Настройка тарелки "вверх ногами"
Shmek
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:38    Заголовок сообщения: Настройка тарелки "вверх ногами" Ответить с цитатой
Имеется в наличии какая-то азиатская офсетная тарелка 160х180. При нормальной установке ловит спутники от 13е до ~ 53е - западнее/восточнее не поймать, потому что зеркало упирается в трубу крепления. Решил поставить ее вверх ногами. Ловит отлично, сигнал хороший на большинстве спутников. Но отчего-то сигнал хороший только на приборе, а ресиверы не видят ни одного канала. Пробовал крутить ЛНБ - без толку. Кто может подсказать, где моя ошибка?
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Лучше выложить фото антенны, проблем в настройке быть не должно: крутиться
Shmek
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото завтра с утра только смогу выложить. Думал, какие-то подводные камни есть в настройке...
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подводные камни будут при эксплуатации зимой.
мои антены
mixa29
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LNB на 180 градусов развернул ?
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ???
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное чтоб дренажная дырочка была "внизу". Хотя при положении LNB носом вниз в этом смысла не очень много.
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в таком положении антенны ...
"дренажная дырочка" ... на пластиковом брюхе корпуса ...
работать вообще не будет
как не крути ...
GUK
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 20:27    Заголовок сообщения: Re: Настройка тарелки "вверх ногами" Ответить с цитатой
А что мешает установить антенну не на трубу, а на Г-образный гусак. И сразу решится проблема со снегом зимой (на такой размерчик то!) и с дренажными дырочками подшучивание . Неужто лёжа антенну легче было закрепить, чем на вертикаль?
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... а можно просто немного наклонить трубу ....
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Лучше специальное стеновое крепление, которое не мешает настраивать офсетную антенну на "низкие" спутники, типа такого: крутиться
Wrecker
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может с поляризацией поиграть?
Полярка 3 метра от 13Е до 140E
Азимуталка прямофокусная Супрал 165, 56Е
Ресивер GI S8120
GUK
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пусть ТС выложит фото чегой-то он там наставил дагары ракам, а потом будем ему советовать, а то, я понял ему эта тема уже пофигу.
Shmek
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, был вынужден срочно уехать в командировку, только ночью вернулся. Фото выложу сегодня, заодно и поэксперементирую
Shmek
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и фото
Как ни странно, но сменив ЛНБ и кабель настроилось без проблем
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О ужас! Антенну срочно опустить ниже! Трубу укоротить!
GUK
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Марат Малов писал(а):
О ужас!
Ужас будет, когда залитые водой соседи с верхнего (и не только) этажа придут в "гости". Думаю, объяснять не нужно почему.
Shmek
СообщениеДобавлено: 03.09.2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О ужас!
Крепеж стоит уже 5 лет
Марат Малов
СообщениеДобавлено: 04.09.2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такой антенной?
парнишка
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если антенна эфирная на дальнем плане не выдержала ветра(рядом водная акватория,а она подразумевает наличие ветров) а данная антенна стоит прямо,значит крепеж анкеров к крыше хороший.Чисто практически можно опустить(подрезать основную трубу максимально,на приеме это не скажется.в этом варианте два нюанса,как сказал Альяно-будет сильно заливать внутренности конвертора и еще будет дополнительное затенение зеркала конвертером и трубками держателей.в остальном все хорошо-выразил свое мнение широкая улыбка ....
GUK
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За такой крепеж некоторые службы ЖКХ яй...а отрывают. Ну в данном регионе всем все пофигу (там по крышам, как по бродвею шастают, на фото видно). Просверлили бы вы дырочку в такой крыше в Германии...
