Душевая кабина и влага
Geolog
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 08:34    Заголовок сообщения: Душевая кабина и влага Ответить с цитатой
Добрый день.
В гостинке нужно установить душевую кабину. Вытяжки нет. Справится ли с этим поглотитель влаги (контейнер, а в нем большая такая абсорбирующая таблетка) ? Или долбить стену и делать вытяжку ?
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю - только вытяжка
кроме того и стены надо делать правильно ..
Geolog
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 05:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабина закрытого типа, с двумя отверстиями в крыше, размером с советский рубль. Может сделать влагоуловитель какой-нибудь напротив них ?
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это конечно упрощает ситуацию ..
но тогда уж проще вообще заткнуть
эти отверстия - и всегда держать кабину закрытой ..
тогда влага содержащаяся в воздухе - будет конденсироваться на стенках кабины ... и уходить
в канализацию ...
но принудительная вытяжка - лучше ...
Михаил222
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если душевая кабина без функции паровой бани, то можно обойтись и без вытяжки. Достаточно иногда держать открытым помещение, где установлена кабина.
Я бы так делать не стал, т.к. из-за постоянной влажности внутри кабины, со временем на швах силиконового герметика будет образовываться плесень. После принятия душа кабину обязательно нужно держать открытой.
Geolog
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще вопрос. Канализация выше уровне пола на 25 см. То есть нужно делать помост для установки кабины. Какие есть варианты, кроме заливки цементом ?
Михаил222
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, единственный вариант - это подиум. Можно его сделать из кирпича, облицованным керамической плиткой.
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще-то вариант НЕединственный ...
есть специальные насосы для организации туалета и душа НИЖЕ уровня канализации
правда они довольно дорогие ... http://www.aerostandart.ru/kanalizatsionnye-ustanovki/
если нужно только для душа ..
то можно использовать обычный насос для грязной воды ....
glazkov_roman
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ещё "Сололифт" и аналоги. Цена вопроса 20 тр. и 10 за аналоги.
