Подскажите стоит ли пробовать настроить?
dima_89
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 20:33    Заголовок сообщения: Подскажите стоит ли пробовать настроить? Ответить с цитатой
Всем добрый день, вечер или утро - у кого как. Ситуация следующая - на данный момент у меня тарелка настроена на спутник Ямал 201, но определенные каналы, которые меня интерисуют - сыпятся, думаю это из-за того что где-то поблизости вайфай создает помехи. Вот думаю может мне на hotbird настроиться. У меня тарелка 1,6 м. прямофокус, сборная. Мои координаты 63.47 с.ш. и 74.29 в.д. опят настройки имеется,но ничтожно малый,поэтому думаю стоит ли заморачиваться? Или вобще ловить не будет.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться dima_89, для вашей местности 13*в.д. - это очень низкий спутник, всего 4* над горизонтом + антенна "не той системы", если ОЧЕНЬ хочется, то для приёма этой позиции НАДО менять антенну и конвертер, да убедиться, что на расстоянии 100 метров нет препятствий выше 7 метров...
крутиться
dima_89
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что Вы имеете ввиду - "антена не той системы" ? Про конвертор знаю - у меня есть конвертор KU диапазона для прямофокуса.антенна на крыше дома стоит.
Dgem
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 21:52    Заголовок сообщения: Re: Подскажите стоит ли пробовать настроить? Ответить с цитатой
На KU диапазон антенна должна быть цельная.
dima_89
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Хотя на данный момент у меня С настроен на Ямал 201 а в мультифиде АВS 1 и показывает, еще пытался сделать совмещенный конвертор,дак тоже показывал некоторые каналы в КУ диапазоне,но потом отложил это дело и оставил только С. Думаете не будет счастья. А может ради эксперемента этот КУ конвертор для прямофокуса поставить и посмотреть как ловить будет с Ямал 201?
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй настраивай. Если тарелка собрана тщательно то заработает. Ну не заработает так опыт в настройке приобретешь, тоже польза.
dima_89
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.Спасибо. Подумаю и может попробую улыбка
