OLEGsandr новый
Добавлено: 04.05.2011 16:18 Заголовок сообщения: Кратковременная потеря сигнала в С-диапазоне |
Сделал штыревой деполяризатор С-диапазона.Стоит на прямофокусе 1.7 м на Экспрессе 40.
Периодически пропадает сигнал (каждые 4-5 сек) - появляются квадраты или пропадает полностью на 0.5 с.
Качество - 58 % (на Ку начинает сыпаться только при 30 % ).
Попробовал на другой антене (1.2 офсет) другой ЛНБ (таже марка) с другим деполяризатором (тоже на Экспрессе)- таже каша - всё равно пропадает (качество правда уже 49 %).
В чём может быть причина - не могу понять ?
Не подскажете если Ямал 49º намного слабей Экспресса 40º , а то как ни крутил - ни малейшего намёка ? |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 04.05.2011 17:07 Заголовок сообщения: |
Ваша проблема в том, что Вы мало читаете форум. Проблемы помех тут разбирали неоднократно.
Вы сменили ради эксперимента антенну и конвертер. Почему же Вы не сменили на время ресивер, чтобы понять полностью внешняя это помеха, или косяки ресивера.
Также Вы не указали наличие или отсутствие аэропорта (в принципе все указывает на это, Вы же пишете что помеха в Си-диапазоне).
У меня таких ситуаций не было. Все это я узнал ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЯ ДАННЫЙ ФОРУМ.
Удачи! _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
OLEGsandr новый
Добавлено: 04.05.2011 17:27 Заголовок сообщения: |
Ресивер не сменил потому-что на Ку - всё ОК.
Антенны - одна на даче , вторая дома (60 км одна от другой).
До аеропорта 50 км (угол 30º до спутника) и 20 км (90º) соответственно.
Так-что - не знаю я вообщем , что может быть. |
ВиталийНСК свой
Добавлено: 04.05.2011 18:49 Заголовок сообщения: |
Помеха может быть  |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 05.05.2011 03:07 Заголовок сообщения: |
Конвертер поворачивать вокруг оси пробовали?
И еще, Вы исключили из своих экспериментов замену ресивера, мотивируя тем, что в Ку все нормально. Но не следует забывать, что ток потребления Си-конвертеров больше, чем Ку и при определенных неполадках в БП ресивера подобные ситуации могут возникать. (Как правило при Н-поляризации, Uвых= 18 В). |
Добавлено: 05.05.2011 05:23 Заголовок сообщения: |
Всё верно, на лицо нехватка питания конвертеру.
OLEGsandr
Замерь напряжение при нагрузки,
как в Н, так и V. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
OLEGsandr новый
Добавлено: 05.05.2011 14:14 Заголовок сообщения: |
Может быть и питание (замерю),но врядли.
Правда тюнер (АзБокс) страдает этим - например при трогании мотора - иногда срабатывает защита (видно как уровень сигнала падает до нуля).
Потом , как-то , увеличу порог срабатывания - пока не очень критично.
Но в случае банды С , что и странно , уровень и качество держатся постоянными - проявляется только на изображении.
На днях найду анализатор - посмотрю , что там творится. |
Добавлено: 05.05.2011 14:28 Заголовок сообщения: |
Зачем анализатор???
Обычный вольтметр может подойти. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
OLEGsandr новый
Добавлено: 05.05.2011 14:38 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Зачем анализатор???
Обычный вольтметр может подойти. |
Нее... я насчёт помех.  |
Добавлено: 05.05.2011 16:05 Заголовок сообщения: |
Прежде чем помеху искать, со своим оборудованием разберитесь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 05.05.2011 17:27 Заголовок сообщения: |
Вот, вот, и я о том же.
Помеху глазками увидеть невозможно, о ее наличии судят лишь убедившись в исправности всего своего оборудования.
Кстати, из Ваших соседей неужели больше никто сороковник не смотрят? У них как ситуация? _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
OLEGsandr новый
Добавлено: 05.05.2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Пока , ни одной антенны на С не видел.  |
miroslavbaskakov новый
Добавлено: 06.05.2011 19:03 Заголовок сообщения: Re: Кратковременная потеря сигнала в С-диапазоне |
OLEGsandr писал(а): | С-диапазон
У меня очень похожая проблема
Использую два моноблока "Абсолют С twin" на офсетный Супралах 1.2, ловлю Ямал 201 С и Экспресс МД1. Ресивер dreambox 800hd и skystarы. (попугаи по дримбоксу)
Экспресс МД1 идет прекрасно, 3875R - 12db (идеально) и 3675R - 9db (очень редко 10-50 BER появится)
А вот рядом поставил антенну на Ямал 201 чтобы ловить 3645L сигнал 8db, показывает, но почему-то очень часто прерывается, также на 0.5 секунды, при этом BER скачет он 0 до бесконечных значений
На мультифиде с Ямал висит Ku конвертор на 85.2 (Континент >12db), так у него 12600V идет идеально (BER=0), а соседний 12640V также прерывается и BER скачет, хотя смотреть в принципе можно.
Раньше стояла антенна 1.2 на Экспресс АМ33 Ku 96.5 сингал на был 11484V, на skystar (S2-1600) картинка рассыпалась, а dreambox показывал. Но я антенну убрал и разбираться не стал
Остальные антенны 4.8, 9, 13, 36, 53, 75, 90ku дают идеальный сигнал.
Так что все очень похоже, картинка прерывается и рассыпается, BER прыгает и все это в раене 90 градуса для меня. Оборудование разное (dreambox 800, TT S-1401, S2-1600) и другие спутники показывают.
Если посмотреть по направлению на 90 градус, то на земле есть сотовая башня и старый завод "Полет" (его распродают, но некоторые цеха еще работают) и раньше на нем собирали радио-локаторы для аэропортов.
Возможно локаторы собирают досихпор... и в этом проблема... хотя они должны быть пассивные и вроде они на земле, а спутники в небе...
PS: где-то на форуме видел фотографию с металической сеткой "против помех", интересно, сетка мне может помочь? |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 06.05.2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Про помехи тут много писалось, а какое решение может помочь Вам в вашей местности для вашего случая необходимо узнавать экспериментально. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 06.05.2011 19:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | PS: где-то на форуме видел фотографию с металической сеткой "против помех", интересно, сетка мне может помочь? |
Если точно узнаешь, что это помеха, и откуда она. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
OLEGsandr новый
Добавлено: 30.05.2011 21:49 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): |
как в Н, так и V. |
Благодаря замеру напряжений открыл (для себя) новый вид ЛНБ - с двумя гетеродинами 5150/5750 (Чайник- )
Оказывается у меня такой стоит - когда ставил странно показалось - HB LB ?!
Китайцы с надписями чуть ошиблись, ну я и подумал что там чушь написана, оказалось не всё там чушь.
Вообщем - 13 или 18 мне (то есть ЛНБ) по барабану .
(Напряжение кстати держится стабильно)
Только теперь у меня - другая проблема ...
Почитал я насчёт помех - давай думаю на другой штырь принимать.
Деполяризатор на 90º развернул (гетеродин в настройках - 5750) и ...
40ºе - качество на 3675 выросло до 85 % (было 55-57) , а 4135 совсем пропал (был 30-35).
Помеха на 3675 так и осталась - буду пивную бутылку искать...
Куда только 4135 делся - не могу понять? |
SIP свой
Добавлено: 01.06.2011 09:33 Заголовок сообщения: |
У меня проблемы с прыганием уровня сигнала в С-диапазоне начались 1.5 года назад зимой под новый год. (супрал 1.2 на мотоподвесе, конвертер с рупором). Потом на неделю в феврале вдруг снова заработало. Потом снова вернулась проблема. Зато прошлым летом все работало идеально. С приходом осени опять пропадание сигнала. Этим летом снова работа восстановилась. Из интернета узнал, что начало проблемы совпало с запуском в Минске WIMAX. Но никак не мог понять, почему летом работает, а зимой нет. А потом доперло. По карте покрытия WIMAX оказалось, что летом от помех меня защищает листва деревьев. Как распускаются листья, сигнал приходит в норму. |
vic свой
Добавлено: 02.06.2011 13:53 Заголовок сообщения: |
Под Новый год и у меня начались пляски Святого Вита... почти год мучился с помехой на 40 и 96.5 в С на 3675 пока не поставил в одном случае фильтр на 3675, а вдругом конвертер с начальной частотой 3625. А еще поменял антенну сс 150 до 200 см и также помеха от ГСМ базы ушла. Прибором смотрел частоту помехи - все вблиз 3400 или 2-я гармоника от БС ГСМ на 850-900.
Кто-то сказал, что завезли "серые" Вимаксы на 3440, которые в Европе разрешены (У них же нет С-бенда). А насчет листвы - интересное предположение... |
vic свой
Добавлено: 02.06.2011 14:08 Заголовок сообщения: |
[quote="OLEGsandr"] ALsat писал(а): |
проверьте у конвертера возможность приема 4135.
если кабель длинный и с большим погонным затуханием, на более высокой пч может до приемника мало дойти
сравните 5150-4135=1015 и 5750-4135=1615 |
