Прием KU на прямо фокусную антенну!
krot1982
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:11    Заголовок сообщения: Прием KU на прямо фокусную антенну! Ответить с цитатой
Прием KU на прямо фокусную антенну! кто имеет опыт приема KU диапазона на прямофокус хотелось бы у вас спросить! такие спутники как 13E,19E и тому подобные какой диаметр зеркала должен быть например если 13E идет на 1.2 то какой размер должен быть прямофокусного зеркала что бы принимать сигнал не хуже антенна 1.2.
DREAMBOX 7025, DREAMBOX 8000 ( 13E 1.2, 36E 06, 53E+60е 09, 90E+80E С 1.8, 75е ку 09.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если конвертер подобран правильно ...
то размер будет одинаковый ... что для оффсета
что для прямофокуса
Кроме того ... прямофокус ... менее 100 см -
вы практичеки не найдёте ...
Проблема тут в другом ... прямофокусы - более 150 см
обычно сбОрные ...
и из-за нечточности сборки - качество приема на них хуже
чем на цельнометаллических ..
Только вопрос - а зачем вам прямофокус, если есть оффсет ???
krot1982
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все очень просто у нас 19Е идет несколько транспондеров на 1.2 но очень слабо а мне этот спутник очень охота хотя бы частично смотреть а офсет больше 1.4 у нас нереально найти а вот бу антенну 90х годов прямофокусную цельную больше двух метров найти можно.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Приём 9* в наших краях на пределе для ПХД на офсетный Супрал 1.2м, на фото монтаж прямофокусной MABO 1.5m с соответствующим облучателем и конвертером на этот спутник: крутиться
krot1982
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и как на прямофокус 9Е идет в сравнение с супралом 1.2 ?
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться krot1982, много лучше, с запасом на плохую погоду...крутиться
krot1982
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все транспондеры с этого спутника идут?
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 05:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться krot1982, все не все, как сейчас не скажу, но сигнал пакета ПХД приподнялся до приличного запаса на погоду! крутиться
