gaz31 новый
Зарегистрирован: 18.03.2010 Сообщения: 15 Откуда: Екатеринбург
erg757 бывалый
Добавлено: 13.07.2011 17:09 Заголовок сообщения: |
Вам для зеркала "Супрал-90" подходит первый вариант, потому что на втором варианте дуга конвертородержателя не от 90 см антенны. Может быть от "Супрал-80" или "Супрал-120", но никик не от "Супрал-90".
ЗЫ: Но мне кажется (хотя по фото судить сложно) что и зеркалА у Вас разные...
На первом фото боковые растяжки крепятся к зеркалу характерно для зеркал 90см (ниже линии соединяющие верхние отверстия для крепления зеркала), а на втором фото крепление растяжек не характерное для "Супрал-90" - на уровне этой линии или чуть выше её. _________________ RSA |
Uren бывалый
Добавлено: 13.07.2011 18:10 Заголовок сообщения: |
Одна у него просто супрал 0.8 (нижняя фотка), а другая 0.9.
0.8 наверно лучше будет, хотя особой разницы не будет. |
gaz31 новый
Uren бывалый
Добавлено: 13.07.2011 18:20 Заголовок сообщения: |
[img]http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/t/e3205d6ba49d3c3c7e34a23009c96a30/view.pic[/img]
Эта лучше. |
gaz31 новый
Добавлено: 13.07.2011 18:26 Заголовок сообщения: |
| Измерил рулеткой, два зеркала размером 900х1000. Разница только в высоте боковых отверстий под боковые дуги. |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.07.2011 18:41 Заголовок сообщения: |
| gaz31 писал(а): | | И так у меня есть две тарели 0.9, размеры зеркала у них одиновые, но разные конвертодержатели,и боковые планки. |
Самое интересное, что с дугой от 80см "Супрал-90" спутник залочит... вот только задран он будет сильно вверх (почти как осесимметричная) и сигнал раза в два будет слабее... _________________ RSA |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.07.2011 18:56 Заголовок сообщения: |
gaz31
Не держа в руках, окончательных однозначных выводов делать не могу, но мне кажется, что второе зеркало у Вас 80см. Вывод такой сделал по причине того, что знаю - у 90см нерабочая область кромки зеркала вглубину меньше, а край зеркала по ширине больше, чем у 80см, что достаточно хорошо видно по фото. А Вы можете сфотографировать два зеркала рядом, установив их нижние края на одинаковом расстоянии от стены? _________________ RSA |
alexaga бывалый
Добавлено: 13.07.2011 19:09 Заголовок сообщения: |
Размер может быть и одинаковый. У них разной конструкции крепления рефлектора (подзеркальники) если я не ошибаюсь. Походу одна 90гр., другая 70гр. Более походит на новый Супрал. Для более точного убеждения, что рефлекторы разные замерить их глубину.
На 60Е для Екб без разницы. И той и той достаточно для уверенного приема. Ну если будете мудрить мультифид, то я бы выбрал 90гр. и 53Е в фокус, а 36Е и 60Е по бокам. |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.07.2011 19:14 Заголовок сообщения: |
А что, есть антенны Супрал 90см с углом раскрыва 70*?
Не знал об этом... _________________ RSA |
Uren бывалый
Добавлено: 13.07.2011 19:21 Заголовок сообщения: |
| Да, кстати, есть ещё и 0.9 длиннофокусные. Там наклейки сзади антенны нет ? |
Larry_One бывалый
Добавлено: 13.07.2011 19:36 Заголовок сообщения: |
Пробегала ведь инфа, что супрал начал выпуск 90см длиннофокуса, хотя на сайте до сих пор молчание. Была также инфа про пальный супрал. У второй тарели и раскрыв кажется меньше, и отбортовка. Стоит наверное промерить глубину тарелки и расстояния от конвертера до кромок/серидины, чтобы понять, что это такое. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
erg757 бывалый
Добавлено: 13.07.2011 19:51 Заголовок сообщения: |
Разницу между 90см стандартной и 90 см длиннофокусной можно увидеть на глаз, если поставить их рядом, раскрывами на "зрителя". Этого будет достаточно - можно и не мерить глубину. _________________ RSA |
gaz31 новый
Добавлено: 13.07.2011 20:02 Заголовок сообщения: |
| Так ну общим мнением, я ставлю рестайлинг? что под номером два ))) |
gaz31 новый
Добавлено: 14.07.2011 06:58 Заголовок сообщения: |
я настойчивый.)))Написал аналогичный запрос на завод Супрал, получил ответ :
Уважаемый Александр!
Я не знаю характеристик этого конвертера (для какого f/D он спроектирован).
Но большинство конвертеров, которые сейчас ввозят в Россию, имеют облучатель, спроектированный для использования с антеннами F/D=0,6...0,65. Поэтому мы и начали производить антенну более длиннофокусную(f/D=0,64), т.е. ту, у которой более длинные растяжки. У предыдущей версии антенны 0,9 f/D=0.5, поэтому вы немного теряете в усилении антенной системы. |
Добавлено: 14.07.2011 09:00 Заголовок сообщения: |
Вот и ответ
ИМХО, длиннофокусная лучше. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
sat62ru бывалый
Добавлено: 14.07.2011 09:08 Заголовок сообщения: |
| Мужики в чем вопрос. На втором фото приведен длиннофокусный Супрал 0.9 ДФ с углом раскрыва 70 градусов. |
androon бывалый
Добавлено: 14.07.2011 10:08 Заголовок сообщения: |
для gaz31
Для 60Е подойдет любая из этих тарелок,думаю и коэф усиления у них не сильно отличается.
Для других спутников(90Е,75Е и т д) лучше используй длиннофокусную. _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
gaz31 новый
Добавлено: 14.07.2011 10:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подсказки! |
