Geolog бывалый
Добавлено: 31.10.2011 08:34 Заголовок сообщения: Душевая кабина и влага |
Добрый день.
В гостинке нужно установить душевую кабину. Вытяжки нет. Справится ли с этим поглотитель влаги (контейнер, а в нем большая такая абсорбирующая таблетка) ? Или долбить стену и делать вытяжку ? |
Добавлено: 31.10.2011 08:42 Заголовок сообщения: |
я думаю - только вытяжка
кроме того и стены надо делать правильно .. |
Geolog бывалый
Добавлено: 01.11.2011 05:56 Заголовок сообщения: |
| Кабина закрытого типа, с двумя отверстиями в крыше, размером с советский рубль. Может сделать влагоуловитель какой-нибудь напротив них ? |
Добавлено: 01.11.2011 08:25 Заголовок сообщения: |
это конечно упрощает ситуацию ..
но тогда уж проще вообще заткнуть
эти отверстия - и всегда держать кабину закрытой ..
тогда влага содержащаяся в воздухе - будет конденсироваться на стенках кабины ... и уходить
в канализацию ...
но принудительная вытяжка - лучше ... |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 05.11.2011 16:34 Заголовок сообщения: |
Если душевая кабина без функции паровой бани, то можно обойтись и без вытяжки. Достаточно иногда держать открытым помещение, где установлена кабина.
| альяно писал(а): | но тогда уж проще вообще заткнуть
эти отверстия - и всегда держать кабину закрытой .. |
Я бы так делать не стал, т.к. из-за постоянной влажности внутри кабины, со временем на швах силиконового герметика будет образовываться плесень. После принятия душа кабину обязательно нужно держать открытой. |
Geolog бывалый
Добавлено: 05.11.2011 17:01 Заголовок сообщения: |
| Еще вопрос. Канализация выше уровне пола на 25 см. То есть нужно делать помост для установки кабины. Какие есть варианты, кроме заливки цементом ? |
Михаил222 свой
Добавлено: 05.11.2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| Да, единственный вариант - это подиум. Можно его сделать из кирпича, облицованным керамической плиткой. |
Добавлено: 05.11.2011 22:27 Заголовок сообщения: |
ну вообще-то вариант НЕединственный ...
есть специальные насосы для организации туалета и душа НИЖЕ уровня канализации
правда они довольно дорогие ... http://www.aerostandart.ru/kanalizatsionnye-ustanovki/
если нужно только для душа ..
то можно использовать обычный насос для грязной воды .... |
glazkov_roman новый
Добавлено: 27.12.2011 00:37 Заголовок сообщения: |
Есть ещё "Сололифт" и аналоги. Цена вопроса 20 тр. и 10 за аналоги. |
