Ом).
Проверить сопротивление между концами обмотки и корпусом. Должен быть обрыв (или сопротивление свыше 1 Мом).
Я проверяю именно так. Зачастую этого достаточно.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду пробовать.
tont, на корпус замыкания нет. А вот сопротивление обмоток тестером измеряется как одинаковое. Видимо, произошло межвитковое всего в двух-пяти витках, тестер звонит их одинаково, но для переменки обмотка превратилась в трансформатор, к тому же с короткозамкнутой вторичкой.
Черт, как же я сразу с лампочкой-то не сообразил краснею...
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман
Можно ещё на пониженном переменном напряжении ток померить
