1 конвертор Триколор + куча ресиверов
Left-Handed
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 20:48    Заголовок сообщения: 1 конвертор Триколор + куча ресиверов Ответить с цитатой
Только сразу не бейте..
Нужен совет профессионалов.
Реально ли с помощью мультисвича развести сигнал с конвертора на несколько рессиверов. Предполагается просмотр "Триколор ТВ"
Смогут ли они одновременно смотреть разные каналы?
Ну и самое главное что конкретно для этого нужно..
Какой мультисвич, головка..
число абонентов на начальном этапе 2, далее увеличится до 4 или 5.
Left-Handed
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее при много благодарен голливудская улыбка
Сателит
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет мы потом это сделаем катаюсь от смеха!
А если по делу то купите круговой конвертер на 8 выходов и не засирайте себе голову насчёт мультисвитчей.Потом хоть 8 ресов ставьте.
Left-Handed
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том что тянуть столько кабелей до тарелки нет возможности..
хочется в помещении всё развести
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Left-Handed
в форуме есть ПРАВИЛА ..
и при регистрации вы написали что их ПРИНИМАЕТЕ ...
ну так СОБЛЮДАЙТЕ их ...
для НЕЗАВИСИМОГО приема с одной антены - на несколько ресиверов
нужет МУЛЬТИСВИЧ ...
они бывают на разное число ВЫХОДОВ
кабелей на крышу надо тянуть столько .. сколько ресиверов ...
или сделайте как вам написали ВЫШЕ ... ( Квад( 4 ) ... или Окто ( 8 ) круговой конвертер )
читайте форум тут МНОГО тем про ЭТО
Left-Handed
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
м... тогда в чём смысл мультисвича?
Спасибо буду разбираться..
Хотя можно было бы дать нормальный совет и спокойно закрыть тему улыбка
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смысл мультисвича .. что АНТЕННА одна
и фокус и неё ОДИН ... поэтому и конвертер ОДИН
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне проще - закрыть регистрацию ..
того кто НАРУШАЕТ ПРАВИЛА
вам уже ДАЛИ - "нормальный ответ" ...
Последний раз редактировалось: альяно (30.08.2011 21:31), всего редактировалось 1 раз
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Left-Handed, покупайте любой "круговой TWIN" из имеющихся в местных магазинах (например Gi-122 TWIN), и мультисвич MS-26 (2 входа, 6 выходов, питание от ресиверов). Все расходы - 1200-1300 руб. Между антенной и мультисвичем будет всего 2 кабеля. Мультисвич обязательно нужно заземлить, т.к. в разных квартирах могут оказаться разные фазы.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 он про другие кабели говорит ...
от ресивероВ .. до мультисвича
Окто круговой ... стОит около 1500 руб ...
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хмм... Я его фразу
понял иначе: он не хочет из-за каждого нового участника "колхоза" тянуть новый кабель к антенне. Мультисвич ему как раз и позволит сэкономить и кабель, и лазанье снаружи помещения с кабелями.
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен
тогда на крышу - два кабеля ...
про особенности "развод круговых" ( полдиапазона )
( про использование обычного твина и мультисвича )
где-то была отдельная тема
хотя Scorpio2007 всё написал
Larry_One
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь изменить мир - начни с себя
Для начала стоит внимательно перечитать вопрос
Триколор - значит, только левый винт поляризации, конфликтов нет, интерференции по 22кгц нет, итого - тарелку по местным условиям, конвертер - GI101 или любой другой одноканальный круговой поляризации,
ну накой на 3кале твин?... делители сигнала по числу клиентов, навсякий случай - усилитель " RSE-SA01 Усилитель ПЧ 900-2150 МГц, Kу=10 дБ",вдруг Вы решите весь дом подключить, и будет Вам счастье голливудская улыбка Взаимной любви Вамс 3калом. Но вот если вдруг кто-то захочет посмотреть +++, то при такой системе будут проблемы
Left-Handed
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Scorpio2007 и Larry_One.
Всё доступно и ясно.
1 конвертор, 1 мультисвич, между ними 1 кабель... всё как мне нужно ))
крутиться
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One не надо путать человека
он же потом СЮДА прибежит ..
когда два ресивера выдадут РАЗНЫЕ напряжения .. ( поляризация )
и сгорят ... оба ...
если жена нажмёт не ту кнопку ..
Left-Handed
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо подумать...
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Left-Handed
ПРАВИЛА .. прочтите !!!!!! .....
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формально - да. Фактически же, не вполне оптимально сразу и навсегда отказываться сразу от двух транспондеров в правой поляризации (12015 и 12054), тем более, что "Сцена" обещала не кодировать свои каналы как минимум в ближайшие несколько лет. Вдобавок не будет никаких проблем, если кто-то из абонентов "Триколора" надумает перейти на НТВ+.
На мой взгляд, в данном случае так экономить нет особого смысла - разница получается уж очень маленькой.
Я бы всё-таки проложил сразу ДВА кабеля. Расходы невелики, зато имеем резерв для роста. улыбка
Larry_One
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Николаевич, страсти то какие.. На какую кнопку 3калового реса нажмет жена, чтобы рес переключился в правый винт? Знаете у 3кала транспондер с правым винтом - так скажите. А НТВ+ - ну я ж предупреждал облизываюсь
А насчет спалить - пытался, старался, не получается, блин. Диодная развязка называется.
Так то да. Но постановка задачи - это постановка задачи. Каков вопрос, таков ответ.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Larry_One
меня зовут альяно ...
а кнопочка на ресивере называется НАСТРОЙКА АНТЕННЫ ..
в результате
один ресивер будет выдавать на конвертер 13 вольт
а другой 18 вольт
Про "диодную развязку" - в нашем форуме десяток тем ...
почитайте - если интересно ...
создавали их ТЕ у которых сгорели ресиверы или DVB карты ..
Кроме того я написал, не что "так нельзя сделать в ПРИНЦИПЕ .."
а я попросил в МОЁМ форуме ... ЯВНОМУ НОВИЧКУ
не давать таких советов
так как в форуме есть п. 17 ПРАВИЛ
Код:
17. Форум носит технический характер, поэтому
модераторы и администраторы следят за тем, чтобы в сообщениях не содержалось информации
которая в той или иной мере может навредить любителям
спутникового приема или ввести их в заблуждение.
Администрация оставляет за собой право - удалять или комментировать подобные
сообщения и темы
Участник не согласный с подобным комментарием имеет право удалить
свой пост или свою тему, в этом случае комментарий также должен
быть удален.
Пользователь недовольный подобными действиями Администрации
должен помнить, что в отличии от многих подобных ресурсов,
Администрация этого форума берёт на себя ответственность за
достоверность информации содержащейся на нашем форуме.
Поэтому для своих "революционных" сообщений, пользователям лучше воспользоваться
другими ресурсами или согласиться на комментарий Администрации.
igorgunchin
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это самый умный совет
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот этот - самый глупый комментарий.
Здесь вообще то ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, а не флудилка.
verbatim1
СообщениеДобавлено: 08.05.2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно "под заказ" сделал монтаж в коттедже на 5 точек приема Триколор с подключением фирменного приемного оборудования GS8306. Причем заказчиком было сразу оговорено, что кроме Триколора ничего приниматься не будет.
Одна тарелка + одна головка + один разветвитель спутникового сигнала на 6 выходов (1 выход свободный), соединение по схеме "звезда", т.е. все ресиверы гальванически связаны между собой по антенному входу. В коттедже используются 3 фазы, но "ноль" - общий на все розетки. Заземление не использовал. Прошло 3 месяца, все работает нормально.
archik
СообщениеДобавлено: 09.05.2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как заказчик смотрит каналы с транспондера 12054 R ?
Картинка не рябит?
Кроилово ведет к попадалову
