Foring новый
Добавлено: 24.10.2011 18:46 Заголовок сообщения: Topfield 4100fi качества сигнала есть а уровня нет. Подробно |
Уважаемые!
У меня такая проблема:
4100 фи уровень стал пропадать после оставленной включенным
в розетку в летнюю жару.
После того как сбрасываю на заводские настройки, нахожу каналы, день два показывает и вдруг пропадает изображение
уровень, а качество сигнала неизменно. Имею ввиду желтую черту.
Возможно ли восстановить девайс? Что делать?
Топик корейское.
Спасибо заранее!!! _________________ DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) Service Pack 3 Gigabyte GA-P31-S3G 1024Mb (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
TechniSat DVB-PC TV Star PCI
nVIDIA GeForce 8500 GT |
Serjio свой
Добавлено: 24.10.2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Наверное кондеры в блоке питания "поплыли"......  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Федорчук Роман свой
Добавлено: 25.10.2011 16:25 Заголовок сообщения: |
А сколько топику годков? _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Foring новый
Добавлено: 25.10.2011 19:03 Заголовок сообщения: |
Много. в 2003 году приобрел.
Сегодня прошил новой прошивкой от 2008 года,
точнее последней прошивкой.
Не помогло, для начала всё шло нормально и вдруг всё пропало
как было так и остался.
нету изображения... _________________ DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) Service Pack 3 Gigabyte GA-P31-S3G 1024Mb (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Foring новый
Добавлено: 27.10.2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Как раньше писал что качества нет.
Ошибся, уровень есть а качества нет. Желтенького нет.
А внутри тюна какие либо звуки должны быть? Если поближе к уху проложить подключенный. Там у меня еле слышный звучек: жшы жшы
Может кто поможет как проверить что с ним? _________________ DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) Service Pack 3 Gigabyte GA-P31-S3G 1024Mb (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Федорчук Роман свой
Добавлено: 27.10.2011 17:56 Заголовок сообщения: |
Судя по описанию неисправность, скорее всего, в схеме стабилизации блока питания. Электролиты посохли. Если топик аж с 2003 года, их даже ESR-ом нефиг проверять- сразу все под замену, и в горячей части, и фильтрующие. Хотя Вы не озвучиваете, меняется ли питание конвертера в зависимости от выбраной поляризации, и сколько в вольтах весит... _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Foring новый
Добавлено: 27.10.2011 18:49 Заголовок сообщения: |
У меня два таких тюнера один работает на ура в соседней комнате
подключил поменял местами а глюк не исчез.
Поменял блок питания заведомо исправным из другого моего тюна
оказалось что не заработал.
ЛНБ входе 13 вольт без изменения поляризации то есть
не мог изменить поляризацию по случаю не подключения к телику.
Спасибо! _________________ DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) Service Pack 3 Gigabyte GA-P31-S3G 1024Mb (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Foring новый
Добавлено: 28.10.2011 09:16 Заголовок сообщения: |
Тишинаааа... _________________ DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) Service Pack 3 Gigabyte GA-P31-S3G 1024Mb (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
Foring новый
Добавлено: 28.10.2011 18:40 Заголовок сообщения: |
Диагностика тюна показала что нету 5v там где с низу 3,3v
в зеленой плате где процессор. А остальные напруги имеются.
Специально для проверки купил на рынке дорогой сверхточный прибор.
А нету у кого схемы 4100fi?
Помогите разобраться... _________________ DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200) Service Pack 3 Gigabyte GA-P31-S3G 1024Mb (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
