Какую антенну поставить Супрал СТВ-1.1-2.1 АУМ или LAN120
Aleksvas56
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 22:34    Заголовок сообщения: Какую антенну поставить Супрал СТВ-1.1-2.1 АУМ или LAN120 Ответить с цитатой
Имею Супрал 90. Хочу установить побольше 1.1 или 1.2, но антенна крепится на передней плите балкона, поэтому хочу подобрать, чтобы была не тяжелая. Рассматриваю 3 варианта: Супрал СТВ-1.1-2.1 АУМ, СТВ-1.2М и LAN120. На LAN120 нигде нет веса, вроде бы устраивает, но уж больно она массивно смотриться, если бы она была из аллюминия был бы идеальный вариант. Поэтому склоняюсь к СТВ 1.1. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksvas56
Прежде чем давать советы, хотелось бы услышать, с какой целью Вы хотите увеличить диаметр антенны.
androon
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую и Супрал110 и Супрал 120. 120 потяжелее за счет увеличенного усиленного подзеркальника. Парусность у них примерно одинаковая.
Крепление к балкону делайте добросовестно!! с 2-х кратным запасом!
Если не будете делать мультифид,то рекомендовал бы юзать 110 супрал,он и чуть полегче и подешевле,а усиление ненамного отличается от 120.
Опыта общения с LAN120 нет.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нынче это не так! нет! Супрал 1.2м имеет алюминиевое зеркало, а современный вариант 1.1м - стальное, более тяжёлое! да! LANS -120 однозначно уступает Супралу, правда, эстетически смотрится интереснее... крутиться
ВиталийНСК
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ланс по-лучше Супрала отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ВиталийНСК, "какие ваши доказательства?"(с) крутиться
Aleksvas56
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Но подыскивая антенну, я видел ТТХ на Супрал 1.1 -алюминиевую, видимо продавцы врут?. Так нигде и не нашел вес LAN120.
А заварил всю эту кашу по причине недостаточного сигнала на Спутниках 13Е, 19.2Е на некоторых каналах появляется сыпь даже в ясную погоду. Ну на 19.2Е это может, а 13Е?
androon
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В подмосковье и на 110 Супрал не все транспондеры ловятся,например проблематично поймать Astra 1H at 19.2°E ,наверно и на 13Е найдутся слабые транспондеры.
Так что укажи проблемные транспондеры ,частоты и каналы явным образом,а народ подскажет насколько хорошо они принимаются
