Добрый день! Посоветуйте мотоподвес.
Spandex
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 10:03    Заголовок сообщения: Добрый день! Посоветуйте мотоподвес. Ответить с цитатой
Мой SMD3 успешно расшатал ветер. У мотора появился люфт хобота. Я впрочем не удивлен в прошедшем году был сильный ветер.
Однако ремонтировать его я не хочу.
На этом форуме Альяно пишет про этот мотор:
Если честно - то я всегда отговаривал
ставить антенну 120х130 - на бытовые моторы
но на этот мотор
и при условии, что место не очень ветренное
Супрал 1.1 - поставить ТОЧНО можно ...
( это самая оптимальная антенна для этого мотора )
ну и Супрал 1.2 - при определённых оговорках - тоже ....
Стальные антенны - размером 120 - для этого мотора
я бы не советовал
Я считаю - что Moteck SG 2500 - один из лучших
в этом классе моторов ( если не лучший )
но повторю -
основное предназначение таких моторов
антенны 1 метр ....
а улучшать прием - лучше установкой ХОРОШЕГО конвертера ...
А как относительного него мотоподвес Heavy & Metal HMR-200?
Не только главная шестерня, но и вспомогательные шестерни – изготовлены целиком из металла.
Оценивая именно эти две модели какой лучше?
Цена почти одинаковая.
Spandex
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавка: у меня супрал 1.2м, в перспективе рассматриваю вариант взять антенну 1.1м или ещё чуть поменьше. Слишком много физических сил надо с большими антеннами.
Spandex
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще в интернет магазинах появился Barton DM380MG.
http://antennmarket.ru/product_info.php?products_id=144
Но он стоит уже дороже - 3000р. Но в спец-ии написано что он держит такрелки до 140см и до 12кг антенна. Но пока склоняюсь к мотеку 2500А.
region26
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит у меня такой Barton DM380MG. уже 3 года крутит 09 супрал - работает без нареканий. Клиентам поставил штук 5 таких же- работают
Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55
Михаил222
СообщениеДобавлено: 02.01.2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я пользуюсь Heavу & Metal HMR-100, пока нареканий нет, хорошая вещь. Но и тарелка у меня 0,9м.
victor5
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два года стоит Бартон, доволен. Крутит хорошо, ветровую нагрузку от Супрал 1,2 м держит.
Супрал 120 см, Topfield 7700HSCI, Humax 2000, Barton +/- 80, DVB TT-3200
