Установил тарелку
На страницу 1, 2, 3  След.
dima_89
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 18:58    Заголовок сообщения: Установил тарелку Ответить с цитатой
Всем привет! Вот наконец-то поставил и настроил тарелку на спутник ямал 201:
Тарелка 1,6 метра. Пару слабых транспондеров всеже не получилось поймать, но большая часть с качествой 74-76 % по шкале ресивера GI S1125.
Планирую настроить мультифид на ABS1. Как думаете получится ли? Конструкцию соорудил, планирую на выходных поставить если тепло будет, ато сегодня -22 уже. Вот какую конструкцию мультифида соорудил:
А вот теперь думаю не слишком ли громоздкая получилась? Не будет ли лучи затениять? Как считаете?
GUK
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не в тему мои пять копеек, но че-то уж слишком открыто вы поставили ваш "лепесток". Или в вашем регионе нормальных ветров не бывает? Я понимаю, что крыша - рубероид улыбка , но может облететь ваш цветик-семицветик.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
dima_89
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думал об этом, но на соседнем доме стоит и нормально. Там вроди даже 1,8 стоит. Тарелка закреплена анкерными болтами. Стоит вроди устойчиво. Ветер уже дул нормальный,хотя бывает и сильнее. Устанавливал на крышу исходя из того что протечки и скопленее воды в местах крепления минимальны. Соседи у меня привиредливые очень. Когда устанавливал один даже поднялся и начал бухтеть, но когда я сказал что ставлю на козырек будки а не на крышу,то успокоился, вобщем время покажет широкая улыбка Если сдует, то главное чтоб никому на голову не упала широкая улыбка
ZKV
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет 8 назад, ставил клиенту такую ромашку, только 1.8м., точно также, на крышу анкерными болтами. Ветра у нас не сильные дуют, максимум 10м/с. Каково было моё удивление, когда примерно через год, клиент позвонил и сообщил что антенну сдуло ветром вместе с крышей (бетонной плитой). Я не поверил, приехал лично удостоверился. Хотя не исключаю, что её намеренно скинули, но для этого необходимо минимум 5 человек, иначе крышу даже не приподнять. извиняюсь за офтоп.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
dima_89
СообщениеДобавлено: 08.03.2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в следующий раз проверю смогу ли я приподнять плиту улыбка если да, то буду задумываться о переносе, а если нет, то успокоюсь
pitaks
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарель постепенно разболтает!Так что нада переставлять!
Координаты: 65°56′00″ с. ш. 111°29′00″
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую по любому на крыше за два-три года разболтает огорчение
Проходили в свое время.
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собственно по заданным вопросам.
Поймать 75й на такую антенну с фокусом 90Е,
навряд ли получиться.
А если и получится, то стабильно просмотра можете и НЕ ждать.
На прямофокусе, любая конструкция впереди зеркала,
будет всегда затенять часть полезной площади.
Baribal
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima_89
Для ваших координат 63° 47′N, 74° 29′E покрытие ABS1 вполне хорошее, и даже в мультифиде сигнала должно хватить.
Для примера ваш мультифид, по координатам в подписи. Сигнал по Openbox F300 от 52% до 58%. Срыв при FEC7/8 на 37%.
Супрал 1.4m-75E+80E+90E(Альяно 90СМ), GI 0.9m-96.5E+90E(пара Альяно абсолют), GI 0.9m-140E, Прямофокус самодел 0.8m(Ap=128')-56E, OpenBox X820, Xtrend ET9200, Prof S2 7301, Primyss3
po4emuka
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima_89,тогда лучше попробуй вот такой вариант-
широкая улыбка ,здесь у меня 1.5 LIT-в фокусе 80Е,по бокам 90Е и 75Е. По GI по качество 52-58% на 75Е, на 80Е-67-73%, на 90ку-55-65%. Фото сделано мобилой.поэтому за качество снимка прошу прощения улыбка
dima_89
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настроил на ABS 1. Почти на всех каналах 60-70% уровнень сигнала. На некоторых правда бывает пропадание сигнала но видать на слабых транспондерах и к томуже думаю потому что конвертор для офсета. Планирую настроиться еще на ЭКСПРЕСС АМ2 т.к. есть свободный С конвертор.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima_89
Ну молодец подмигивание теперь жди дождя широкая улыбка
Baribal
А чё у вас С конвертер электроникой вниз стоит? надо подумать...
Разверните на 180*, тот же эффект будет,
только плюсом то, что вода не будет скапливаться в блоке электроники.
dima_89
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat непонял? в каком плане ждать дождя? чтоб проверить уровни сигнала чтоли?
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baribal
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, но для прямофокуса думаю это не актуально.
dima_89
Чтобы заранее проверить запас по погоде отведите конвертер или тарелку в сторону до тех пор пока не начнет сыпаться например 12580. Разница в % качества и будет ваш запас на погоду летом.
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Baribal
Ещё как актуально да!
Отвод антенны в сторону, запас на погоду не прверишь.
Совершенно разные условия получаются.
evg24
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки сколько градусов на процент качества сопоставимо с плотностью осадков на процент качества ?
Вы импирическим путем вывели эту зависимость или рассчитали ?
И эта зависимость справедлива в данном случае ?
Baribal
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evg24
Естественно это все относительно, в каждом районе плотность атм. осадков разная. Хотел лишь указать границу срыва сигнала при FEC7/8 на GI S1125, тем самым приблизительно оценить данный запас.
dima_89
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу отвода в сторону - при настройке отклонение конвертора на пару сантиметров в сторону ощутимо влияет на сигнал. После того как все закрепил проверял раскачивая слегка само зеркало, тарелка и конверторы играли ощутимо,но сигнал оставался неизменным, хотя плохая погода покажет свое и буду знать. На выходных скорее всего воткну еще один конвертор на си
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima_89, Baribal имел ввиду проверить отводом антенны шкалу вашего ресивера,
при каком процентном качестве будет у него минимум.
А вообще, GI S1125 не информативен в этом плане,
и смотря ещё какая прошивка.
Sifon
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где взять такие железные полухомуты, как на рисунке? Как они называются?
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В хозяйственном магазине.
Sifon писал(а):
Как они называются?
"Держатели для сантехнических труб" или "хомуты с винтовым креплением".
http://www.vodoprovod.ru/catalog/22269-Krepeg_i_metizi/22366-Dergateli_dlya_trub/22603-Stalnie/39483-Homut_s_vint.krepleniem-detail/
dima_89
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.Именно хомуты и называются. Завтра попробую еще один установить конвертор.Такимиже хомутами крепить думаю. Собщю если что.И еще подскажите на Экспрес МД1 в си диапазоне вещается что-то ато у меня в рессивере нет транспондеров в си диапазоне. Видать прийдется вручную прописывать.
Сателит
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там много чего интересного..подключайте не пожалеете улыбка вот два основных транспондера- 3675 R 33483 fec 7/8 и 3875 R 32000 fec 3/4
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
alexei_
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 02:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересный был канал ОРУЖИЕ жаль теперь не фта улыбка
Страница 1 из 3
