кабельное с триколора
taranov-serg
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 11:26    Заголовок сообщения: кабельное с триколора Ответить с цитатой
уважаемые спецы, посоветуйте пожалуйсто юному чайнику выход из положения. есть 32 телевизора и нужно чтобы на них показывал триколор. вроде бы не сложно, головка квадро+м/с terra 9/32 и всё в норме. но проблема в том, что переключение каналов долно производиться с телевизора! помогите!
Pawel40
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставишь ресиверы в стойку настраиваешь модуляторы на разные каналы и гонишь аналог к абонентам.
1.2м супрал 36Е
taranov-serg
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а каналы друг на друга лесть не будут?
M@gnet
СообщениеДобавлено: 27.08.2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну расположи их через один, и желательно чтоб с эфирниками в твоём городе они не пересекались.
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Elvis live
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте посчитаем
ДМВ каналы с C21 по C69
итого имеем 69-21=48
то есть в ДМВ можно разместить 48 каналов
по принципу канал в канал,
действуя по совету M@gnet можно разместить
48/2=24 канала, используя опыт скажу лучше
использовать нечетные каналы, но здесь можно
нарваться на эфирные ДМВ
но даже если в Вашем городе вообще отсутствует
ДМВ эфирное вещание, то поверьте держать в достаточном качестве каналы с номера С60 и по С69 дорогова стоит, это особености распостранения Вч сигнала такие, нечего не сделаешь с этим...
Я это все к тому что бюджет затеи может превысить
ожидаемые рамки, это Вам говорит человек который
10 лет занимается кабельным телевидением...
ну а про законодательную базу я вообще писать не буду...
taranov-serg
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну а если использовать головную стнацию? это должно облегчить весь процесс! и какие есть юридические могут возникнуть вопросы?
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с триколор не сталкивался, а НТВ+ ни за какие деньги не разрешает транслировать их каналы в кабель. Для индивидуального использования и все тут.
Все каналы не затолкать. Либо выбрать наиболее интересные и сделать как написано выше, либо поставить усилитель после конвертора и к каждому телевизору по ресиверу.
Количество каналов превышает количество телевизоров, поэтому в стойку толкать по ресиверу на канал вообще нет смысла.
Ищите и обрящете
Elvis live
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все дело в том что маловато исходных данных
32 телевизора это где ,
это общага (прости господи)
демонстрационый зал в гипермарките
катежд, санаторий, дом отдыха,
вахтовый поселок
и может быть совсем и не надо такое дикое кол-во
каналов, если вахтовый поселок в глубокой тайге
то решение городить приемник у абонента очень опрометчивое,
проходили знаем, а если это санаторий то мало ли кто может приехать отдыхать улыбка есть схемы, но надо данные
taranov-serg
СообщениеДобавлено: 29.08.2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это элитная гостиница не для нас! В гостинице 25 номеров+ресепшин(1тв), рестторан(4тв)+бильярд(4) и ещё где то 3-4шт. Схема такова: есть комната с кондёром куда выведено 4 шнурка с места где будет висеть тарелка и в этой же комнатухе концы с каждого телека! надо подумать... Глупо? Знаю! Но потолки визде под названием"когда зделают не залезеш" и поэтому всё в одном месте!
Elvis live
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 05:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда надо делать кабельное ТВ по настоящему, но Вы не озвучили бюджет , а это опять ставит всю мою помощь в тупик, и все же попробую порасуждать, каналов на Триколоре мно а ресурс не резиновый,
значит так надо использовать метровый диапозон, это и приятнее и федералы там очень неплохо будут смотреться,
поэтому 3-5-6-8-10-12 шесть каналов
и 24 в ДМВ, и я очень надеюсь что разводка сделана кабелем
DG113, оченЬ!
что бы не напороть фиг знает чаво, советую к примеру эту провереную модель модулятора
http://shop.podryad.tv/catalog/id=381
их Вам надо шесть штук, сигнал смешаете хорошим сплитером, желательно ВИзи, достаем плавным движением руки Алкад 512, смотрим видим три UHF входа, потом берем как минимум четыре приемника триколора там мне помниться есть ДМв модулятор и он проходной,
а значит выставляем на первых четырех 25-27-29-31, соединяем их петлевым способом один за другим, то что получилось загоняем в Акад и раскачиваем его до 110 dB и с Test-30 смотрим на телеке что получилось если каналы друг на дружку не валяться то хвала Алаху можно попробовать следующую четверку, если надо подробнее и у Вас есть симка от МТС давайте созванимся
СообщениеДобавлено: 30.08.2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас недалеко сананторий. В нем смонтировано кабельное тедевидение. Там не 32 а несколько сотен телевизоров. В кабель пущены все эфирные каналы и несколько штук спутниковых, это для простых смертных. В люксах стоят ресиверы. Ресиверы запаролены, чтоб настройки не сбивали.
Ищите и обрящете
Dmitry
СообщениеДобавлено: 31.08.2008 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще как написано выше к каждому телевизору по ресиверу.
DreamBox-800
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздно конечно, но про юридический аспект.
Для трансляции в кабель (или через спутник) у вас должен быть договор с телеканалом, в соответствии с которым вы зачастую платите ежемесячные отчисления телеканалу с каждого абонента. Если он есть - неважно откуда вы будете брать картинку, с FTA или платного провайдера, тот же НТВ+ не сможет ничего предъявить. И если представитель телеканала увидит, что где-то в кабеле берут с НТВ+ без договора, то канал запросит с НТВ+ неустойку.
