Valiko новый
Добавлено: 04.09.2011 07:57 Заголовок сообщения: Humax VA-FOX перестал открывать Viacess, но подписку видит |
НТВ+сный VA-FOX 2001 года, много лет работал без проблем, потом потерял сигнал (совсем), проблема была решена заменой электролита С12 (по моему) в БП.
После этого прошло лет 5 нормальной работы, и вот сегодня повис (редко, но бывает), передернули питание и все... Канал отсутствует или закодирован.
- Сигнал есть
- Подписку (до 31.09.2011) на карте видит
- Открытый канал показывает (в момент втыкания карты, сигнал на пару секунд ухудшается, картинка подсыпается, далее нормально)
- Для верности накатил ему свежую 10500 прошивку
В чем может быть проблема? Кирдыкнула карта или что-то с ресивером? Может опять какая-то емкость высохла и проблема известная?
Может у кого схемка есть, чтоб замерить напругу на выходе БП |
Scorpio2007 бывалый
Добавлено: 04.09.2011 11:19 Заголовок сообщения: |
Valiko, на форуме профессиональных ремонтников ещё в 2006 году советовали сразу же заменить ВСЕ электролиты в БП (http://monitor.net.ru/forum/humax-va-fox-info-103545.html). Начните с этого, и, возможно, схема даже и не понадобится.
Valiko писал(а): | - Открытый канал показывает (в момент втыкания карты, сигнал на пару секунд ухудшается, картинка подсыпается, далее нормально) | ИМХО, это тоже говорит о том, что ёмкости в блоке питания совсем деградировали за 10 лет.
Мне такой ресивер приносили всего один раз, и проблема была тоже в электролитах.
Valiko писал(а): | замерить напругу на выходе БП | Судя по ситуации, простой замер напряжений ничего не даст - ресивер ведь работает. А вот посмотреть осциллографом пульсации по питанию было бы куда полезнее. Впрочем, с учётом возраста "пациента", в этом нет особого смысла до замены всех электролитов в БП (возможно и на материнке придётся кое-что поменять). |
Valiko новый
Добавлено: 04.09.2011 11:41 Заголовок сообщения: |
Замерил напругу на шлейфе от БП:
1 - GND
2 - 3v
3 - 3v
4 - GND
5 - 7v
6 - 12v
7 - 17.8v
8 - 30v\24v
9 - 35v\31v
Наличие\отсутствие карты, а так же кодированность канала на напругу не влияли.
Подключил каскадом через второй тюнер (выход второго тюнера на вход VA-FOX'a) и все заработало. Напряжение не изменилось, выход на голову 12.7 и 17.8 соотв., подключил напрямую в VA-FOX - опять таки все продолжает работать.
Но есть один момент, если отключить на 1-2 часа от сети, а потом включить, то сигнала какое-то время тюнер не видит, и в этот момент на 7 контакте шлейфа вместо 17.8 показывает 16.4, хотя LNB идет 17.8 или 12.7 в зависимости от поляризации, потом, видимо прогревается, и начинает работать без проблем.
Попробую махнуть электролиты в БП, все таки столько лет. |
archik бывалый
Добавлено: 04.09.2011 14:35 Заголовок сообщения: |
Попробуй махнуть ресивер
>все таки столько лет. _________________ Кроилово ведет к попадалову |
Supermax новый
Добавлено: 16.10.2011 20:26 Заголовок сообщения: |
менять электролиты однозначно кстати есть одна схемка прибора меряющая ESR электролитов без выпаивания их из схемы.Могу поделиться.  |
