Федорчук Роман свой
Добавлено: 16.06.2011 20:01 Заголовок сообщения: |
ZhukovAV писал(а): | Ну да. Именно так оно и было. Кстати кондеры вздулись в самом роутере. |
И, скорее всего, по питанию? _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
tont свой
Зарегистрирован: 20.04.2009 Сообщения: 74 Откуда: Волгоградская область.
Добавлено: 16.06.2011 21:31 Заголовок сообщения: |
И всё таки, я склоняюсь к ДИР-615 вместо ДИР-300НРУ. Особенно мне понравилась последняя(?) ревизия Е1. |
Uren бывалый
Добавлено: 18.06.2011 20:01 Заголовок сообщения: |
Купил ZyXEL NBG334W, разбираюсь.
Пока не нравиться только что он долго загружается, по сравнению с моим ADSL модемом, тоже ZyXEL. |
Geolog бывалый
Добавлено: 29.06.2011 22:15 Заголовок сообщения: |
Достался по наследству принт-сервер D-Link DPR-1260. Новый, в целофане. НО ! Больше двух лет пролежал в шкафу, нераспакованный ессно. Включаю, пытаюсь по мануалу зайти на фабричный 192.168.0.10 - тишина. Ну, и дальше бубен в танце. Вариации с 192.168.1.10, 2.10, 0.1 и т.д. Тишина. По DHCP - ничего не дает, хотя в мануале пишут, что в данной прошивке фабрично включен. С трех разных PC, через свитч, замена патча и т.д. - было все. Сброс ресета - ничего. Перевод в крэш-режим - не перевелся. Разобрал. Кондеры не вздутые. Но на обратной стороне платы - еле заметные, как-бы белые кристалики. Такое ощущение, что очень долго находился во влажности. Но сама коробка сухая, без плесени, да и фабричный целофан, хоть и тоненький, но был.
Звоню в Д-Линк, говорят привозите на диагностику. Везти далеко, в другой город. И фабричная гарантия наверно тоже закончилась.
Вот думаю, что делать и где еще бубен применить. |
zhiv бывалый
Добавлено: 30.06.2011 10:57 Заголовок сообщения: |
Geolog
Спиртом (именно спиртом, а не водкой) хорошо протри плату... _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 30.06.2011 12:34 Заголовок сообщения: |
Reset надо нажимать на включенном роутере.
Вопрос такой, а на свиче светодиод загорается когда его подключаешь к роутеру?
Если горит, то роутер вряд ли умер. Может адрес все же не правильный. Адрес у некоторых роутеров и от прошивки зависит. |
ZhukovAV бывалый
Зарегистрирован: 16.09.2005 Сообщения: 3282 Откуда: Тульская область
Добавлено: 30.06.2011 13:09 Заголовок сообщения: |
Почти все принтсервера которые я видел печатали самодиагностику на подключенный принтер. А там должен быть ip. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
YURACCC бывалый
Добавлено: 30.06.2011 14:22 Заголовок сообщения: |
а снизу на бирке чего указано?
или на сайте изготовителя посмотри какие там комбинации логина, пароля, айпи по дефолту для этой модели. |
chess-online свой
Добавлено: 30.06.2011 16:48 Заголовок сообщения: |
а я вот чайник в этом деле. Задаю чисто вопрос от "чайника": Интернет раздаю по дому через конфиг глобакса (пока просто соедены 2 компьютера без роутера)
Если поставить роутер, как быть с IP компьютеров? Так же вручную у всех прописывать или роутер это сделает автоматически? (IP нужны сами понимаете для правки в конфиге глобакса) |
Добавлено: 30.06.2011 17:08 Заголовок сообщения: |
chess-online
Извините за вопрос, а вам зачем роутер? Поставьте обычный свич и радуйтесь жизни.
Изначальное назначение роутера как раз раздача интернета. Обычно делается посредством NAT (трансляции адресов).
Если вы сделаете как у конкретных пацанов, то будет выглядеть так. Один комп будет принимать спутниковый инет или не спутниковый через глобакс. К нему будет подключен роутер портом WAN. К остальным портам LAN будут подключены компьютеры пользователей. Допустим в роутере будет настроен DHCP. Все будет ну просто замечательно. Любой компьютер подключенный к LAN с настройкой карты на автомате получить автоматически адрес IP, шлюз и DNS и тут же окажется в интернете. Правда тот компьютер который подключен к порту WAN не будет виден в сети совсем.
У меня так на работе настроено. Но у меня отдельный комп специально для приема спутникового интернета. Он больше ни для чего не используется. |
chess-online свой
Добавлено: 30.06.2011 17:50 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Если вы сделаете как у конкретных пацанов, то будет выглядеть так. Один комп будет принимать спутниковый инет или не спутниковый через глобакс. К нему будет подключен роутер портом WAN. К остальным портам LAN будут подключены компьютеры пользователей. Допустим в роутере будет настроен DHCP. Все будет ну просто замечательно. Любой компьютер подключенный к LAN с настройкой карты на автомате получить автоматически адрес IP, шлюз и DNS и тут же окажется в интернете. Правда тот компьютер который подключен к порту WAN не будет виден в сети совсем. |
А как с глобаксом в этом случаи быть? Особенно если это 4 версия глобакса с использованием прокси сервера? В браузера компьютеров включенных в порт LAN чего писать то? |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 30.06.2011 18:17 Заголовок сообщения: |
chess-online писал(а): | А как с глобаксом в этом случаи быть? | Никак, с ним первый компьютер разберётся.
chess-online писал(а): | В браузера компьютеров включенных в порт LAN чего писать то? | Ничего. Если сделать всё так, как написал Lenchik, то на этих компах всё "на автомате" работать будет. При условии отсутствия проблем на головном компьютере, естественно. Я года полтора так спутниковый Интернет штук на 30 компьютеров раздавал. |
Добавлено: 30.06.2011 19:51 Заголовок сообщения: |
У меня с четвертым глобаксом и работает. Только под линуксом. У линуксового варианта глобакса есть прозрачный прокси. Можно поставить например Трфик Инспектор на виндовс. У TI есть встроенный прокси. Его каскадом настроить на глобакс. В самом TI включить прозрачный прокси.
То есть возможны варианты, было бы желание. |
chess-online свой
Добавлено: 30.06.2011 22:42 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Можно поставить например Трфик Инспектор на виндовс. У |
А если не использовать траффик инспектор всеже и сделать классическим способом? (То есть прописывая IP главной машины в браузерах пользователей)
Роутер в этом случаи чем лучше?, если конечно так можно выразится. |
alexaga бывалый
Добавлено: 30.06.2011 23:00 Заголовок сообщения: |
Роутер по сути мини пк. Соединение подымается в нем. Обычно роутеры для наземных "типов" интернета. Для спутника они не совсем пригодны..
Если вам интернет раздавать по проводам то вам хватит и свитча как советовали. Если по WI-FI проще к пк купить WI-FI модуль и раздавать по "воздуху". Дешевле и проще. |
Добавлено: 01.07.2011 06:55 Заголовок сообщения: |
Если раздавать через прокси то можно все компы включить в выходы роутера. Роутер будет раздавать IP посредством DHCP. Конечно DHCP сервер можно настроить и без роутера на одном из компьютеров. Придется туда серверную ось установить Win2000, Win2003.
Весь разговор то собственно о старом глобаксе. Все давно пятым пользуются. Пятый глобакс с ТАР раздает интернет без прокси. Все программы без дополнительных настроек работают через спутник. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 01.07.2011 07:14 Заголовок сообщения: |
Зачем серверную ось ? Есть dhcp сервера которые хоть на 95 ставятся. _________________ Emme Esse 125 (в кладовке), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2011 07:46 Заголовок сообщения: |
Накладно и не удобно использовать отдельный компьютер для раздачи спутникового интернета. У интернет-провайдера Starblazer есть интересное решение на базе роутера, USB DVB-карты и 3G-модема http://www.starblazer.ru/equipment/router/. |
alexaga бывалый
Добавлено: 01.07.2011 14:00 Заголовок сообщения: |
Не совсем удобно. Обычно такие прошивки очень кастрируют роутер. И не очень стабильно. Все же железо слабовато роутера для таких задач.
Лучше недорогой неттоп для раздачи использовать. Более гибкая настройка. И нет проблем с всякими рода глобакс подключениями. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2011 14:19 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): |
Лучше недорогой неттоп для раздачи использовать. |
И спрятать в чулане, что бы не было соблазна использовать его как компьютер. |
alexaga бывалый
Добавлено: 01.07.2011 14:32 Заголовок сообщения: |
Это уже кто как хочет.
У меня для ТВ и видео неттоп. В качестве компьютера он почти совсем не используются. ПК стационарного ныне нет и особо не надо. В интернет и работа с документами через планшет. До того к нему привык, научился обходится и без бука.
Так что для кого как. Использовать не дорогой неттоп в качестве роутера, почему бы и нет. Можно и в чулан спрятать. Размер неттопов не намного больше роутеров. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.07.2011 15:14 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): |
Согласен, сейчас посмотрел цены на неттопы, 3Q начинаются от 5 т.р., с встроенным Wi-Fi несколько дороже. |
chess-online свой
Добавлено: 02.07.2011 13:29 Заголовок сообщения: |
alexaga писал(а): | Лучше недорогой неттоп для раздачи использовать. Более гибкая настройка. И нет проблем с всякими рода глобакс подключениям |
У меня есть для это цели "лишний" ноут Только я так думаю надо свич прикупить? |
Добавлено: 02.07.2011 13:48 Заголовок сообщения: |
chess-online
Поставьте на ноут серверную ось и будет крутой роутер. Можно и линукс, но там тяжело все настраивать. И через свич остальные компы. На ноуте запустите сервер DNS, сервер DHCP, включите NAT. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 02.07.2011 16:31 Заголовок сообщения: |
Все таки роутер, к примеру Dir-320, подкупает своими малыми размерами, низким потреблением и круглосуточной работой. У меня к нему по Wi-Fi подключены компьютер, ноутбук и ресивер. Интернет беру через 3G-модем. |
