Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 12.12.2011 02:04 Заголовок сообщения: Ресивер Continent CHD-04/IR и дисек 1.0 |
Столкнулся вот с какой проблемой: Нужно настроить телевидение "континент тв" с соответственно 85Е в фокусе и 90Е(ку)(твин) в мультифиде. Ресивер Continent CHD-04/IR ни в какую не хочет управлять дисеками протокола 1.0 (а вообще в меню установок есть пункты 1.0/1.1/1.2) Поставил GI В-201 2в1 - не работает...подумал брак,но нет на другом ресе работает.Затем перепробовал ещё четыре разных проверенных временем"noname" 4в1(рабочие 100%) пробовал менять порты -безрезультатно! видит только 1 порт(так как если на дисек не подавать управляющий сигнал то первый порт включён по умолчанию)
Может кто из форумчан использует данный ресивер с дисеком? Напишите пожалуйста модель совместимого переключателя.Или может я зря стараюсь,вдруг в ПО. ресивера вообще не заложенно управление переключателями..
P/S Был у меня Continent CHD-01/IR, он с дисеком 1.0 работал вполне корректно. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 12.12.2011 08:29 Заголовок сообщения: |
Это не дисек 1.0 в ресивере виноват,
а конвертер такой
У меня Continent CHD-02/IR вполне корректно работает по протоколу 1.0 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Сателит свой
Добавлено: 12.12.2011 13:22 Заголовок сообщения: |
Ну даже не знаю...как конвертер может влиять на переключение портов да и конвертера разные стоят,
на 85Е такой
на 90Е такой
В установке ничего хитрого нет
всё как обычно.Довольно хорошие конвертеры..на другом оборудовании с такими же обычными дисеками работают нормально.
ALsat а с какими конвертерами и дисеком у Вас работает ресивер? _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 14.12.2011 05:04 Заголовок сообщения: |
GD-41P у меня в данный момент стоит.
P.S. С конвертером напутал что то подумал, что моноблок 2Х1 у вас. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Сателит свой
Добавлено: 14.12.2011 13:56 Заголовок сообщения: |
Вот я не знаю что и думать...что за конфликт х.з. Попробую этот твин на сингл заменить..ну или просто откинуть второй кабель от твина...вдруг какой то конфликт с DVB-картой компа которая подключена к этому твину...На ресивер грешить не могу пока нет отзывов реальных владельцев ресивера Continent CHD-04/IR. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
YURACCC бывалый
Добавлено: 15.12.2011 21:00 Заголовок сообщения: |
С твинами иногда бывают тоже чудеса.
На одном выходе че-нить типа хумакса, ну или ЖС, на втором Бигсат - полгода полет нормальный - потом чудеса, даже если и опенбокс - тоже чудеса.
Вам не надо ждать отзывов, методом пусть даже научного тыка, определите локальную проблему... |
Сателит свой
Добавлено: 19.12.2011 21:38 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | | методом пусть даже научного тыка, определите локальную проблему... |
В общем перепробовал множество вариантов. Ставил к каждому из имеющихся дисеков разные конвертера(твины и синглы разных марок)...Не помогает...настроечный прибор "Сатлинк"всё видит,порты переключает..другой ресивер(опен х-770) точно также,всё в порядке,при любом сочетании LNB-Diseq система работает..Короче говоря после моего "колдовства" с данным девайсом остаётся два варианта.
1)В ПО ресивера не заложенно управление по протоколу 1.0 Что более вероятно(другие протоколы управления не проверял)
2)Или ресивер бракованный,в чём я пока сомневаюсь так как всё остальное полностью функционирует.
Но если всё же кто то использует данный аппарат с дисеком- Пожалуйста отзовитесь! Буду менять свой пока не поздно. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Larry_One бывалый
Добавлено: 20.12.2011 18:42 Заголовок сообщения: |
Сателит, есть подозрение, что софт ОЕМ аппарата грубо кастрирован, порой в этом плане техническое хамство операторов-продавцов лоченной техники не имеет предела. | YURACCC писал(а): | | Вам не надо ждать отзывов, методом пусть даже научного тыка, определите локальную проблему... | Оговорюсь сразу, Ресивер Continent CHD-04/IR видел только на витрине. Для начала -
1. проверка мимо дисека. Берет ли нижний диапазон и горизонталь.
2. проверка через дисек. Берет ли 85.2 через остальные порты. Ну и померять напряжения/амплитуды. Может не через дисек, так через мультисвич (понимаю, дорого, а с сегодняшними проблемами 90* может и не актуально) _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
YURACCC бывалый
Добавлено: 20.12.2011 20:59 Заголовок сообщения: |
У меня в кабельном тоже пейджи лоченые...
Недавно только софт появился - обновил для приема с 75.
Млин даже каналы не почистить. |
Сателит свой
Добавлено: 21.12.2011 04:22 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | софт ОЕМ аппарата грубо кастрирован, |
тоже самое и я думаю.Жалобу надо им блин накатать! На оф.сайте главное есть предложения по добавлению 90Е(т.к. ТНТ до сих пор у них нету) а с их ресом это оказывается хрен осуществимо.Подождём нового года..обещают добавить каналов..может и отпадёт надобность Ямала.
| Larry_One писал(а): | | 1. проверка мимо дисека. Берет ли нижний диапазон и горизонталь. |
Да,тот же ямал-ку в нижней вертикали напрямую (ну или через 1-ый порт дисека) работает.Горизонталь не проверял.
| Larry_One писал(а): | | 2. проверка через дисек. Берет ли 85.2 через остальные порты. |
При всех стараниях нет.После того как прикрутил LNB например к 3 порту-прогоняю в настройке 1-2-3-4-выкл. -глухо. Есть мысль попробовать на нём Дисек-1.1протокола.Хотя уже клиент походу смирился с тем что ямала ему не видать..и континента с HD-Life хватает...просто учту на будущее эту ситуацию. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
YURACCC бывалый
Добавлено: 21.12.2011 07:24 Заголовок сообщения: |
Примечание
Эту процедуру должен
производить компетентный
и обученный персонал.
а вы как я понял, во-первых не персонал, во-вторых необученный.
Это выдержка из инструкции.
Кто блин эти инструкции сочиняет? |
Сателит свой
Добавлено: 21.12.2011 13:00 Заголовок сообщения: |
Да я самоучка,обучен я по другой профессии... но раньше многого добивался..это первая тупая засада на моём 3-х летнем опыте 21 летнего человека.
Да ладно...нет ответов не надо .Может кто нибудь напишет по делу.Не велика проблема  _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 21.12.2011 13:58 Заголовок сообщения: |
Да вроде люди ставят эти ресы в паре с ямалом
Почитай на орионовском форуме, мож там какая инфа про это есть. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Сателит свой
Добавлено: 21.12.2011 14:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо посмотрю. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
YURACCC бывалый
Добавлено: 21.12.2011 18:51 Заголовок сообщения: |
| Сателит писал(а): | Да я самоучка,обучен я по другой профессии... но раньше многого добивался..это первая тупая засада на моём 3-х летнем опыте 21 летнего человека.
Да ладно...нет ответов не надо .Может кто нибудь напишет по делу.Не велика проблема  |
Да шутку отпустил, но не в ваш адрес.
А в адрес писателей инструкций.
Конкретно там написано, что работает с протоколами переключателей.
И не факт, что заработает с протоколом 1.1.
А почему так, я х.з. |
YURACCC бывалый
Сателит свой
Добавлено: 21.12.2011 19:53 Заголовок сообщения: |
YURACCC Спасибо! Буду делать так как там написанно..на какой-нибудь другой спутник забью частоты ямала
YURACCC бывалый
Добавлено: 21.12.2011 20:18 Заголовок сообщения: |
| результатом поделитесь |
