Spandex свой
Добавлено: 04.11.2011 09:27 Заголовок сообщения: Способ настройки полярки без точной настройки на юг. |
Добрый день!
Получится ли настроить полярку сл.способом:
1. Мачта опоры мотора строго вертикальна во всех плоскостях.
2. Элевация выставлена по научному методу. Для SMD3D13 элевация = широте.
3. Мотор перемещают в такую точку при которой угол места спутника = углу подъема офсетной антенны (26.6 в моем случае). Чтобы угол наклона был 0.
4. С помощью ровной палки или длинного уровня выставляют тарель строго вертикально по уровню.
5. Теперь нужно повернуть мотор на самый южный спутник, который доступен в местности. Для меня это 53E ExpressAM22.
6. Подключаем SatFinder и медленно поворачиваем опору. Как спутник поймается необходимо провести более точную настройку (влево-вправо).
7. Закрепляем опору, чтобы она не поворачивалась.
8. У меня антенна Супрал 1.2, поэтому я ещё сделал растяжки из стальных тросов на мачту.
Мне кажется вполне реально этот способ должен помочь настроить тарель. Как вы считаете? Что я упустил? |
Spandex свой
Добавлено: 04.11.2011 09:39 Заголовок сообщения: |
Хочу добавить что элевация и деклинация выставлены по научному. В большинстве случаев этого может быть недостаточно. Возможно будет необходимо их корректировать. В любом случае делать проверку по трем-пяти спутникам делать нужно. Южный и по одному-два западных и восточных. У меня на данный момент южный и восточные спутники ловятся нормально, а два восточных не ловятся вообще. Нужно корректировать. |
Добавлено: 04.11.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
с тех тор как появился протокол USALS
( лет шесть назад )
проблема "поиска юга"
вообще не стоит ...
Достаточно дать мотору команду "идти к спутннику" ... ЛЮБОМУ ...
( лучше сильный и не сильно далеко от юга )
для Москвы удобен 13е ... или 19е
и после отработки этой команды поймать ЭТОТ спутник
РАЗВОРОТОМ МОТОРА НА ОПОРЕ ... и наклоном ДЕКЛИНАЦИИ антенны ...
Элевацию не трогаем - её первоначально выставляют
равной 90 градусов - минус широта точки приема
Ну а потом - собственно идет подгонка трёх углов ...
юг .. элевация .. деклинации ..
чтобы дуга была точная ..
как это делать - неоднократно описывалось |
Alex_birth свой
Добавлено: 05.11.2011 05:01 Заголовок сообщения: Re: Способ настройки полярки без точной настройки на юг. |
В общем случае бОльшая ось антенны и хобот мотора параллельны (с поправкой на невертикальность опоры).
Spandex писал(а): | 3. Мотор перемещают в такую точку при которой угол места спутника = углу подъема офсетной антенны (26.6 в моем случае). Чтобы угол наклона был 0.
После 3 пункта хобот мотора не будет смотреть вниз, и значит тарелка на нём будет стоять наклонно, т.е. дуга конвертородержателя не будет смотреть вертикально вниз. А тогда при чем здесь угол офсетности и основанный на этом 4 пункт?
Вот если бы азимуталку настраивал в таком месте Spandex писал(а): | при которой угол места спутника = углу подъема офсетной антенны (26.6 в моем случае) | , тогда да. _________________ мои антены |
Добавлено: 05.11.2011 11:24 Заголовок сообщения: |
Alex_birth прав .. при наклоне оффсета влево-вправо ...
угол возвышения ДН .. уже нельзя измерить
приложив
"палку к раскрыву" |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 05.11.2011 16:21 Заголовок сообщения: |
Spandex писал(а): | 3. Мотор перемещают в такую точку при которой угол места спутника = углу подъема офсетной антенны (26.6 в моем случае). Чтобы угол наклона был 0. |
Не совсем понятно откуда появилось значение 26,6. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 05.11.2011 20:00 Заголовок сообщения: |
Это угол офсетности,очевидно у топикстартера Супрал короткофокусный... |
Spandex свой
Добавлено: 06.11.2011 18:47 Заголовок сообщения: |
26.6 - это угол подъема на спутник для моей тарелки Супрал 1.2м |
tarnoga свой
Добавлено: 07.11.2011 00:44 Заголовок сообщения: |
ветер ухайдокает мотор с антенной 1,2 метра , последствия..........придете к выводу что полярка и токо полярка
ума много приложено, и силы физической, мудрость прояви |
Spandex свой
Добавлено: 07.11.2011 06:48 Заголовок сообщения: |
В моем случае есть возможность крепления антенны у земли, где ветер меньше. Но не ранее чем в сл.году. Т.к.живем в коттедже в поселке. Но для этого придется тянуть длинный кабель в обход дома, а мне бы этого не хотелось.
Насчет ухойдохает, могу поставить 0.9м тарель - если это сильно облегчит будни мотора. |
Spandex свой
Добавлено: 07.11.2011 07:17 Заголовок сообщения: |
Либо использовать мотор с металлическими шестернями, например "Motek 2500 A" или "Heavy & Metal HMR-200". |
ANDREY77 бывалый
Spandex свой
Добавлено: 07.11.2011 09:12 Заголовок сообщения: |
Полазив по спутникам, мне приходит мысль что в принципе мотор - вещь хорошая, но реально может пригодится всего несколько спутников. Для меня представляют интерес 53 (тв), 60 (радио, рыба), 75 (тв), 90 (тв). Немного интересны 9E и 7E с его LuxeTV HD.
На 53 и 60 можно сделать мультифид. На 75 и 90 с запасом на погоду уже может не получится. Вариант ставить несколько тарелок и DISEQC.
Раньше в Ку диапазоне вещал спутник 40Е, сейчас вещание прекратили. |
Spandex свой
Добавлено: 07.11.2011 09:13 Заголовок сообщения: |
Не много опечатался выше:
...Немного интересны 13E и 9E с его LuxeTV HD... |
Добавлено: 07.11.2011 10:03 Заголовок сообщения: |
Если вы имеете ввиду FTA каналы то да. Есть еще Intelsat 15 85.2 E. Ну там где не бесплатно 36 Е.
У меня так примерно и настроено. Четыре тарелки и все на восток. С появлением достаточного количества русскоязычных FTA каналов на других спутниках, 13 Е утратил свое значение. У нас его только Армяне смотрят (там идет пакет армянских каналов). |
Михаил222 свой
Добавлено: 07.11.2011 10:28 Заголовок сообщения: |
Spandex писал(а): | Либо использовать мотор с металлическими шестернями, например "Motek 2500 A" или "Heavy & Metal HMR-200". |
Либо "Heavy & Metal HMR-100", работает без нареканий. |
Михаил222 свой
Добавлено: 07.11.2011 10:38 Заголовок сообщения: |
Также есть несколько интересных спутников в C-диапазоне: 40E. 49E. 80E. 90E. 96.5E. По количеству и качеству каналов не уступают вышеперечисленным спутникам в ku-диапазоне. |
Spandex свой
Добавлено: 19.02.2012 11:15 Заголовок сообщения: |
На 40Е в КУ диапазоне уже ничего нет интересного. |
