Федорчук Роман свой
Добавлено: 11.05.2011 15:50 Заголовок сообщения: Как проверить целостность обмотки электродвигателя. |
Возникла такая вот проблема.
Имеются несколько статоров от насоса "Кама-5". Статоры дохлые, при установке заведомо исправного ротора происходит сильный перегруз по току (Насос греется, сильно искрят и обгорают щетки). Статор состоит из двух обмоток, начала которых подключаются в сеть, а концы через щетки на коллектор ротора. Логично предположить, что в статорах происходит межвитковое в одной из обмоток, и можно из двух исправных скомпоновать рабочий статор. Сопротивление обмоток мало, и тестером звонится одинаково как на сгоревших, так и на исправном насосе. По температуре непонятно, т.к. греется весь корпус.
Как в бытовых условиях (из приборов цифровой китайский тестер) проверить какая из обмоток цела? |
Добавлено: 11.05.2011 18:13 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман, для проверки исправности обмотки статора насоса в бытовых условиях попробуйте включить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ей обычную лампу накаливания мощностью 100 Вт. Если обмотка имеет межвитковое замыкание, то яркость свечения лампы будет заметно выше...  _________________ Командир Акации(2С3) |
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 11.05.2011 19:48 Заголовок сообщения: |
Проверять сопротивление обмоток постоянному току. Если есть тестер, то измерение сопротивления там идёт именно так.
Проверяйте сопротивление между концами обмоток. Должно быть одинаковое и небольшое число (примерно 2-10 Ом).
Проверить сопротивление между концами обмотки и корпусом. Должен быть обрыв (или сопротивление свыше 1 Мом).
Я проверяю именно так. Зачастую этого достаточно. |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 12.05.2011 18:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо, буду пробовать.
tont, на корпус замыкания нет. А вот сопротивление обмоток тестером измеряется как одинаковое. Видимо, произошло межвитковое всего в двух-пяти витках, тестер звонит их одинаково, но для переменки обмотка превратилась в трансформатор, к тому же с короткозамкнутой вторичкой.
Черт, как же я сразу с лампочкой-то не сообразил  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
zhiv бывалый
Добавлено: 13.05.2011 04:35 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман
Можно ещё на пониженном переменном напряжении ток померить _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
