Добавлено: 31.03.2012 08:24 Заголовок сообщения: |
Elvis live а вот это " FC PC (черный круглый)" не одномодовый кабель?
Хотя на такой короткой длине все это несущественно. |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 31.03.2012 10:51 Заголовок сообщения: |
не обязательно черный многомод,
а сейчас вообще многомод найти надо постараться,
а длина, вообще из pdf я понял что передаем оба диапазона
с обоими поляризациями, значит четыре ПЧ
технически вообще не разу не сложно, WDM уплотнение, штатно как раз четыре частоты, НО почему в PDF упоминают про затухание 0,3 на км?
это только одна частота 1310
у меня к примеру комплекты 1310/1510/1530/1550 и правда то что 1310 из этих частот самая затухающая, но остальные весьма требовательны к качеству стекла, к качестве прокладки (на рефлектометре это видно)
и к чистоте соединения вообще требования в разы возрастают по мере приближения к 1550
хотя многие сейчас могут возразить что мол медиаконверторы или SFP модули изернетчиков вообще выдерживают любые издевательства, и не кто там не протирает нечего! Да не протирают, они платят деньгами,
знаю не мало примеров того когда изернетчики поимев кабельщика реально начинали экономить на стоимости модулей, приводя линии в порядок
за оф топ побьют |
evg24 бывалый
Добавлено: 01.04.2012 18:54 Заголовок сообщения: |
Globus писал(а): |
Где-то читал, что опытные кабельшики вносят затухания, наматывая оптику плотно на палец, но сам не проверял. |
Чтобы определить волокно в пучке ... |
rom новый
Добавлено: 12.02.2013 15:29 Заголовок сообщения: |
Привет господа специалисты, используем данный конвертер для приёма ку диапазона. Пока недолго, всего пару месяцев. Используем по необходимости, в городе то бутылками тарель закидают, то выдерут болт, пнут - вандалы короче. А так вынесли в другое место и тишина. Около 2 км удаление. Сигнал по сравнению с обычными конвертерами lemon намного круче. Даже как то рисково, на картах PBI стал 25 dbl вместо 40. В анлийском слабо рублю, ну я так понял что это минималка и по сообщениям форума понял что он вполне может из за этого перегружаться. И нужно будет вносить затухание. Ну да не в этом дело - ищю подобный конвертер для приёма Си (3,4-4,2 ГГц) диапазона. Вот посоветовали на наге http://www.spm-group.ru/prdl.htm?id=26 ну магаз на почту что то мне не отвечает. Я так понимаю нужно будет поставить тарель с си крнвертером с 2 мя выходами их воткнуть в эту стоичную штуку и по оптике она доходит до конвертера с такими же 2 мя выходами. Я правильно понимаю. Что то сильно много барахла. Может кто нибудь видел просто конвертер как инвакомовский? |
