Vladimir4 новый
Зарегистрирован: 20.04.2011 Сообщения: 14 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: 19.05.2011 20:57 Заголовок сообщения: тарелка с 2 мультифидами! |
как установить тарелку если нет возможности поочередной настройки конвертора!высоко или тарелка перпендикулярно стене!кто знает подскажите??? |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 19.05.2011 21:02 Заголовок сообщения: |
Не совсем понял, что вы хотите делать? |
Vladimir4 новый
Добавлено: 19.05.2011 21:06 Заголовок сообщения: |
ставим антенну на амос сириус хот берд с центральным конвертором нет проблемы в настройке!а вот боковые???если к ним не подобраться! |
Михаил222 свой
Добавлено: 19.05.2011 21:43 Заголовок сообщения: |
Без доступа к боковому конвертору настроить очень проблематично. Как вариант можно попробовать временно поставить тарелку в доступном месте (например, на крыше у друга), настроить и закрепить мультифид в нужном положении, затем установить тарелку у себя. |
sm84 новый
Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 12 Откуда: Московская обл.
Добавлено: 20.05.2011 00:57 Заголовок сообщения: |
Нет попытаться конечно можно ))) тут на форуме была расписано «операция холодный мультифид» называлась…. Но это даст настройки близкие к нормальным, но для точной настройки доступ к боковому конветору все-таки нужен _________________ Офсет - 0.85 (Emme Esse) - (13e+4.8e) & 0.6 (36e); Альяно 70Ku (13e); DreamBox 800 HD (кит.); 2xDreamBox 500S; TT S2-1600; DVBViewer Pro 4.8 (Lic.) + ACamd 0.6.2.0
DreamBox 800 HD Domica 8.0 + OSCam + B3 & +++; 2xDreamBox 500S Nabilo DS2 – OSCam + 3К |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 20.05.2011 03:13 Заголовок сообщения: |
Vladimir4
У меня одна из антенн постоянно (примерно раз в месяц) меняет свое местонахождение. (Поскольку она находится на вахте, закончили работу- переехали). Мульт не перенастраивал ни разу. Достаточно при первоначальной (для Вас- где-нибудь на земле) установке выставить строго вертикально опору антенны, настроить Ваш мультифид и перенести антенну на стену, при этом также установив строго вертикально опору. При настройке центрального конвертера боковые попадут автоматически. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 20.05.2011 12:54 Заголовок сообщения: |
Vladimir4, поделюсь, как я в отпуске помог разрешить похожую проблему…
Сделайте держатель для мультифида из 3-х пластиковых держатель для труб на 40мм.
Затем соедините планкой (метал или пластик), ширина планки 1,5 – 2 ширины основания пластикового держателя, длина 3,5-5 длин основания одного пластикового держателя. На панке в центре высверливайте дырку для центрального держателя (он будет жестко закреплён к планке), а с левой и правой части планки делаете прорези для того, чтобы можно было потом перемещать в строну левый и правый держатель труб. Далее находите по 3-и гайки , винтов необходимой длины и размеров с шайбами. Гайки ставим в отверстие пластикового держателя со стороны, куда вставляется труба, фиксируем гайки, чтобы они не проворачивались (можно гайки нагреть эл. паяльником и их зафиксировать в отверстии).Боковые выступающие части пластикового держателя, что может ограничивать по ширене в мультифиде отрезаем.
Центральный держатель прикручиваем винтом с шайбой к центру планки, так, чтобы планка жестко была соединена с держателем, для надежности этого крепления надо добавить супер клей перед прикручиванием.
Левый и правый держатель труб прикручиваем винтом с шайбой к левой и правой прорези планки. Проверяем, чтобы левый и правый держатель труб можно было их перемещать влево – вправо и зафиксировать. Мультифид готов.
Идёте к знакомым с хорошим доступом к тарелке(обычно в частный сектор), которые смотрят эти 3 спутника на такую же тарелку, как у вас. (на Украине это самый популярный мультифидный просмотр)
Снимаете их мультифид ( центральный хозяина конвертор, если он по форме такой же , как у вас, то его не трогаем, тарелку трогать не надо вообщё!), прищелкиваете свой мультифид со своими левым и правыми конверторами, подбираете нужный наклон планки мультифида и настраиваете левый и правый конвертора перемещая держателя влево – вправо и фиксируем, не забывая о развороте конверторов.
Если всё получилось- левую и правую сторону надёжно фиксируем в мультифиде, отщёлкиваете его, ставите обратно хозяйский мультифид, сделав подстройку (если, что-то будет расстроено на его мультифиде)
Идёте домой, прищелкиваете свой мультифид со своими левым и правыми конверторами, подключаете кабеля, настаиваете тарелку на центральный спутник. Настроили центральный – проверяйте левый и правый спутник.
Если требуется подстройка левый и правый спутник, а тут остаётся подобрать только наклон мультифида (при условии, что всё было чётко настроено и зафиксировано у знакомых) – то необходимо достать черенок или палку нужной длины ( 1,5 м обычно хватает) и ей “подправить” из окна (балкона) наклон мультифида.
Описанный выше способ ( поворот наклона собранного мультифида на другой антенне), он всегда будет необходим, т.к. нет одинаково прикрученных антенн…
Часто у некоторых любителей мультифидов, встречается такая картина:
Настроили мультифид на не прикрученной своей тарелке, тарелку прикрутили- центральный спутник показывает отлично, а боковые не показывают или сигналы уменьшились. Начинают давить на края антенны, чтобы сигнал боковых появился или увеличился…
Причина при обычном не умелом закручивании антенны идёт ещё поворот оси антенны и соответственно тут происходит поворот вокруг оси смещение мультифида и боковые спутники естественно не показывают.
При прикручивании антенны с мультифидами всегда надо контролировать уровень сигнала на боковых спутниках, а не только по центральному. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Vladimir4 новый
Добавлено: 21.05.2011 17:35 Заголовок сообщения: |
как то непонятно описано изготовление мультифида!если можешь добавь фото! |
u-sat.ru свой
Зарегистрирован: 12.05.2011 Сообщения: 57 Откуда: Свердловская обл.
Добавлено: 21.05.2011 21:01 Заголовок сообщения: |
Куда уж понятнее, все разжевано Обычно тоже стараюсь посмотреть фотку/чертежик, но в этом случае достаточно просто словами объяснить Правда, конверторы в держателях-вилках фиксируются не очень туго (по крайней мере, у меня так), и могут прокрутиться вокруг своей оси. Как решили эту проблемку? _________________ Rikor HD 3101S, FAS 2.8 HD | Dr. HD 1000S
Asus X-201 | Linux Ubuntu 14.04
Континент ТВ| DVB-T2 |
saii бывалый
Добавлено: 23.05.2011 10:15 Заголовок сообщения: |
Для уплотнения в держателе полукольца, я приклеивал на самоклеющую ленту полоски пористого изолона или что-то подобного (необходимых размеров по ширине, длине и надо подбирать толщину).
Держатели для труб, если найдёте лучше с защелкой (после настойки конверторов в держателе, защелка прищёлкивается и всё стоит крепко).
Обязательно нужно сделать (заранее) 2-3 прямоугольные прокладки-шайбы ( толщинами от 2 и до10мм) по размерам основания площадки держателя туб. Это для более точной подгонки по высоте конверторов на сигнал со спутника в мультифиде, эти прокладки прокладываются только под один держатель (под левый при настройке на восточные спутники, а под правый при настройке западных спутников, если смотреть на конвертора со стороны антенны).
Если необходимо, чтобы конвертора плотно были прижаты друг другу, то делается планка держателей шире (к примеру 2,5 ширины основания одного держателя труб). На панке в центре высверливайте дырку для центрального держателя 1/4 ширины планки с одного края, с другого края планки тоже 1/4 ширины делаете прорези для перемещения в строну левого и правого держатель труб. Прорези делаются 2-е, под каждый держатель (левый, правый), а не сплошная одна т.к.будет меньше жесткости планки-держателя. Делаете прорези из расчёта, чтобы правый край полукольца левого держателя труб заходил за левый край полукольца центрального держателя. А для правого кольца держателя труб, зеркально-аналогично описанного …
Для фиксации левого и правого держатель труб на планке, прикручивать вместо гаек удобней использовать барашки.
Мультифид этот удобней ставить планкой вверх и он делается под корпуса конверторов типа фонарик.
P.S. Если ваш мультифид был настроен под обычные конвертора и вы решили поставить конвертора с ДО (левый и правый), то потребуется перестройка положения колец мультифида с конверторами ДО. А при замене центрального на конвертор с ДО, то необходимо ещё подстраивать антенну.
Удачи! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Vladimir4 новый
Добавлено: 25.05.2011 18:47 Заголовок сообщения: |
если есть возможность скиньте фото или чертеж!!! |
saii бывалый
Добавлено: 26.05.2011 11:06 Заголовок сообщения: |
Vladimir4! Вопрос стоял, как подстроить мультифид на стене без свободного доступа, я рассказал, как её решить, т.к у меня аналогичная “картина” и с этим сталкивался...
Фото и чертежей дать не могу (ничего не осталось) и поэтому так подробно расписал. Идею построения держателя из труб для мультифида была взята по фото о мультифидах из интернета.
Тут сложного в изготовлении ничего нет: магазины сантехники и метизов есть по всюду и выбор у вас побогаче, чем в России (к примеру 16мм полипропиленовые не армированные трубы не дефицит). Дюраль толщиной 1,5-2 мм для планки и для прямоугольных прокладок-шайб пластик –полимер толщиной 2-10 мм, найти можно без проблем у себя или у знакомых...
Свой мультифидый держатель на 3 конвертора просуществовал у меня больше года, до апреля 2010, использовал для просмотра в Ку диапазоне 36Е&(40E+39E)&45E, 60E&53E&45E, 96,5E&90Е.
Другой для 3х конверторов, был сделан у знакомых в августе 2010 в Кривом Роге, где до сих пор благополучно стоит на антенне.
С апреля по июль 2010 занимался “строительством”разных вариантов мультифидов в С и Ку диапазонах для 75Е&80E&85,5E&90E&96,5E (близко к окну и видно), держатели труб и планку держателя пришлось использовать (планка- держатель держателей труб дюралевая 2 мм потом от частых перегибов сломалась).
В итоге получил устойчиво-рабочий мульт 75Ку& 80С&85,2Ку&90Ку & 96,5С. Смотрел его июнь-октябрь и ноябрь- март.
В середине марта 2011 я снял свой мульт-самопал, занимался С диапазоном линейным и круговым.
Сейчас я весь май “кувыркаюсь”c Ку 96,5E, есть большое желание посадить его на мульт вместо 96,5С… _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 26.05.2011 18:55 Заголовок сообщения: |
Vladimir4
Мне кажется saii все доходчиво объяснил, и в чертежах смысла нет.
И все же повторюсь, если Вы в любом доступном месте (на земле, на балконе) выставите строго вертикально кронштейн антенны (даже просто по нитке с грузиком, именно так я и делал) настроите мультифид, затем перенесете кронштейн на стену и вновь выставите его строго вертикально (полагаю, доступ к кронштейну достаточен для этого). После чего вешаете зеркало с мультифидами и настраиваете антенну). Если все выполнено верно, после настройки центрального конвертера боковые попадут автоматом. Чтобы исключить возможность неверной затяжки гаек крепления
saii писал(а): | При прикручивании антенны с мультифидами всегда надо контролировать уровень сигнала на боковых спутниках, а не только по центральному. |
Это абсолютно верно.
Я вот посчитал, что антенну переставлял 8 раз. И ни разу не подстраивал сам мультифид. Причем кронштейн всегда крепился к трем чурбакам (лес, все-таки ), сколоченным вместе.
Удачи! _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
