Робертина новый
Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 4 Откуда: Нижневартовск
Добавлено: 11.08.2011 09:11 Заголовок сообщения: Неисправность ресивера DRE-7300 |
Недавно перестал работать мой ресивер. Слышен фон переменного тока (в динамиках телевизора), работают всего две программы (СТС и СОЮЗ) из бесплатного пакета, в остальных программах "кубики", практически неразличимый звук (прерывистый). Часто зависает: приходится выключить и включить.
Прошу помочь советами. Паять умею, емкость конденсаторов грубо определяю мультиметром. В блоке питания "прощупал" электролиты, явную неисправность не обнаружил.
Заранее благодарен. |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 11.08.2011 09:45 Заголовок сообщения: |
Робертина, похоже на то, что в блоке питания пора менять конденсатор С3 (47мкФ*400В). Он не вздут, случайно?
Если после его замены рассыпание картинки не пропадёт, то понадобится напайка конденсатора 220 мкФ на 5-ю ногу тюнера. Вот как тут изображено: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=164340#164340
Ну и С17 (1000*10) для профилактики замените - он в тяжёлом режиме работает и быстро деградирует.
Кстати, Ваш ресивер практически не отличается от DRE-5000/DRS-5001/DRS-5003, т.е. рекомендации для них подходят и Вам. |
Gogino2005 бывалый
Робертина новый
Добавлено: 11.08.2011 12:23 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Конденсатор 400вольт 47 мкф - не стал проверять (всеравно под рукой не было замены)! Решил, что без него блок питания не работал бы совсем. Как проверю, сразу сообщу.
Может еще будут предложения? |
Робертина новый
Добавлено: 11.08.2011 15:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем! Заменил 400В 47мкф и 10 В 1000 мкф (С17) одновременно.
Работает! Но иногда "местные" квадратики выскакивают, иногда и звук искажается. Попробую еще припаять конденсатор, как вы советуете.
Проверил тарелку - чуть повернешь, тут же появляется "нет сигнала".
Результат сообщу. |
Робертина новый
Добавлено: 11.08.2011 16:29 Заголовок сообщения: |
Припаял к тюнеру еще один кондер (как вы советуете). Лучше стало! Пока не вижу никаких искажений. Только почему написано " к пятой ноге"? По фото там шестая нога, и на ней +5 В, а не минус, как написано в тексте.
Короче, я удовлетворен, что обратился к вам. Спасибо! |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 11.08.2011 23:21 Заголовок сообщения: |
| Робертина писал(а): | | Решил, что без него блок питания не работал бы совсем. | На ранней стадии его болезни блок питания работает, но возрастают пульсации по цепям, приводящие к дефектам картинки и звука.
| Робертина писал(а): | | Только почему написано " к пятой ноге"? По фото там шестая нога | Именно ПЯТАЯ. Вы, вероятно, за первую ногу считаете экран.
| Робертина писал(а): | | и на ней +5 В, а не минус, как написано в тексте | Там у меня не минус, а дефис. Но сейчас поправлю, чтоб не было неоднозначности прочтения.
| Робертина писал(а): | | я удовлетворен | А вот это - самое главное!  |
