polosatyi новый
Добавлено: 16.01.2011 12:04 Заголовок сообщения: помогите разобраться, три тарелки (85+13+36) на один ресивер |
люди добрые помогите разобраться.
купил континет ТВ с ресивером континент 04 - работает.
есть желание смотреть FTA каналы с 36Е (триколор у родителей) и RTG с 13Е (36+13 , были раньше включены через diseqc и работали на samsung270 без проблем)
три тарелки:
1.континент на 85 конвертер универсальный (голден стар 300р, 09750-10600)
2.хотберд на 13 конвертер универсальный (голден стар 300р, 09750-10600)
3.FTA с 36 конвертер с круговой пол. (генерал 2х, 10750) на второй вход подключен триколор родителям - работает номально.
есть diseqc GI B401 4х1 950-2400Mhz
тарелки подключены на 1,2,3 входа.
проблема в том, что на ресивере нет сигнала с 13 и 36Е( ни с diseqc, ни напрямую(
работает только континент ТВ и все.
пробовал включить старый самсунг - сигнал только с хотберда. с 36 - нет(
помогите разобраться |
uia333 свой
Добавлено: 16.01.2011 15:06 Заголовок сообщения: |
Выставлены ли в ресивере порты в соответствии с подключениям к входам diseqc?
1. континент на 85 - diseqc порт 1
2. хотберд на 13 - diseqc порт 2
3. FTA с 36 - diseqc порт 3
Последний раз редактировалось: uia333 (16.01.2011 18:40), всего редактировалось 1 раз |
polosatyi новый
Добавлено: 16.01.2011 15:49 Заголовок сообщения: |
выставлены.
пробовал включать напрямую: тарелка-ресивер, из 36Е работает только Rusong и инфо Триколора(
хотя находит больше, но все незнакомое.
м.б. ресивер глючный? |
Добавлено: 16.01.2011 16:16 Заголовок сообщения: |
А что вы там на 36 предполагали увидеть?
То что бесплатно там идет в линейной поляризации и значительно слабее по уроню чем в круговой. |
polosatyi новый
Добавлено: 16.01.2011 16:31 Заголовок сообщения: |
да ничего особо не предпологал) музыка там вроде была a-one и подобные, раньше 1й игровой шел, сейчас не знаю.
вся эта фигня затеялась из-за RTG (11200 на хотберде), и два ресивера рядом ставить-места нет, хотел с одного смотреть. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 16.01.2011 17:20 Заголовок сообщения: |
| polosatyi писал(а): | выставлены.
м.б. ресивер глючный? | По поводу 13* судить не берусь - маловато инфы, не в свиче ли дело?
| Lenchik писал(а): | А что вы там на 36 предполагали увидеть?
То что бесплатно там идет в линейной поляризации и значительно слабее по уроню чем в круговой. | Да не вэтом даже дело - идут (првда, меньше их )даже так, только в России FTA каналы с 36* как-то не айс, смотреть в России Аль Джазиру скучно.
Lenchik, перефразирую Ваш ответ:
polosatyi, на 36* Вы смотрите ВСЕ FTA каналы, а что касается бесплатных каналов 3кала и +++, то бесплатные не есть некодированные
| Цитата: | | пробовал включить старый самсунг - сигнал только с хотберда. с 36 - нет( | Вот так вот. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
setool3 новый
Добавлено: 16.01.2011 17:39 Заголовок сообщения: |
Сдается мне что частоты гетеродина в настройках ресивера неправильно выставлены для спутников.  |
Марат Малов свой
Добавлено: 16.01.2011 17:41 Заголовок сообщения: |
Ага, фоты настроек в студию. _________________ Нету у меня больше Svec-120PW , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка } - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 16.01.2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| polosatyi писал(а): | да ничего особо не предпологал) музыка там вроде была a-one и подобные, раньше 1й игровой шел, сейчас не знаю.
Да похоже ВАМ надо почитать новости от http://www.sat24.ru/?r=news&p=2
<< 2011-01-11 16:13:42 HotBird. 13E
Телеканал "RTG TV" будет кодирован 15 марта. Кодировка Viaccess 4.0>> _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
polosatyi новый
Добавлено: 17.01.2011 10:16 Заголовок сообщения: |
ну более менее теперь понятно с триколором. там только один инфоканал открытый.
с хотбердом разобрался тоже, в ресивере - задница в ПО, на всех трансподерах 13 и 36 неправильно записана поляризация, в интелсате 15(континент) все как ни странно правильно))
подруземеваю, что и в остальных спутниках то же самое.
по мимо этого лажа с поиском и записью каналов, вся сортировка каналов слетает при каждом поиске, будь то спутника или отдельного трансподера.
в ресе то ли память на 300 каналов, то ли еще, что, при поиске больше 300 виснит наглухо (13Е).
на 13Е из найденных до 300каналов (первые трансподеры) помимо RTG, есть еще несколько смотребельных 1йЕвропа, любимое кино, детский мир, три канала моды на русском, музыки чуть...
Hustler HD тестовый попался, картинка хороша) знать бы как его еще смотреть. |
Добавлено: 17.01.2011 17:28 Заголовок сообщения: |
polosatyi
Этот ресивер спроектирован под "Континент",
оператор не даёт гарантии, для просмотра других спутников.
Вы, после сканирования нового спутника, удаляйте не нужные каналы.
И я бы порекомендовал, сканировать каждый ТР отдельно, а не автоматом весь спутник.
В 04ом точно не знаю, но в 01ом и 02ом, такая фишка,
после очередного сканирования, будь то целый спутник, или один ТР,
он список каналов раскидывает как попало
Сканируйте по ТР и сразу удаляйте не нужные каналы.
И только после того, как от сканируете все спутники и ТР,
сортируйте список пол своему усмотрению. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 17.01.2011 22:44 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | теперь понятно с триколором. там только один инфоканал открытый |
C триколором-то да, но на спутнике открыто вещает и Европа плюс и ЭйУан и ТВ3 и Руссонг. Так что все это можно смотреть. Другое дело, если в ресивере нет возможности прописать частоту гетеродина кругового конвертора ( с Континентом не знаком)10750. Так не проблема выставить и универсальную 10600, а саму частоту транспондера сдвинуть на 150МГц. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
eugene к новый
Добавлено: 31.05.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
мдя
Последний раз редактировалось: eugene к (11.06.2011 23:31), всего редактировалось 1 раз |
eugene к новый
Добавлено: 11.06.2011 23:31 Заголовок сообщения: |
| тут я ждал но глухо.....увы |
