Spandex свой
Добавлено: 20.02.2012 13:13 Заголовок сообщения: Дайте объективную оценку мотоподвесам: Moteck 2500 и HMR-200 |
Добрый день, собираюсь прикупить новый мотоподвес.
Пока что выбрал MOTECK 2500, но заметил ещё Heavy & Metal HMR-200.
У него якобы все шестерни из металла, но в одном из форумов его не особо хвалят, вроде бы из-за меньшего диаметра главной шестерни.
Кто пользовался, кто знает? |
Добавлено: 20.02.2012 13:31 Заголовок сообщения: |
уважаемый .. кроме шестерни из металла ..
у моторов есть и другие характеристики и параметры !!!
Например мы в нашем инет-магазине, больше года назад ...
вообще перестали продавать Мотек 2500
а продаём Мотек 2100а
хотя у него шестерня - пластиковая |
Spandex свой
Добавлено: 20.02.2012 13:38 Заголовок сообщения: |
| Не много дополню: весной собираюсь поставить на новый мотор тарелку 0.9 или 1.1м. На данный момент стоит 1.2м на SMD3. Ушатало её в первый же ураган. Как вывод решил взять мотор покрепче и тарель поменьше, чтобы была меньше парусность. Геогр.местоположение Самара. |
Spandex свой
Добавлено: 26.02.2012 08:44 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | больше года назад ...
Судя по вашим словам, 2100а лучше чем 2500? Очень хотелось бы узнать. Я как-то на днях связывался с менеджером одного интернет магазина из Ростовской области, он мне сказал что Мотек 2500 проблемы из-за того,что их практически уже не выпускают. И они дефицит. Очень сильно просил взять Heavy & Metal HMR-200. За те же деньги.
Я открыл эту тему, но на данный момент никто дельного совета так и не дал. В итоге я заказал Мотек 2500 в другом интернет магазине по предоплате. И его уже отправили из Нижнего Новгорода в Самару.
Однако вопрос остается открытым. |
Spandex свой
Добавлено: 26.02.2012 08:47 Заголовок сообщения: |
Выбор свой я остановил на нем из-за цитаты альяно в форуме,
в которой он пишет что Мотек если не лучший то один из лучших моторов.
Но речь там не идет именно о 2500. По логике вещей 2500 старшая
модель. Отсюда и получился вывод - брать 2500А. |
Добавлено: 26.02.2012 09:07 Заголовок сообщения: |
Spandex
если вы ссылаетесь на мои слова .. то неплохо бы почитать, что я написал
лично вам ... в ЭТОЙ теме ..
после нескольких месяцев продаж 2500,
у меня сложилось впечатление .. что 2500 - это "левый" мотор ...
а вот 2100а - родной
проэтому наш инет-магазин продаёт ТОЛЬКО 2100а
ничего личного ... только бизнес ... |
ILNUR новый
Добавлено: 26.02.2012 13:26 Заголовок сообщения: |
мотор марки HMR - неплохие моторы.
сам пользуюсь HMR-100 и офсетка 1,2м легко поворачивается.
к тому же это дисек управляемый мотор: в мультифиде можно на каждую головку настроить управлением с мотора и тем самым точнее принимать сигнал с мульта. |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 26.02.2012 14:23 Заголовок сообщения: |
Мне тоже HMR-шки больше нравятся.HMR-100 у меня целый год крутил супрал 1,2м(люфт как был минимальный так и остался,его в 100-ой моделе можно регулировать)200-ую модель отдельно я так и не попробовал так как сделал с него гравицапу У HMR-шек всё четыре болта вкручиваются в одну (нижнюю) половинку мотора,а у мотека два в верхнюю два в нижнюю.По-моему это оказывает лишнюю нагрузку на болты которые скручивают эти половинки.Насчёт толщины скобы у мотека не знаю а у HMR штампованная скоба сделана из 3мм. стали.И ещё один плюс к HMR-200 это то что весь крепёж(два хомута,болты,гайки и шайбы) сделаны из нержавеющей стали.И ещё скажу..не верьте описанию"полностью металлическая коробка передач" на упаковке от HMR-200... Первые 2 или 3 шестерни от моторчика из пластмассы(хотя нагрузка на них минимальная) но всё же знайте что производитель обманывает.
Несколько фоток разобранного HMR-200:
 _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
