Lans новый
Добавлено: 24.05.2011 10:59 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по мотоподвесу и мультифиду |
Добрый день!
Коллеги помогите разобраться со следующей ситуацией:
Планирую поставить 90см антенну на мотоподвес на западную сторону дома (Москва). Ситуация осложняется тем что самый крайний левый спутник - 36гр. Он же по сути является самым высоким (в смысле угла элевации) Какие у меня варианты? Какой спутник брать за 0 позицию мотоподвеса? Планирую смотреть нтв с 36 гр. но так как там круговая поляризация - видимо нтв-шный конвертор придется ставить в мультифид.
Что посоветуете?
Заранее благодарю!  |
Специалист свой
Добавлено: 24.05.2011 13:09 Заголовок сообщения: - |
| Попробую ответить. Что-бы не было проблем с установкой ,лучше вынести мотоподвес на крышу дома ,настройку производить там же. Основной, в смысле центральный у Вас -36Е берите его за основу. Наверное как-то так... После того как выставите дугу , установите мультифид. 36Е Наверное придётся прописать дважды , установив его в мультифиде , скорректировав данные в ресивере. Примерно такой сценарий. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 24.05.2011 14:01 Заголовок сообщения: |
Lans
Для настройки дуги, исходя из Вашей географии, лучше выбрать за южный спутник Hellas Sat2 поз.39Е. Точнее определите свои координаты, Москва она большая, введите их в меню ресивера, включите USALS, дайте команду на перемещение мотора и только потом начинайте крутить мотоподвес в поисках южного спутника. |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 24.05.2011 22:47 Заголовок сообщения: |
Lans
Может бы три общие случая расположения мотоподвеса с тарелкой:
1) Стена дома, где установлена тарелка с мотором, выходит на юго-запад;
2) Стена дома выходит строго на запад;
3) Стена дома слегка выходит на северо-запад.
Какой случай у Вас?
Рассмотрим 2-ой случай.
Для Москвы самым высоким спутником должен был бы быть спутник с координатами 37E, но т.к. такого спутника нет, самым высоким будет Eutelsat W4/W7 36E. При расположении тарелки на стене, выходящей строго на запад все спутники расположенные восточней позиции 37E будут не видны (мешает стена). Соответственно для приёма самого высокого спутника тарелка должна находиться перпендикулярно к плоскости стены. Это условие будет выполнено, если вылет кронштейна будет равен половине диаметра тарелки (47 см для Супрала 0,9 м). Большинство Супралов 0,9 м комплектуются кронштейном с вылетом 30 см. С таким кронштейном тарелка может быть настроена на спутники в позициях 13W и западнее. Как видим, при такой (стандартной) комплектации Супрал 0,9 м, нельзя использовать ни систему с мотоподвесом, ни систему смультифидами (на спутники с русскоязычными каналами). Приёмную систему с мультифидом (4,8E в фокусе, 4W и 13E по бокам, без мотора) можно использовать при величине вылета кронштейна от 40 см и более. Приёмную систему с мотором (от 21,5E до 30W) и мультифидом для 36E (круговая) можно использовать при величине вылета кронштейна от 45 см.
На мой взгляд, целесообразно использовать систему с мультифидами без мотора, и вторую тарелку 0,55 м для НТВ+. |
Добавлено: 25.05.2011 08:15 Заголовок сообщения: |
Супрал НИКОГДА .. не комплектует свои антенны ... выносом ...
Вынос покупают самостоятельно, исходя из особенностей приема ...
| Lans писал(а): | | Какой спутник брать за 0 позицию мотоподвеса? |
почитайте форум ... тут всё ПОДРОБНО расписано ...
при использовании USALS настройку можно вести по любому спутнику ...
и в положении НОЛЬ - спутника вообще может не быть ... |
Lans новый
Добавлено: 25.05.2011 09:52 Заголовок сообщения: |
Благодарю за ответы! У меня именно вариант когда стена дома строго на запад, как и описал Михаил222. Получается с поворотником вообще нет смысла заморачиваться я так понял (половина "дуги" будет просто недоступна все верно?), хотя все-таки попробую! Выносной кронштейн не проблема! Вопрос, есть ли вообще смысл ворочать антенну на 0-30E ...
Буду пробовать юзать USALS, отпишу потом свои эксперименты  |
Михаил222 свой
Добавлено: 25.05.2011 13:07 Заголовок сообщения: |
Альяно, соглашусь, что Супрал не комплектует свои антенны кронштейном, но за них это делают продавцы, которые продают эти антенны. И очень часто в комплекте с Супрал 0,9 м идёт кронштейн СКН 600-900. Во всяком случае в нашем регионе.
| Lans писал(а): | | Получается с поворотником вообще нет смысла заморачиваться я так понял (половина "дуги" будет просто недоступна все верно?), хотя все-таки попробую! Выносной кронштейн не проблема! Вопрос, есть ли вообще смысл ворочать антенну на 0-30E ... |
Ставьте кронштейн с вылетом относительно стены от 47 см, тогда будет доступна для приёма западная часть дуги (от 36°E до 30°W). Спутники и каналы, которые попадают в эту часть дуги можете посмотреть на www.lyngsat.com.
| альяно писал(а): | при использовании USALS настройку можно вести по любому спутнику ...
Полностью согласен, но я бы для настройки посоветовал использовать либо Hot Bird 13°E, либо Astra 4A 4.8°E. |
Специалист свой
Добавлено: 25.05.2011 13:36 Заголовок сообщения: - |
Ммхаил222! Устанавливая кронштейн с вылетом от 47см не ослабляется ли механическая прочность конструкции? Потому,что антенна будет ''стоять''перпендикулярно стене дома ветровые потоки будут ''давить''со всех сторон! Здесь поможет специализированный кронштейн.  |
sat62ru бывалый
Добавлено: 25.05.2011 13:59 Заголовок сообщения: |
Специалист
У меня опоры отстоят от стены на 65см и на каждой установлено по две антенны. |
Специалист свой
Добавлено: 25.05.2011 14:06 Заголовок сообщения: - |
| sat62ru! Если эти конструкции изготавливались под конкретное изделие,т.е.с учётом веса антенн и т.д. то вполне согласен и 650мм--- не предел! |
Lans новый
Добавлено: 25.05.2011 14:07 Заголовок сообщения: |
| Михаил222 писал(а): | | Полностью согласен, но я бы для настройки посоветовал использовать либо Hot Bird 13°E, либо Astra 4A 4.8°E. |
речь про USALS? |
Михаил222 свой
Добавлено: 25.05.2011 15:06 Заголовок сообщения: |
| Lans писал(а): | | Получается что взять за ноль можно фактически любой спутник из доступного диапазона воображаемой дуги? |
Нет. Для настройки мотоподвеса можно взять любой спутник, а нулевой позиции мотоподвеса будет соответствовать только ОДИН воображаемый спутник с позицией 37°E.
Lans
Для настройки мотора Вам необходимо в меню ресивера выбрать протокол UALS. ввести координаты местоположения (Москвы). Далее выбрать спутник, по которому будете настраивать дугу (например,Hot Bird 13°E) обязательно укажите, что работаете по протоколу USALS. Выбрали. Хобот мотора должен отклониться на 24° западнее (вправо). Дальше настраиваетесь на Hot Bird 13°E меняя угол деклинации (на антенне) и вращая мотор вокруг опоры. Вокруг хобота антенну вращать не нужно, она должна быть уже изначально отцентрована относительно хобота. Угол элевации тоже должен быть предварительно установлен на шкале мотоподвеса. Когда настроитесь на Hot Bird 13°E, выбираете в меню ресивера другой спутник (не забывая указать что работаете по протоколу USALS). Выбрали. Тарелка переместилась в другую позицию, сканируете транспондеры, должен появиться сигнал. Аналогично сканируете другие спутники. |
Михаил222 свой
Добавлено: 25.05.2011 15:20 Заголовок сообщения: |
| Специалист писал(а): | | Устанавливая кронштейн с вылетом от 47см не ослабляется ли механическая прочность конструкции? Потому,что антенна будет ''стоять''перпендикулярно стене дома ветровые потоки будут ''давить''со всех сторон! Здесь поможет специализированный кронштейн. недоумение |
Кронштейн должен быть усилен, но так чтобы в итоге конструкция самого кронштейна не помешала нам установить тарелку перпендикулярно плоскости стены. Например, заводские кронштейны СКН 900-1200 (http://www.supral.ru/p0225.html) и СКН 1200 в нашем случае не подойдут, будут мешать подкосы. |
Специалист свой
Добавлено: 25.05.2011 15:38 Заголовок сообщения: |
| Михаил222 спасибо,понятно! |
