помогите разобраться, три тарелки (85+13+36) на один ресивер
polosatyi
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 12:04    Заголовок сообщения: помогите разобраться, три тарелки (85+13+36) на один ресивер Ответить с цитатой
помогите!
люди добрые помогите разобраться.
купил континет ТВ с ресивером континент 04 - работает.
есть желание смотреть FTA каналы с 36Е (триколор у родителей) и RTG с 13Е (36+13 , были раньше включены через diseqc и работали на samsung270 без проблем)
три тарелки:
1.континент на 85 конвертер универсальный (голден стар 300р, 09750-10600)
2.хотберд на 13 конвертер универсальный (голден стар 300р, 09750-10600)
3.FTA с 36 конвертер с круговой пол. (генерал 2х, 10750) на второй вход подключен триколор родителям - работает номально.
есть diseqc GI B401 4х1 950-2400Mhz
тарелки подключены на 1,2,3 входа.
проблема в том, что на ресивере нет сигнала с 13 и 36Е( ни с diseqc, ни напрямую(
работает только континент ТВ и все.
пробовал включить старый самсунг - сигнал только с хотберда. с 36 - нет(
uia333
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставлены ли в ресивере порты в соответствии с подключениям к входам diseqc?
1. континент на 85 - diseqc порт 1
2. хотберд на 13 - diseqc порт 2
3. FTA с 36 - diseqc порт 3
Последний раз редактировалось: uia333 (16.01.2011 18:40), всего редактировалось 1 раз
polosatyi
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выставлены.
пробовал включать напрямую: тарелка-ресивер, из 36Е работает только Rusong и инфо Триколора(
хотя находит больше, но все незнакомое.
м.б. ресивер глючный?
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы там на 36 предполагали увидеть?
То что бесплатно там идет в линейной поляризации и значительно слабее по уроню чем в круговой.
polosatyi
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ничего особо не предпологал) музыка там вроде была a-one и подобные, раньше 1й игровой шел, сейчас не знаю.
вся эта фигня затеялась из-за RTG (11200 на хотберде), и два ресивера рядом ставить-места нет, хотел с одного смотреть.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polosatyi писал(а):
выставлены.
По поводу 13* судить не берусь - маловато инфы, не в свиче ли дело?
Да не вэтом даже дело - идут (првда, меньше их )даже так, только в России FTA каналы с 36* как-то не айс, смотреть в России Аль Джазиру скучно.
Lenchik, перефразирую Ваш ответ:
polosatyi, на 36* Вы смотрите ВСЕ FTA каналы, а что касается бесплатных каналов 3кала и +++, то бесплатные не есть некодированные рёв в три ручья
Вот так вот.
setool3
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сдается мне что частоты гетеродина в настройках ресивера неправильно выставлены для спутников. подмигивание
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, фоты настроек в студию.
Нету у меня больше Svec-120PW улыбка , Супрал-СТВ 0,6 (56.0E) => Twinhan 7021a + Golden Interstar 8001 {Примусс-8 самоделка => Вся дуга Кларка улыбка} - Benq Joybook R53 - Windows XP + Fedora Core RC8 - 75+85,2+90+140 - дача
В этой комнате темной тишина....
region26
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да похоже ВАМ надо почитать новости от http://www.sat24.ru/?r=news&p=2
<< 2011-01-11 16:13:42 HotBird. 13E
Телеканал "RTG TV" будет кодирован 15 марта. Кодировка Viaccess 4.0>>
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
polosatyi
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну более менее теперь понятно с триколором. там только один инфоканал открытый.
с хотбердом разобрался тоже, в ресивере - задница в ПО, на всех трансподерах 13 и 36 неправильно записана поляризация, в интелсате 15(континент) все как ни странно правильно))
подруземеваю, что и в остальных спутниках то же самое.
по мимо этого лажа с поиском и записью каналов, вся сортировка каналов слетает при каждом поиске, будь то спутника или отдельного трансподера.
в ресе то ли память на 300 каналов, то ли еще, что, при поиске больше 300 виснит наглухо (13Е).
на 13Е из найденных до 300каналов (первые трансподеры) помимо RTG, есть еще несколько смотребельных 1йЕвропа, любимое кино, детский мир, три канала моды на русском, музыки чуть...
Hustler HD тестовый попался, картинка хороша) знать бы как его еще смотреть.
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polosatyi
Этот ресивер спроектирован под "Континент",
оператор не даёт гарантии, для просмотра других спутников.
Вы, после сканирования нового спутника, удаляйте не нужные каналы.
И я бы порекомендовал, сканировать каждый ТР отдельно, а не автоматом весь спутник.
В 04ом точно не знаю, но в 01ом и 02ом, такая фишка,
после очередного сканирования, будь то целый спутник, или один ТР,
он список каналов раскидывает как попало замешательство
Сканируйте по ТР и сразу удаляйте не нужные каналы.
И только после того, как от сканируете все спутники и ТР,
сортируйте список пол своему усмотрению.
GUK
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C триколором-то да, но на спутнике открыто вещает и Европа плюс и ЭйУан и ТВ3 и Руссонг. Так что все это можно смотреть. Другое дело, если в ресивере нет возможности прописать частоту гетеродина кругового конвертора ( с Континентом не знаком)10750. Так не проблема выставить и универсальную 10600, а саму частоту транспондера сдвинуть на 150МГц.
eugene к
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя
Последний раз редактировалось: eugene к (11.06.2011 23:31), всего редактировалось 1 раз
eugene к
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут я ждал но глухо.....увы
