Федорчук Роман свой
Добавлено: 05.12.2010 17:09 Заголовок сообщения: PBI-1000 не находит каналы |
Всем доброго времени суток.
У меня такая проблемка образовалась. Ресивер при правильно установленных параметрах лочит сигнал транспондера (имеем силу, качество в желтом тоне, т.е. все как надо) однако при сканировании в любом режиме пишет, что программы не найдены. В чем может быть заморочка? На свалку отправить вроде жалко- рес с виду канолевый. |
alexei_ бывалый
Добавлено: 05.12.2010 18:13 Заголовок сообщения: |
прошивка с бисом наверно  |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 06.12.2010 17:37 Заголовок сообщения: |
alexei_ - в самое яблочко!!!
Да, ресивер с биссом, я таких у нас раньше не встречал, обычно они были без эмулятора. (С них у нас начиналось САТ ТВ - ржавеющие секторные прямофокусы и ресиверы PBI за бешеные бабки).
По Вашей точной догадке могу осмелится предположить, что вы знаете где собака зарыта...
Прошу прощения, что несвоевременно отвечаю, уж сильно спать вчера хотелось. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.12.2010 18:21 Заголовок сообщения: |
позвольте еще раз проявлю проницательность - тюнер там наверно USB -002 |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 07.12.2010 17:48 Заголовок сообщения: |
А вот тут я пас тюнер без опознавательных знаков, он с LOOP OUT, с мамкой контачит посредством 21 ноги. К моему глубокому сожалению, знаний у меня в железе ресиверов- не густо... _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.12.2010 18:42 Заголовок сообщения: |
значит у вас не ПБИ-1000с а конкретный китайпром на эту тему с неведомым никому железом со всемии вытекающими последствиями . У ПБИ на проце5518 минимум 28 лап у тюнера |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 14.12.2010 18:10 Заголовок сообщения: |
Alexei_ извините, я ошибся в количестве ног. Сегодня снял мамку и увидел, что ног оказывается гораздо больше- 32 штуки. Просто 22 ноги идут в 2 ряда и я ошибочно посчитал их как 11. Процессор STI 5518. На мамке нет ни разъема ни пинов для смены ПО. А как же его тогда шить.
На корпусе ресивера написано PBI DVR-1000S.
Alexei_ если поможете "отрыть собаку", буду Вам очень признателен. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
Добавлено: 01.01.2011 12:18 Заголовок сообщения: |
Alexei_, помогите, пожалуйста! _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 01.01.2011 14:29 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | Alexei_, помогите, пожалуйста! |
Вот его сайт, как раз полностью посвящён этому ресиверу.
http://pbi.my1.ru/ _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Добавлено: 01.01.2011 18:30 Заголовок сообщения: |
Alsat, спасибо большое.
С Новым Годом! _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Добавлено: 01.01.2011 18:40 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман
Да не за что  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alexei_ бывалый
Добавлено: 01.01.2011 21:12 Заголовок сообщения: |
да скорее всего кто то до вас засадил прошивку с бисс а она не работает с тюнерами некоторыми (а ваш вообще какой то неведомый получается и на него с наибольшей вероятностью нет драйверов в прошивке с бисс) ........симптомы как у вас получаются Показометр показывает наличия сигнала а ничиго не декодируется.......попоробуйте откатися через JTAG на прошивку без бисс может поможет. Сомневаюсь что удастся найти родную именно под вашу версию железа. Но то что аше железо на 5518 дает надежду |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 02.01.2011 11:47 Заголовок сообщения: |
Alexei_
Спасибо за помощь, буду пробовать. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
Добавлено: 02.01.2011 12:53 Заголовок сообщения: |
Кстати, забыл написать. Этот ресивер не работал ни минуты, просто его привез один товарисч в комплекте для САТ приема и он с нова не пошел... Так он и провалялся, пока я его не забрал. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 21.01.2011 02:33 Заголовок сообщения: |
Фото самой платы бы посмотреть... |
alexei_ бывалый
Добавлено: 22.01.2011 21:36 Заголовок сообщения: |
Федорчук Роман писал(а): | Кстати, забыл написать. Этот ресивер не работал ни минуты, просто его привез один товарисч в комплекте для САТ приема и он с нова не пошел... Так он и провалялся, пока я его не забрал. |
а товарисч его сам на заводе паял-прошивал потом вам привез ........... ИМХО он прошел не через одни руки и что с ним творили история умалчивает |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 20.03.2011 17:11 Заголовок сообщения: |
Победил я его. (Если это можно назвать победой).
Приволокли мне PBI-1000, который в результате семейной разборки был разрублен топором практически пополам. С него я тупо перекинул ОЗУ и флеш и все, ресивер ожил.
Так я и не пощупал своими руками JTAG.
Но не все еще потеряно, т.к. сейчас он не берет BISS.  _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
alexei_ бывалый
Добавлено: 20.03.2011 18:48 Заголовок сообщения: |
имхо хватило бы только флэху в которой прошивка стандартная но без бис для пби пересадить от донора ............. что можно было в принципе через JTAG сделать и с родной флэшкой. Попробуйте с бисом прошивку (где ее взять знаете) но думаю вернетесь в результате этого на исходную |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 20.03.2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Alexei_, конечно же попробую. Что получится- отпишу. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
Добавлено: 02.04.2011 17:40 Заголовок сообщения: |
Alexei_, подскажите, пожалуйста, как Вы определяете тип тюнера в данном ресивере. В разрубленом тюнер тоже без названия, между собой они похожи как родные братья.
ЗЫ: На Вашем форуме я ничего не нашел (может, искал хреново). Ткните, пожалуйста, носом... _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
alexei_ бывалый
Федорчук Роман свой
Добавлено: 03.04.2011 02:37 Заголовок сообщения: |
Alexei_, спасибо, вот на печатке я как раз и не смотрел, все искал наклейки. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
Добавлено: 25.10.2011 17:12 Заголовок сообщения: |
Поднимаю тему ввиду одного вновь образовавшегося вопроса. Что касается прошивок, тут Alexei_ прав на все 100- BSBE держит прошивку с BISS, USB002 нет. Тут я вроде разобрался и уже джитаг куда-то подевал, как добрался еще до одного аппарата. Тоже PBI-1000 на процике STI5518, все исправно работает, но вот только стоит пароль на пункты в меню. Джитагом-то понятно, что он сброситься, а вот без него возможно ли это сделать. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
YURACCC бывалый
Добавлено: 26.10.2011 00:49 Заголовок сообщения: |
возможно, с помощью мастер кода.
либо тупо перебирайте все комбинации
Перепрошивка тоже сбрасывает пин
http://pbi.my1.ru/publ/2-1-0-6
так лень зайти |
